卫生间墙砖鼓出来是什么原因
在家庭装修中,卫生间是一个需要非常注意细节的区域。卫生间墙砖的选取、施工、使用、养护等方面都需要非常谨慎。但是,在实际使用中,我们可能会发现,卫生间墙砖出现鼓出来的现象。这种问题先不管它影响美观,还有许多潜在安全隐患,在这篇文章中,将会分析卫生间墙砖鼓出来是什么原因。
一、砖缝未填充
当我们在卫生间墙砖的施工过程中,注意到墙砖出现了鼓出现象,一种情况就是砖缝未填充。在施工卫生间墙砖时,我们通常需要先将砖与墙面卡口处加砂浆填充,然后再施加贴砖胶来粘贴砖块。但是如果砂浆没有填充到位,而又没有及时修复,那么等贴砖胶干固后,就会使砖块出现鼓出现象。
解决方法:在墙面填充砖缝时,需要尽量使填充到位,而且要注意贴砖的时候保证砖块的位置水平,且用木棒进行敲击,尽量让砖块与贴砖胶贴合紧密。
二、墙面建筑松动
有时在卫生间墙体上,由于一些物品或是贴砖胶的磕碰等原因,会导致墙面建筑出现松动现象。这种情况下贴砖胶就没有办法持久性地附着在墙面上,并且容易使贴砖胶失去粘合力,导致浮动出现。
解决方法:这种情况下,首先需要先用石膏或是其它固定物质来稳固墙面结构,实现紧贴,然后才进行贴砖操作。
三、水泥未干透
当我们在施工卫生间墙砖的时候,可能会因为太急于看到效果,反而有些着急,快速的将砖打上去之后便开始进行养护。但是由于没有等到水泥完全干透,水分致使墙面与砖块拼接处失去了紧密的贴合,导致鼓包现象。
解决方法:关注砖缝处的情况,如果出现了砖缝仍然比较明显,那就需要把墙面上的砂浆全部敲出来,并重新打上砂浆,等待干燥后,在进行贴砖作业。
四、砖本身有问题
一些较差的墙砖产品,甚至是假冒伪劣品牌的砖块,很容易出现烧制不足或者较薄等情况。这些墙砖再放到卫生间这样高潮湿、硫化氢、氨取代酸等各类腐蚀性强的环境里,很可能也会出现鼓包现象。
解决方法:在选择卫生间墙砖的时候,一定要选择正品保证质量,不要在价格上盲目追求低价,要认准正规品牌,或是通过家装公司等专业渠道进行购买。
在家庭装修中,卫生间是一个特别需要注意的区域。要想保证卫生间墙砖的质量和美观,需要从施工、材料选择等方面进行细致的考虑。同时,家庭卫生间的养护也非常关键,在平时的生活中要保持卫生间的通风干燥,柿子卫生间重要装修质检之一,平时贴砖处也需要时刻保持干燥,以免出现鼓出现象。
