7、夏日油漆干得慢,且油漆吸收空气中的水分后会产生一层雾面。一般的应对做法是用吹干剂,使油漆干得快一些。 夏天家装常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热空气中发霉变味得问题。通用得对付办法是头一星期开空调抽湿,不关家具柜门,保持通风。装修后还会遇到各种味道散不去,影响人们健康得问题。家装公司建议多摆几盆绿色植物,发挥光合作用去除异味
8、注意工地安全。夏季衣着少,身上易流汗,进入工地要做好劳保防护。施工时不宜赤脚,以免钉子刺伤脚。安装电路时要断电施工。
9、季节性问题不要急于修补。春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
10、壁纸、涂料应自然阴干。涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
11、雨天不刷漆。专家建议,对于木制品,不论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
12、防潮、防暴晒。夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
13、勤通风防止家装污染。为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
14、注意做好季节性维修。家装工程在完工后,会有半年到一年得保修期,对工程中得季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙得连接处,两种不同材质得膨胀系数不一样,在季节性变换,这种开裂属于正常开裂,从潮湿得夏季过度到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于家装公司的保修范围。所以客户要找信誉好的家装公司签订合同,注明保修期,由公司对室内正常开裂做季节性修复
家居装修五大通病 装修切忌生搬硬套
家居装修也有托儿 手段卑劣需谨防
家装行业待规范 指鹿为马糊弄消费者
装修陷阱需注意 设计费全免建材来套牢
