酷夏闷热+潮湿双重考验,海信Ai家中央空调这样打造清爽夏日
海信A
2023-8-09 来源于:其他 PChouse转载
热热热,随着初伏来临,高温烤验实属天天见!中央气象台持续发布高温橙色预警,我国一些地方气温甚至高达40℃以上。然而比酷热更“磨”人的,还有伴随三伏天、南方梅雨季一起到来的潮湿闷热。
可能很多人不知道,数据显示,同样温度条件下,湿度增加30%,人的体感温度将增加4℃。这也是为什么即使有时天气没有达到超高温度,人仍会感到无比闷热的原因。即便一动不动,也会感觉浑身黏腻,透不过气,看到墙角、地板等冒出的“小黑点”更是烦上加烦。因此,想要从根本上缓解居家潮、闷、热,降温的同时必须要控制好合理的湿度。
提到除湿,很多人可能会想到除湿机。但市面上的小功率移动式除湿机,兼顾面积较小,日常还需要人手动清理储水盒。而大功率除湿机在外形审美、运行噪音方面也会有一定不足,使用体验可想而知。对比之下,以藏为美,同时又能够一键营造适宜温湿度的中央空调就很妙了。像海信Ai家中央空调,令人分分钟告别梅雨季的潮湿黏腻,舒爽夏日感即刻生成。
拯救“湿”控生活,海信Ai家让室内空气恰到好处
“千寒易除,一湿难去”。据世界卫生组织研究,空气相对湿度在40%-60%时,人体感觉是最舒适的,高于70%属于潮湿环境。长期在潮湿空间下,人体可能会出现记忆力减退、思维缓慢、注意力不集中等现象,还可以引起风湿病、关节疼痛、皮肤过敏等疾病。
更难的是,当人们感觉到湿气难忍之时,往往意味着已经非常“湿”控。人体对于温湿度、空气质量的感知度往往不够灵敏,无法直接察觉细微的变化,反应过来的时候,家里的地板、墙壁、家居、衣物和可能早已被潮湿“侵扰”。想要解决这样的问题,不妨让海信Ai家来帮忙。空调在内机回风口配置专门高精度湿度传感器,并拥有56档精细温度调节,能够智慧地捕捉室内温湿度变化,并自动除湿防霉,无需人通过手动反复调节,就可以非常贴心地使房间湿度保持平衡,拯救夏日“湿”控生活。
去除“霉”烦恼,海信Ai家营造清爽洁净的夏日空间
如果潮湿闷热是夏日的必然难题,那么霉菌滋生便是潮湿闷热的附属物。在保持室内温湿度适宜的同时,一定要注意除菌,才能够更健康舒适过夏。
海信Ai家搭载全健康净化模块释放的纳米水离子,可以高效净化空气,不仅能有效抑制霉菌、同时,对甲醛、PM2.5、细菌和多种有害物质也有不错的去除效果,轻松提高室内空气质量,让人畅爽一夏。
此外,日常中,可能很多人会觉得使用制冷、除湿净化等功能需要开机等待一段时间,有点“等的着急”。其实这个问题,可以通过远程智控的办法来解决。海信Ai家自带5G流量,能够根据场景自定义离家、回家、睡眠等模式,如下班或外出回家途中,可用手机远程打开回家即享模式,让空调实施控温和除湿调节等各种指令,从而进门即享干爽宜人。
事实上,海信Ai家的好处远不止于此。热浪肆虐,在降温带来清凉体感方面,海信Ai家也是“王者”。出风格栅采用仿飞机发动机的翼型设计,并对风道进行优化实现更远距离送风,同时采用直流压缩机结合无极变频技术,搭载多维立体温控感应,多个温度传感器全方位感测温度,可实现±0.5℃温度精准调节,总之,制冷快不说,温感持久恒定。
另外,防晒节能模式特别适合夏季体验!这也是海信Ai家一个重要的场景体验,炎热夏季,防晒节能模式开启,窗帘自动关闭阻隔阳光暴晒,空调设定温度自动升高,有效降低耗电量,同时室内灯光开启,调节室内明暗度,在保障空间舒适度的基础上,达到防晒节能的效果。
总之,就像海信中央空调近日打出的“清爽每一夏快乐随风起”话题一样,海信Ai家给人带来的舒适快乐名副其实。夏日家用中央空调选购,摆脱潮湿、霉菌侵扰,营造高质感生活,海信Ai家系列着实YYDS!
版权和免责声明
