安全出口指示灯安装标准
安全出口指示灯是在紧急情况下为人员提供可靠、安全的撤离标志,因此在室内场所、交通运输设施等公共场合都必须加装安全出口指示灯。为确保指示灯的正常使用,以下是安装安全出口指示灯需要注意的标准。
在选择安全出口指示灯时,必须确保符合国家标准以及各项规定,例如:安装的灯具应符合国家GB17945标准;灯具表面应平整,无损伤,同时量光度的稳定性和可靠性也应符合规定标准,不得盲目节约安装费用。
其次,各安全出口灯应该灵敏有效,能够即时地工作。在安全出口指示灯的布置时,应首先保证从人员可能经过的所有地方均可看到指示灯。在布置时应充分考虑人员视线的高度和位置,以便保证指示灯能够在人员逃离紧急情况时提供有效的引导。 同时,在安装位置上应该有相应的标志,以方便人员寻找安全出口。
在安全出口指示灯的布线、安装中,必须要严格按照国家和行业标准进行 要求和规定。每行的指示灯数量、指示灯的连接方式以及外壳材质等都必须严格按照规定,确保每个安装位置的安全出口指示灯采用的线缆、插头、接头等均符合标准要求,并且保证安装的过程都进行了绝缘测试。如果有特需,应在设计中相应添加防雷、防静电、防水等特殊设施。
在安全出口指示灯的使用寿命过程中,必须进行定期维护,其中包括灯具清洁、插头接头的防尘处理、有关电线是否损坏或破损、轮廓灯拼装是否完好等。同时要进行定期检测,以确保安全出口指示灯轮廓灯未受到影响,输出的光线光度是否达到国家既定标准。只有在定期维护和检测的情况下,才能保证安全出口指示灯在紧急情况下的安全性。
综上所述,安全出口指示灯安装标准及维护规范的做法,对于建筑物和交通运输设施等公共场所,都具有非常重要的作用。只有在严格的安装、使用、维护标准下,才能发挥出安全出口指示灯的应有作用,真正起到保障人员安全的作用。
