壁挂炉地暖怎么开启
家庭装修中,壁挂炉地暖是非常受欢迎的一种供暖方式。相比其他供暖方式,壁挂炉地暖具有节能环保、升温速度快等优点。但是很多人都不知道如何正确开启壁挂炉地暖,下面就来介绍一下。
首先,在开始操作前,要确保壁挂炉已经正常安装。然后,需要将隔板敲开一个口,将水管、电缆等接通,确保水管及电缆连接处没有漏水。接下来,就可以上电了。
打开电源开关后,会看到热水壁挂炉的显示屏幕亮起,然后按下启动键,待系统自检后,接下来需要进行调试。
调试时,可根据房间面积和气温来调整地暖面积和温度。大致的调试步骤如下:
首先为房间设置温度,按下遥控器的“设定温度”键,屏幕上会显示温度和相应的地暖面积大小。如房间面积较大,则需要增加地暖面积。按下遥控器上的“面积大小”键,再按“+”键,可逐级增加面积大小,直到符合要求。
然后进行温度调整,按下遥控器上的“温度”键,再按“+”或“-”键,可逐级调整温度大小,直到符合要求为止。
最后,按下“确认键”保存设置即可。
此时,壁挂炉地暖已经正常开启,开始供暖。需要注意的是,每次操作完成后,一定要关闭遥控器的“关闭”键,避免电源浪费和安全问题。
以上就是壁挂炉地暖的开启方法,希望对家庭装修中的供暖问题有所帮助。建议在使用壁挂炉地暖前,还是要先了解相关的使用说明书,以免出现问题。另外,为了更好地利用壁挂炉地暖的优势,需要注意合理使用,保持适当的室内温度,以节省能源并延长使用寿命。
