墙面鼓包起皮原因和处理方法
随着家装行业的发展,越来越多的人开始关注家居装修,注重家的舒适度和美观度,尤其是对于墙面的装修更是追求精细和高质量,然而许多人在装修过程中会遇到一些问题,比如墙面鼓包起皮。那么,墙面鼓包起皮是什么原因引起的呢?又该如何处理呢?本文将为您一一解答。
墙面鼓包起皮的原因
1. 人为损坏
装修中人为损坏是造成墙面鼓包起皮的主要原因之一。比如在敲打墙面时,过度用力就会造成墙面开裂,而且这些细微的裂缝到了墙面涂料的表面就会呈现出起皮的现象。
2. 拆改管道和电线
另一个常见的原因是装修时拆掉管道、电线和爆瓦等构件,以至于墙面结构原有的支撑性能被破坏,从而使墙面开裂,出现起皮现象。
3. 湿度过高
墙面鼓包起皮的另一个原因是室内湿度过高导致的,尤其是在潮湿的天气里,随着时间的增长真菌会从细微的缝隙里慢慢生长并且分泌出一些物质,而这些物质会分解涂料使其失去固着性,渗入细小的缝隙,从而使墙面出现起皮现象。
4. 建筑材料不合格
建筑材料是墙面鼓起起皮的罪魁之一。通常情况下,含水量高的建筑材料或者错配的建筑材料容易使许多不可见的裂缝出现,而这些细微裂缝随着时间的推移会逐渐变大,最后直接导致墙面起皮。
墙面鼓包起皮的处理方法
1. 对于人为损坏引起的起皮现象,需要对裂缝进行修复处理,首先要在裂缝处涂刷封闭剂或者补强剂,让表面涂料与裂缝紧密粘结,这样能够解决起皮问题、增强其剥离力。然后在裂缝处进行填补、抹平等修补工序,直到墙面平整。
2. 对于由于拆改管道和电线导致的墙面鼓包起皮,必须找到破坏的地方进行修复。如果是小面积的起皮,可以使用墙面专用填充剂进行修补,如果是面积较大的起皮,要通过重新安装管线等来重新增加墙面的支撑力,同样需要进行修补与补充涂料。
3. 对于因湿度过高导致的起皮现象,可以采取局部除湿、通风换气、调整室内温度等措施,降低室内的湿度,使墙面慢慢恢复正常。同时,在墙面修补前,可以使用专业的防潮处理材料,防患于未然。
4. 对于建筑材料不合格引起的起皮,需要重新更换墙面材料,确保合格材料的使用,同时还要注意新装修的房间窗户、门急需调整好通风,这也是一个很好的方法,可以有效避免湿气过低或过高,从而减少墙面起皮的风险。
总而言之,在进行墙面修补前,要清楚了解起皮原因,根据不同情况采取不同的应对和预防方法,并且杜绝一切伤害墙面的人为因素,以保证墙面的保质期与美观度。
正在加载中...
