每个人的家中都有一个厨房,无论是家常煮菜还是专业厨艺,都需要一个干净、明亮、实用的厨房。而厨房集成吊顶灯作为照明设备,不仅提供了充足的光线,更是起到了美化和装饰厨房的作用。但是,灯泡也会坏,灯具也会损坏,那么当厨房集成吊顶灯坏了怎么换呢?下面就为大家详细讲解。
1.确认灯具类型
在更换灯具之前,你需要明确灯具的类型。有些灯具是需要专业人员来维修的,如吸顶灯,因为它们的安装高度较高,大量的电线也让我们便于出错。而片式吊顶灯和筒形吊顶灯则可以自己进行更换。只需要在网上找一个专业的厂家购买一个新的灯罩即可。
2.关闭电源
在松动或者更换吊顶灯具时,先将开关关闭并拔掉电源插头。这样做不仅可以避免触电,也可以防止灯具工作时因为处理不当而导致其他问题。
3.拆卸灯罩
在拆卸灯罩之前,最好先将吊顶灯上的灯泡取下。然后用工具松开灯具的固定螺丝,轻轻拧下灯罩即可。如果拆卸固定螺丝时感到有点难度,可以使用一些润滑油,在螺丝上滴一滴,然后再松开螺丝。这些工具可以在你设备工具箱里找到。
4.更换灯罩
当你拆卸了破损的灯罩后,就可以把它用新的灯罩取代了。首先根据你的需求或者新灯罩的类型来确认它的大小和形状是否适配你的吊顶灯,并且要保证不会对灯具的工作造成任何影响。把新的灯罩轻插进这个开口,然后把螺丝悠闲地拧回到旋口中间,旋紧为止。
5.检查灯具和新的灯罩
当你重新安装灯具时,再次确认螺丝是否紧固,并且重新放上灯泡。这样,你就可以重新开启电源,检查新的灯罩能否正常点亮了。
在装修和家庭维护过程中,灯具的维护是一个非常重要的部分。更换灯罩在工程上不算复杂,只要保持耐心,使用工具正确,确保灯具拆卸安装时上下考虑到安全问题。通过更换灯罩,既可以促进厨房的照明环境,也能起到美化和装饰整个厨房的作用。
