客厅壁灯高度是多少
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017338.jpg
仰望天河
分享有关空间规划和布局的专业建议
2023-9-07 来源于:pchouse PChouse原创
  标题:客厅壁灯高度是多少?
  随着人们生活水平的提高,室内装修也变得越来越重要。走进一个家里,无疑客厅会是最先被注意到的地方。其中,壁灯是客厅的重要组成部分之一,不仅能发挥点缀墙面的作用,更能为家居环境增添光线和氛围。但许多人都不知道客厅壁灯应该放在什么高度?那么该如何确定客厅壁灯的高度呢?下面跟随这篇文章一起探究。
  1、客厅壁灯高度的定位
  关于壁灯高度的定位,在国外和国内还是有一定区别的。
  在国内,一般人会选择壁灯的高度比较低,一般在160-170cm左右的地方。但是,这往往会使得壁灯的照射范围较小,而现在许多人在客厅中放置了沙发和小茶几,更加强调了低壁灯的局限性。如果要让客厅充分体现出高贵优雅的氛围,那么这种选法显然是优劣得到确认的。
  国外则会选择比较高的壁灯高度,一般在190-200cm的地方。这样做也并非没有考虑,而是出于以下原因。
  首先,与室内其他照明灯具相比,壁灯通常会在照明上有所欠缺,但其在装饰功能上却是非常突出。因此,如果选择了合适的高度,能够使得壁灯与其他灯具产生完美的组合,从而实现最佳的照明效果、良好的装饰效果,提供一个优雅的氛围,令人赏心悦目。
  其次,在规划的时候,设计师会考虑存在墙洞的帘壁灯的安装高度。在所有设备不变的情况下,如果选择安装在较高的地方,则壁灯的落差还是比较大的,壁灯的视觉效果也会更显突出。而如果安装时高度较矮,则反而会使得整个房间失去美感。
  总体而言,在国外,壁灯的高度一般较高,可能是为了弥补本身照度不高的缺陷;而在国内,则可能因为人们往往需要在沙发附近集中使用壁灯,通过降低高度从而获取一个较好的照度。
  2、壁灯的安装高度
  那么,现在问题来了,客厅壁灯到底要安装在何处呢?
  通过上述内容,我们可以得出一个比较较理想的高度标准:安装在距地面190-200cm的位子,这样可以兼顾到照明和装饰效果。如果宅友们希望室内更能达到设计效果,可以继续根据室内实际空间情况进行调整。
  通过以上的分析,我们可以得出一个结论:客厅壁灯的安装高度应该在190-200cm之间。这样,就可以兼顾到照明和装饰效果,并且视觉效果也是最好的。当然在具体的装修过程中,仍需根据空间和个人喜好进行相应的调整和改进,让客厅的整体效果更符合自己的需求。
