在家电市场的细分领域中,空气净化器和加湿器早已不是新奇的产品。然而,随着人们生活品质的不断提高,大家对“空气质量”的要求也发生了质的变化。如今,人们不再仅仅满足于除尘除味,还希望设备能同时具备抑菌、加湿等功能。过去,为了实现这些功能,我们常常需要在家里摆放多台设备。而现在,一台集净化、加湿、除菌功能于一身的“多功能机”,成为了更多家庭的理想之选。
思乐智空气净化器就是这样一款定位高端、功能全面的新品。它不仅具备空气净化器的强大性能,还能实现高效且覆盖范围广的无雾加湿,同时在设计、交互和滤网系统等方面进行了诸多人性化的优化。它能否成为一台称职的“全屋空气管家”呢?让我们从多个角度对它进行深入剖析和测试。
外观设计:简约科技风搭配金属质感工艺
思乐智空气净化器给人的第一印象就是满满的“科技感”。它没有传统空气净化器那种浓重的“家电感”,也不像一些同类产品那样笨重单调,反而带有智能设备的轻盈感和科技产品的细腻感,放在家中更像是一件既实用又美观的生活装备。
这款空气净化器的机身主要由两部分组成。下方是圆柱立式造型,没有多余的棱角和装饰,显得简洁大方;上方则采用半球体结构,截面微微向上仰角。机身表面运用了细腻的金属质感工艺,避免了亮面容易沾灰和留下指纹的问题,使整体机身更显高端大气。
在半圆形机身的内部截面,镶嵌着一块全彩 LCD 显示屏,它能实时显示 PM2.5、温湿度、空气质量等级等核心数据。更值得一提的是,屏幕的 UI 布局简洁明了,没有杂乱的图标,符合当下高端家电“信息可视化”的设计潮流。
屏幕下方设有两枚实体按钮,分别是开关机按键和显示切换按键。思乐智空气净化器提供了智能模式、宠物模式、自定义模式、舒适模式、智能加湿模式等五种模式。其中,宠物模式针对宠物毛发、粪便异味等问题,提供大风量的快速净化功能,对养宠家庭非常友好。
机身下方有一个透明水箱,最大容量可达 5L,这可以避免长时间使用时频繁加水的麻烦,使用起来更加便捷。此外,底部还配备了隐藏式的 360° 万向轮,虽然机身较大,但也能轻松地推动到家中的各个角落。
值得注意的是,思乐智空气净化器采用了创新的双风道结构,有两个出风口。向上的风道位于圆柱立式结构的上方,向前的风道则设置在 LCD 屏幕的周围。向上的风道能将经过净化和加湿的大风量空气直接送到房间上方,然后借助自然对流扩散到整个房间;向前的风道能将湿润、洁净的空气直接推送至远处区域,并且通过最大 180° 的摆头范围,覆盖到房间的各个死角。
内部结构拆解:五重除菌与三重净化,打造内外兼修的空气管理方案
如果说外观决定了产品给人的第一印象,那么内部结构和技术配置才是空气净化器的核心竞争力。思乐智空气净化器采用了 8 重净化除菌技术,全面升级了加湿、净化、送风三大功能,而其中的奥秘就隐藏在机身之中。
从外到内,依次是高密外壳网孔、高效复合滤网、活性炭滤网。将滤网层层取下,可以看到这三重过滤方式能针对不同的污染物进行有效净化。高密外壳网孔负责拦截毛发、灰尘、皮屑等大颗粒污染物;H13 级高效复合滤网能过滤掉包括 PM2.5 以及 PM10 等常见的可吸入颗粒物,对部分细菌、病毒也有一定的拦截作用;内侧的活性炭滤网不仅能吸附苯、甲醛、烟味等气体污染物,还能有效祛除装修环境中的污染物和异味。此外,它搭载的二氧化锰催化技术,能将甲醛分解成无害的二氧化碳和水。
在空气净化领域,单一的杀菌手段往往存在不足。例如,单靠紫外线杀菌无法处理空气异味,单靠离子除菌可能无法彻底抑制细菌再生。思乐智空气净化器在机身内部集成了五重除菌技术,形成了一个完整的杀菌“闭环”。
位于滤网一侧的过流式 UV 灯杀菌,能杀灭水中的细菌,并持续抑制微生物繁殖,避免水中出现生物粘泥。水箱内的电解水模块通过电解水分子生成强氧化性次氯酸,通过水循环对水箱、管道等区域进行深层杀菌,实现水路净化。抑菌阻垢剂则能大幅降低水垢的产生,这三个环节能主动进行除菌、抑菌。
