山积而高,泽积而长。当前,我国“双碳”目标正全面深入推进,各行各业都在向资源节约、环境友好、低碳少排的创新方向发展。其中,建筑业是“排碳大户”,也是寻求绿色低碳转型的重点领域,涌现出许多降低能源消耗,提高能源利用效率的方法和理论。
比如,在建筑外墙方面,建筑围护结构中节能占比较大的保温隔热材料,厚度不断增加,以期帮助建筑节能降耗。但落实到应用层面,这种方法往往容易降低保温系统的安全性,近几年一些省市对此做法也出台了相关禁限令。
随着建筑节能标准的逐渐提升,外墙保温系统如何突破“越厚越保温”模式?立邦创新打造了双核气凝胶节能系统,以更轻质、高效节能、安全耐久好的保温隔热材料和技术,助力建筑围护结构提高节能效果,并有效维护建筑安全性。
(立邦双核气凝胶节能系统助力绿色建筑提升节能标准)
一、双核发力,助力建筑实现超低能耗
对建筑外墙而言,要帮助实现建筑整体的节能减碳,需要实现两个目标,一是保温,二是隔热。如此,可帮助建筑整体实现“冬暖夏凉”的效果,比如在炎热的夏天,也无需将空调设定得过低,既可有效节省电能,也能让住户感受到“被动式降温”的舒适体验。
立邦双核气凝胶节能系统,应用了气凝胶保温技术及反射隔热冷墙面技术相结合的新型轻质化节能方案,以系统化的“双核节能模式”提升节能效率。
其中,“气凝胶保温技术”被应用在了系统的保温中涂层上,具备低导热系数和高效保温功能,2mm厚度的气凝胶中涂附加热阻可达到0.2m2·K/W,在较薄厚度下即可实现保温节能效果;
“反射隔热冷墙面技术”应用在了外围的隔热效果层,可通过丰富多元化的饰面层效果,提高对太阳光谱中近红外波段的反射,同时利用反射隔热涂料的高反射和高辐射作用,将更多太阳光热量阻隔在墙体之外,降低墙体表面吸收的太阳辐射能量,减少建筑总能耗。
(立邦双核气凝胶节能系统应用示例)
二、轻质安全,建筑节能“超薄”模式
保温层的重量增加,外墙保温系统脱落的风险也会随之放大。立邦双核气凝胶节能系统以超轻薄的气凝胶作为保温材料,就像人冬季穿的羽绒服一样,即使重量很轻,也能起到良好的保暖作用。
立邦双核气凝胶节能系统2mm气凝胶中涂复合反射隔热涂料,可等效替换35mm的保温砂浆或20mm岩棉板或15mm挤塑聚苯板,有效解决了传统建筑保温层“保温材料太厚”,节能减碳方案难以落地的困境,同时避免传统保温的“冷热桥”效应,保温效果也更好。有关实验显示,相同热阻值下,2mm气凝胶绝热系统,不含腻子的重量为1.2KG左右,35mm厚度的保温砂浆的重量为15-20KG,重量降低90%。
此外,立邦双核气凝胶节能系统的气凝胶材料还达到了A级耐燃标准,并且双核节能系统在减重的基础上增加系统粘结牢固度,粘结强度可达到1.2MPa,减少建筑消防隐患,降低建筑外表面脱落风险,为墙面安全性加码!
(气凝胶隔热性能测试 加热后温度升高缓慢)
据悉,为了方便施工,立邦在设计双核气凝胶节能系统时,还为施工工序做了减法,减少4-5道保温工序,可缩短2/3工期。气凝胶施工也具备良好的容忍度,会批腻子就能熟练上手,省时省力更好做,尤其适用于旧改项目的节能改造,翻新工程可以更简单快速,助力加快推进超低能耗建筑的规模化发展。
(立邦双核气凝胶节能系统施工工艺)
良好的生态,是社会发展的基础,美丽的绿色是人们共同的期盼。如今,国家正大力发展绿色建筑,实施工程建设全过程绿色建造。立邦通过双核节能技术的优化创新,帮助建筑外围护系统实现高效隔热、轻质保温,提升建筑节能效果和交付效率。聚焦低碳建筑,立邦也将继续探索更多创新技术,以实际行动助力建设更多绿色生态之城!
