每年二三月的回南天,六七月的梅雨季,夏季暴雨期,在这大半年的湿气笼罩中,离不开家电行业崛起的设备——除湿机,坚定的履行着它的使命。
空气潮湿,用百奥除湿机。发源于广东的百奥除湿机很早就洞察到用户对空气湿度属性的关注,并留意到需求升级:净化、干衣、除菌,可一机多用。最新的数据显示:百奥除湿机在京东平台销售同比增长约64%。
虽然除湿机在中国已有三十多年,却也有用户对空气潮湿的危害不够理解,并生出质疑:动辄千元级的除湿机到底好用不?除湿剂、空调等可以代替除湿机么?
不容忽视的潮湿危害
舒适健康的湿度区间:40—60%RH
说到潮湿,就易联想起发霉、回南天、衣服晾不干、墙砖可以刮下来水……说到这里,没有一个南方人可以笑的起来。
湿度与温度一样,都是空气的两个重要属性。显然,相对于通过衣物增减感知四季的温度,前者是被忽视的。
打开天气软件可看到当日的温度、湿度、紫外线等指数。这里的湿度(相对湿度:%),是空气中含水量与空气可容纳水量的比值。气温越高,空气可容纳的水量就越多,若相对湿度接近100%,则意味着可能结露或起雾。
也许有人觉得湿度值仅仅关系到舒适,忍一忍就可以了。它直接影响我们的健康、情绪,以及物品是否受潮发霉。
综合来说,室内湿度在40%-60%是比较健康的,这个区间里人体感觉舒适,并且不易感染、传播病菌。如果相对湿度低于40%,粘液层就会脱水,纤毛运动减速直至停止,从而使病毒和细菌侵入并感染体内细胞。当相对湿度在较长时间内超过80%时,霉菌会形成并凝结于表面,如果吸入其孢子会构成危害健康。这也就是为什么医院要严格控制湿度的缘故,甚至在一些发达地区被列入明文法规。
除湿剂也能除湿
持久防潮去霉,预防才是王道
大家应该还记得小时候,父母总是从超市买回来红红绿绿的盒装除湿剂吧,里面有一些除湿颗粒。
嘶——,撕膜,会被放在一些独立狭小、长期密闭的空间,如衣柜、鞋柜。这些颗粒可以“逮捕”潮湿空气,最终成为透明塑料袋里的一汪清水,有一种“眼见为实”的踏实感。
不过,虽然物美价廉、使用灵活,但都需要定期更换,且除湿非常有限,对一些相对封闭的空间有效,不然除湿效果会大打折扣。
全屋除湿,大家可能首先想到的就是空调的除湿模式。空调除湿的原理很简单,将水蒸气从空气中冷凝出来再排走冷凝水就好了;一般制冷和除湿时,室内的蒸发器的温度会很低,很容易让水汽饱和并凝结冷凝水。
所以,空调除湿模式最大的问题就是可能会让室内变得更冷或者温度波动变大,有不少人都会感觉空调除湿会不舒服。
现在动不动就40°的高温,三伏天湿气大,再加上回南天、梅雨季、暴雨期,对湿度要求严格的地区、家庭环境要求高的地方,一台除湿机就能省不少事。
一台合格的除湿机需要什么
选购一台除湿机其实并不复杂,选购时我们需要关注的最重要的指标就是除湿量、压缩机品牌、噪声值等指标,在国标中也有明确规定。
百奥成立于2006年,是国内为数不多的垂直领域的室内环境改善产品制造商。百奥旗下产品丰富,应用在家用、工商用领域的除湿机,日除湿量从12L到960L,无论是家庭所需。还是应用在医药、车间、工厂、计算机、食品行业等,都可以找到适合的解决方案。
即便是除湿量最小的家用机,日除湿量12L也是一盒除湿剂的约24倍。并且,可以随时移动,还能干衣。所以,专业的事还要交给除湿机才行。
一台合格的除湿机,要关注铭牌上的除湿参数和相关标准,是否存在虚标,以及什么是名义除湿量、额定除湿量、高温除湿量。它们的区别在于工况指标(环境温度、湿度值)不同,除湿量也有所差异。
电商平台选购时,注意买名义除湿量高的除湿机,因为名义除湿量是指在在27℃的温度条件下,60%的相对湿度环境中,除湿机连续工作一小时达到的除湿量。通过描述我们可以知道,名义除湿量更接近真实环境,所以名义除湿量越高,代表除湿效果越好。
毕竟是实用的电器,除湿机要根据使用面积选择,最好是选大一点的。这个道理和选空调是一样的。如果是居室80—120㎡的两室或三室,闭眼入推荐PD601C。外观时尚简约,媲美工业机的除湿量60L,噪音低至43db。
如果用户对净化有进一步的要求,不妨试试百奥净化系列除湿机,百奥KJD01A-35出色的除湿、净化、除菌功能,是重视品质生活家庭的佳选。就在不久前,也获得了一级认证,是十分值得推荐的。
截至目前,百奥真正实现了自产自研自售,有珠海、佛山两大制造基地,面积约100000㎡,年产能约150万台;且自设两器事业部,自研电控系统,依托于自有国家级焓差实验室,不仅直接控制成本,且能从源头保证品控。东西自然物美价廉,这道理朴素无比。
这一切都使得百奥可以专注温湿度产品的研发与创新,以满足用户需求为最终落脚点。
