最近一段时间,家居工业软件再次回到行业与资本的关注中心。
与以往不同的是,这一轮讨论中,一个关键词被反复提及——AI。
从“辅助设计”到“智能生成”,行业叙事正在发生变化。
但一个同样明显的现象是,尽管AI成为核心话题,大部分讨论仍然集中在设计端。
而家居行业真正的问题,远远不止于这里。
一、被过度放大的设计效率,并没带来交付效率提升
今天绝大多数家居企业,已经不缺设计能力。
无论是门店导购、设计师,还是消费者端工具,都可以在很短时间内生成一套“看起来不错”的空间方案。
但一个更少被正视的现象是:设计效率的提升,并没有带来交付效率的同步提升。
甚至不少企业还出现了“设计越快,后端压力越大”的反直觉现象。
原因并不复杂,由于设计系统与生产系统之间没有真正连通,一个订单从设计结束,到真正进入生产,还需要经历拆单、校对、工艺转换、排产、加工对接等多个环节,通常需要6个左右角色参与。
数据在不同系统之间被反复重建,而每一次重建,本质上都是一次新的出错机会。
结果是:前端越来越自动化,后端依然高度依赖经验,系统之间长期存在数据断裂。
这正是过去十年最典型的认知偏差——把“设计数字化”等同于“产业数字化”。
设计数字化解决的是表达效率问题,但产业数字化解决的是执行效率问题。
前者回答的是“能不能卖出去”,后者回答的是“能不能稳定做出来”,两者并不等价。
当AI开始显著提升设计效率之后,这种不对称被进一步放大:前端越来越快,而后端的结构性问题被更早、更集中地暴露出来。
二、家居软件能否成为生产系统的一部分
当行业进入更深一层之后,竞争逻辑开始发生变化。
设计系统擅长的是“表达”——建模、渲染与展示;
而生产系统需要的是“执行”——拆单、排料与加工路径。
两者属于不同体系,前者可以在虚拟环境中优化,后者必须在真实工厂中反复验证。
这也意味着,单纯依靠设计能力的延伸,很难真正进入生产系统。
真正的跨越,依赖的是一套能够把“表达结果”转化为“可执行数据”的底层逻辑。
而AI的出现,使这件事具备了可行性:
当系统能够持续学习设计数据、工艺规则与生产反馈之间的关系时,拆单、排料与路径规划等关键判断,开始从“依赖经验”转向“可以被计算”。
以三维家为例,其路径的核心,不在于单点能力,而在于一整套持续运行的数据闭环:
底层模型已学习超过1.2亿+真实定制柜体数据,覆盖材料、结构与工艺规则——这意味着模型学习的是可以被验证的生产结果;
在设备侧,系统已与80+数控设备厂商达成战略合作,出厂预装三维家数控系统,并完成上万台设备的实际调优。
不同设备之间的工艺差异,并不是通过标准接口即可解决,而需要在长期运行中逐台适配与修正,这构成了生产数据能够真正落地执行的基础。
更重要的是,这套系统并不是一次性完成的,而是在每月大规模订单的执行反馈中不断校准。
这种“数据积累—执行验证—反馈优化”的闭环,使该系统能力不再停留在功能层面,而开始具备随业务规模同步进化的能力。
在此基础上,系统开始接管一系列过去依赖人工的关键动作:自动拆单、排料优化、加工路径生成,并直接对接设备执行。
这些变化的关键,不在于流程更顺,而在于原本分散在多个岗位中的判断,开始被系统接管。
这类能力的形成,并不是靠功能叠加或算法优化就能实现的,而是必须在真实生产中长期运行出来的结果。
三、从行业结果看,本质差异正在被放大
当设计与生产开始贯通时,变化首先出现在流程结构上。
在传统模式中,一个订单从设计到进入排产系统,往往需要以“天”为单位计算,涉及6–8个角色协同完成。
而在数据贯通的情况下,同样一笔订单,可以在“小时级”内进入排产系统,参与角色和复杂度显著降低。
更重要的是,这种变化并不是单点效率提升,而是流程被重构。
效率提升的本质,不是更快,而是——少做了一遍人为的数据转换。
在已经实现贯通的实际运行体系中,可以看到一组已经被验证的变化:
以三维家的前后端一体化服务为例,其月均拆单面积已达到3700万㎡,对应的是大规模真实订单的持续运行与验证。
同时,在具体项目中,也可以观察到一些共性的结果:
人力成本下降可达约40%
原材料利用率提升至接近95%
交付周期显著压缩
这些数字指向同一个结论:决定效率的,从来不是单个环节,而是数据是否贯通。
四、行业的两条分化路径已经发生
如果把这个行业放在更长周期里看,不难发现:
家居工业软件的上半场,是解决“设计效率”;而下半场,开始进入“交付确定性”的竞争。
但需要看到的是,设计端与生产端的贯通,并不会以同样的速度发生在所有企业之中。
不同规模、不同品类、不同发展阶段的家居企业,仍然需要在效率、成本与系统复杂度之间,找到各自的平衡路径。
不过,一个趋势已经愈发清晰:
当设计能力不再是瓶颈之后,谁能率先打通从效果图到出厂产品的数据链路,谁就能在下一轮竞争中占据主动权。
对于整个产业而言,这或许才是工业软件真正的价值所在。
