橱柜石材家家必备,不论你用石英石还是岩板,都在石材的范畴,但是做法是不一样,并不是简单的放个石材那么简单。
第一、石材下方必须有垫板,不是垫条。
▲如图所示,如果柜体用多层定制,垫板就用多层做即可,因为这个是免费提供的,所以即使不一样颜色的也是可以的,目的是后期使用,分散石材的承压,保证石材不至于小面积承压开裂。
▲如图所示,好多所谓品牌橱柜采用的是垫条,如上还是三根,有的压根只有两根,注意这种做法有的是单独收费的,但是比起垫板,这种垫条几乎作用不大,该悬空的大部分都是悬空的,分散承压的作用几乎很小,看似专业只不过是为了多收点钱,让不懂行的人看似专业而已。你用生活经验想一想,一块石材直接放到平整地面,和你用垫条垫起来,哪个更容易开裂?肯定是后者。那你不是多此一举?没有任何作用,甚至起到反作用了。但是垫板就不一样了,相当于是把石材直接安置在平整的物体上,承压要好多了。
第二、石材外飘不外飘
▲如图所示,注意石英石是外飘出来的,深度大于橱柜的,所以常常说的60公分进深不是橱柜深度,是石材深度;除过飘出来2-3公分,除过柜门厚度,橱柜内部空间其实就是55公分左右。外飘的下方会有一条刻槽线条,这个就是滴水线,防止台面有水流进橱柜的做法。
▲如图石材不做外飘,直接与柜门平齐,这样的话,除过柜门厚度,后面不要背板的话,橱柜的进深可以做到58公分左右了,增加橱柜的深度,视觉上也是不一样的,但是注意滴水线就没有任何意义了,不过现在的橱柜也没有人台面水漫金山了还不管,所以勤快点滴水线可以不要。
第三、石材是否翻沿。
▲如上图所示,一般常规石英石做法不仅飘出,而且有个下翻沿,一般下翻是五公分高度,下翻的目的和飘出是相互作用的,还是为了成就传统的滴水线的,但是如果和柜门平齐你下翻滴水线没有意义就多此一举了。除过石英石可以不下翻,岩板台面也是可以的,这样做更美观极简,厨房能更大气。
高低台。
高低台是现今厨房家家户户需要考虑到的做法,也是生活品质提高的体现,但是具体高低台需要和格局有关,并不是都能做。
以上四点关于橱柜石材的细节如果在装修过程中能把控好,是可以帮大家避免很多隐形家务麻烦的,这就是装修细节价值的体现。
