智能开关有没有必要装?先看家里有哪些不便
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017362.jpg
谢同学
多样化的家居装饰风格和主题概念
2026-10-26 来源于:其他 PChouse转载
智能开关有没有必要装?先看它能不能解决你家反复出现的不便。躺下了总要爬起来关灯、出门前要挨个检查几处灯、客厅灯光经常要切到固定场景——这些都是安装智能开关的理由。如果每天只在门边按一下开关,也用不上场景联动和远程操控,就没必要全屋更换智能开关。决定之前,先把“想省掉的动作”说具体,这比盲目挑选品牌和产品有用。
一 从每天最烦的一次操作开始
卧室里最常见的麻烦,是睡前还要起来关灯。智能开关可以语音控制,轻松解决睡前不想起身的问题,选择支持语音的开关型号,需要配好网关和音箱,也要特别注意灯具适配;有人还是习惯伸手按开关,实体按键就得留着。公牛灵犀智能开关GTS、S、X三个系列都带有按键,X系列还有智能大屏,可按照自己喜好和预算挑选不同型号。公牛灵犀智能开关三个系列也都能接入米家系统,配好兼容的蓝牙Mesh网关后,可以在米家APP里控灯——多种习惯能并存。
公牛灵犀智能开关GTS111 一位单零火款
出门时想一次关掉多处灯光,靠的是场景设置,不是多买开关:把相关设备都接进同一个操作系统,设置好场景就能一键关灯。只换玄关一只开关,别的房间的灯不会自动加进来。所以动手前,先把要参与场景的灯具和开关列出来——这张清单就是改造的范围。
二 先在一个位置试用,再决定要不要扩展
稳妥一点的做法,是先试一处。从卧室或玄关挑个最有价值的位置:装之前,确认底盒线路、受控灯具、原有双控和网关;装好之后,让家人分别试试实体按键控制、手机控制和语音控制。用上一周,新功能确实天天在用,再照这个办法扩到客厅或走廊;用不起来,也只亏了一处。
试用前还要知道一个常识:普通灯接上智能开关,多出来的通常只是开关灯这一件事,不会因此变成能调光、调色的灯。灯带、遥控灯、低功率LED灯,要拿着具体型号去核对适配条件;家里已经有智能灯的,更要先想好——是让灯一直通着电,还是让墙壁开关直接断电。
三 想清楚哪些需求才值得为大屏花钱
智能开关要不要选择大屏款,先看用不用得上。家人经常要在开关屏幕上看时间,天气日历等信息,需要日程提醒,切换壁纸调节心情。公牛灵犀大屏智能开关X01系列才有明显的用途。另外,“有屏”跟“有屏”也不一样:同样的屏幕大小,X01K01S、X01K02S、X01K03S有屏显,但操作只能靠按键不能触屏,X01K04S也有屏显,兼有触控场景屏和实体按键——可根据不同需求选择。
公牛灵犀大屏智能开关X01系列 一位屏键款外观示意
公牛灵犀大屏智能开关X01K04S 四位屏键款
定大屏款之前,值得去店里看一眼实物。公牛灵犀智能开关X01系列斩获了2026葵花奖科技创新金奖。面板上采用6.9mm超薄设计,侧面厚薄更接近插座,联排起来细节更协调。这个系列还拿过2026年葵花奖工业设计金奖,可以当作设计水平的参考。但奖解决不了使用频率——要不要多花这份钱,还得看屏幕功能你会不会常用。
四 把一次完整改造的钱算清楚
改造的钱要算完整,别只盯开关的标价。让商家把开关、兼容网关、音箱、安装、可能涉及的线路调整,一项一项列出来;家里已有网关的,先确认型号兼容,别默认能直接用。然后做两张清单,一张“装一处”,一张“装全屋”——摆在一起就能看出,哪些多花的钱,买的真是你会用的功能。
五 不同家庭怎么决定
落到每个家庭,答案不一样。只想省掉睡前起身关灯的,先把卧室一处照明改好就行,关键是满足不同家人的需求;出门总要逐个检查灯的,把玄关的灯和其他常忘关的灯编进同一个场景一同控制就很有必要;已经在用米家系统管窗帘、灯光的,可以考虑把开关接进米家系统,方便一起控制根据不同的需求,先对号入座,再列清单。
有一种情况要泼点冷水:家人不愿意打开米家APP,平时也很少用语音,那新功能多半会闲置。这时别急着扩展,先让他们在试装的位置用一阵——按键方不方便,语音是不是真的比走到墙边省事,有事情要出门的时候有没有少跑几趟。家人说得出哪一步变轻松了,再往下走。
装修阶段也影响成本。已经装修好的家庭,拆装面板、底盒空间和双控处理都要算进施工;正在装修的,可以把线路和网关位置提前规划。同样的开关,两个阶段的改造成本可能差不少。
常见问题
不换智能灯,能装智能开关吗?
可以考虑适配普通灯具的型号更换智能开关;灯具不会因此就能调光、调色。
家里只装一处有意义吗?
有。可以先选在睡前关灯或出门关灯这类生活中反复出现的场景,试过后再决定是否扩展。
版权和免责声明