滤网上的高能 UVC 紫外光域系统,可以破坏细菌、病毒的 DNA 或 RNA 分子结构,阻止它们繁殖和存活。接近出风口的位置配置了高能等离子发生器,能持续释放正负离子,在分解甲醛与苯等有害气体、避免散发异味的同时,还能杀灭细菌和病毒。
通过这样的三重过滤与五重除菌的内部设计,空气进入机身时,其中的毛发、PM10 等大颗粒污染物以及 PM2.5 及更微小的悬浮颗粒会被拦截,最后由活性炭层吸附异味和有害气体。同时,风路和水路全链路的除菌技术确保送出的每一口湿润空气都干净、健康、无异味。
此外,思乐智空气净化器采用了无雾冷蒸发技术。滤网内部的加湿滤网是实现这一技术的关键。使用时,它会从水箱内抽水并润湿加湿滤网,然后进行加湿,整个过程更接近自然中水分蒸发、扩散的过程,能有效避免传统声波加湿器产生“白粉”对呼吸道造成不良影响的问题。借助机身向上和向前的两个出风口,它既能快速产生强劲的大风量,又能运用创新的超长前向气流设计,将干净、湿润的空气吹向房间的各个角落。
测试与性能:加湿、净化双效验证
在正式测试前,我们将思乐智空气净化器放置在一个约 30㎡ 的封闭室内环境中,并准备了湿度计、空气质量检测仪等工具,以确保测试数据具有参考价值。
加湿性能测试:10 米外依然迅速见效
为了验证思乐智空气净化器的加湿能力,我们先将室内湿度稳定在 35%RH 左右,然后开启加湿功能并开始计时。实测结果显示,仅需半小时,室内湿度就提升到了 50%,这样的加湿速度在同类产品中处于较快水平。
在测试过程中,我们将检测设备放在距离加湿器 2 米左右的位置,水分依然能高效扩散,这说明其双风道与大功率风机在加湿覆盖范围上具有明显优势。
空气净化测试:快速降低 PM2.5
净化测试采用了制造可控污染的方式,我们在封闭房间中点燃烟饼,使室内 PM2.5 浓度飙升至 700 μg/m³(重度污染水平)。开启思乐智空气净化器的净化功能后,仅用 20 分钟,PM2.5 浓度就净化至个位数。得益于三重过滤系统,它对烟饼产生的异味也有很强的净化效果。
智能交互:自动适应环境的“智能空气管家”
在智能交互体验方面,思乐智空气净化器不仅仅是一台简单的加湿器和净化器,更像是一个拥有“大脑”的空气管家。
它加入了智能无接触式开机功能,开启靠近开机功能后,用户只需靠近,空气净化器就能自动感应并开机,响应速度非常快。
内置的毫米波雷达和七维传感器不仅能识别用户并主动开机,还能让送风更加智能。动态风向调节功能可以在识别用户后,跟随用户的行动轨迹调整出风口的方向。测试显示,跟随角度最大能达到 120° 左右,对于较大的空间来说,这项功能能显著提高整体舒适度,将湿润、新鲜的空气随时送到用户身边。
在操控方式上,思乐智空气净化器给予了用户很大的自由度。除了机身上的屏幕和按键操作外,还配备了磁吸式遥控器,不仅操作多样,而且磁吸式设计可以让遥控器直接贴在机身上,避免了日常使用时找不到遥控器的麻烦。
连接 APP 后,除了可以进行开关机和模式调节外,还能查看当前的温度、湿度、空气质量等参数,即使家中没有检测设备,也能随时了解家里的空气状况。
此外,思乐智空气净化器还支持语音操作,用户只需说出“思乐智思乐智”即可唤醒。与常见的语音功能不同,它的语音交互即使在断网的环境下也能使用,在厨房、浴室等不方便手动操作的场景中更加便捷。
结尾
经过多轮测试,思乐智空气净化器在外观、功能和体验方面都展现出了较高的综合实力。它并非简单地将净化器和加湿器组合在一起,而是通过双风道设计、五重除菌系统、三重过滤结构以及无雾冷蒸发加湿技术,真正实现了空气净化与加湿的融合。参考官方提供的认证报告和实验室测试数据,无论是在 30㎡ 的小房间,还是在 100㎡ 的大客厅开放式格局中,它都能快速均匀地改善空气质量。
对于那些注重空气质量,希望用一台设备解决多种空气问题的用户来说,思乐智空气净化器既是一台高性能的空气净化器,也是一台高效无雾加湿器,更是一个贴心的智能空气管理中心。
