“护腰”是床垫宣传里最常见的词之一,但消费者很难仅凭手感和广告判断一张床垫是否真的稳、真的耐用、真的安全。其实,每张正规床垫背后都有一份可以读懂的检测报告:甲醛释放多少、睡久了塌多少、做工误差多大,都有国家标准给出的明确及格线。
本文以TLK特蕾卡旗下两款弹簧床垫——圣菲经典与大师床垫——的公开检测报告为例,逐项对照现行行业标准QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》,教你读懂报告里的五项关键数据。
信息披露: 本文由TLK特蕾卡基于自有产品的公开检测报告整理,不是第三方测评,也不涉及与其他品牌的对比。所有数据均标注报告编号,可自行核验;检测结果仅对送检样品有效。
先看懂标准:弹簧床垫要检测什么
QB/T 1952.2-2023是目前弹簧软床垫的现行行业标准,对床垫的尺寸、面料、缝纫、铺垫料、卫生安全、弹簧和耐久性等提出了具体要求。标准把检测项目分为“基本项目”和“一般项目”,其中甲醛释放量、阻燃、耐久性等都属于基本项目。
读报告时,建议重点看三件事:检测依据是不是现行标准;关键项目是否给出具体数值,而不只是“合格”二字;报告编号和检测机构能否查到;如果报告采用A/B/C分级,还要看结果是按哪一级判定的。
此外,GB/T 43007-2023《床垫硬度等级分布测试与评价方法》为床垫硬度提供了量化分级方法。如果商家标注了硬度等级,可以作为判断软硬的参考;本文涉及的两份报告未包含这一项目。
一、整床甲醛释放:看整床,不只看材料
标准要求: 两份报告均依据QB/T 1952.2-2023,但列出的甲醛要求形式不同:圣菲经典报告为≤0.050 mg/m²·h;大师床垫报告为分级限值,A级≤0.03、B级≤0.05、C级≤0.08 mg/m³。
为什么要看整床: 单一材料环保,不代表整张床垫的胶黏剂、面料、填充组合后同样达标。整床检测才能反映消费者实际睡的那张床。
圣菲经典实测: 甲醛释放量0.028 mg/m²·h,符合标准要求(广东产品质量监督检验研究院,报告编号SQ2503677)。
大师床垫实测: 甲醛释放量0.01 mg/m³,符合标准要求;苯、甲苯、二甲苯均未检出;TVOC 0.08 mg/m³(C级≤0.50 mg/m³)(广东产品质量监督检验研究院,报告编号SQ2402265)。
读数提醒: 两份报告的甲醛单位不同(mg/m²·h与mg/m³),数值不能直接相互比较,应各自对照报告中列出的要求来看。。
二、耐久性:睡久了会不会塌
标准要求: 耐久性试验分睡眠区域中心和边部两部分。试验结束后,垫面高度和围边高度都应不低于初始高度的90%,同时面料无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无移位。
为什么重要: 对护腰来说,床垫用一段时间后腰部区域是否下陷,比刚买时的手感更关键;边部高度则关系到床沿能不能坐、靠边睡稳不稳。
圣菲经典实测: 睡眠区垫面高度保持96%,边部围边高度保持97%,面料、弹簧、缝边、铺垫料均符合要求(报告编号SQ2503677)。
大师床垫实测: 睡眠区中心经3万次试验后垫面高度损失2.8%,边部按C级经0.5万次试验后高度损失1.4%(标准要求损失率≤10%),即高度分别保持约97.2%和98.6%;试验时和试验后面料、缝边、弹簧、铺垫料均符合要求(报告编号SQ2402265)。
读数提醒: 高度保持率越接近100%,说明试验后形变越小。标准及格线是90%。
三、支撑结构:分区是否真正落在弹簧上
标准要求: QB/T 1952.2-2023对弹簧的要求包括无锈迹、无锈蚀、无弹簧摩擦声,弹簧钢丝不应刺出垫面。至于分区设计和弹簧规格,标准没有统一规定,需要看产品公开的参数。
怎么判断分区是不是真的: 有些产品的“分区”只体现在表面海绵的纹理上。更实在的做法是看弹簧本身:不同区域是否采用不同线径,线径数据是否公开。
圣菲经典: 15cm独立袋装弹簧,以2.2mm与2.3mm不同线径分为五区,对应头部、肩背、腰部、臀部和腿部;报告中弹簧无锈迹、无锈蚀、无摩擦声,均符合要求(报告编号SQ2503677)。
大师床垫: 支撑层为15cm碳素精钢弹簧,线径3.0mm、口径9.5cm、5.5圈;分区方式不同于固定分区,而是通过左右两侧各25个调节槽位与8根5mm玻纤调节杆,由使用者调整肩、腰、臀等区域的承托,该结构拥有软硬可调专利(ZL201621409575.X)。报告中弹簧芯无锈迹锈蚀、无弹簧摩擦声,弹簧钢丝未刺出垫面,均符合要求(报告编号SQ2402265)。
读数提醒: 两款的思路不同。圣菲经典是出厂时设定好的固定五分区,大师是在稳定弹簧底座上由用户自行分配承托。
四、面料与铺垫料:贴身的部分是否扎实
标准要求: 面料耐干摩擦色牢度应≥3级;化纤(棉)毡强度要求在圣菲经典报告中为≥10 N/cm,在大师床垫报告中为≥30 N/cm;卫生方面要求无异味、无霉变虫蛀、不使用废旧材料、絮用纤维不漂白。
圣菲经典实测: 面料耐干摩擦色牢度4-5级(标准≥3级);化纤毡强度56.8 N/cm(标准≥10 N/cm);卫生安全各项及阻燃(GB 17927.1)均符合要求(报告编号SQ2503677)。面料另有抗菌检测,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率均>99%(报告编号2511704034TSW8332),以及OEKO-TEX STANDARD 100婴幼儿产品认证(编号21.HCN.65749);舒适层所用天然乳胶经检测含量为94%(报告编号SHMR240300524501)。
大师床垫: 整床报告中面料耐干摩擦色牢度4-5级(标准≥3级);化纤毡强度46.2 N/cm(标准≥30 N/cm);软质泡沫塑料灰分0.14%(标准≤2.0%);霉变、异味等卫生项目及阻燃(GB 17927.1)均符合要求(报告编号SQ2402265)。面料为兰精天丝,有A类检测(编号SL62416352349601TX)、抗菌检测(编号ASH24-0082113-01)、防螨检测(编号GZF24-0048140-01)及OEKO-TEX STANDARD 100产品级别I认证。
读数提醒: 色牢度等级越高,越不容易掉色;毡垫强度越高,越不容易被睡散、移位。
五、做工与尺寸精度:细节里的品控
标准要求: 长、宽尺寸偏差应在±10mm以内,高度偏差在±15mm以内;单人床垫铺面对角线偏差≤20mm;缝纫方面单处浮线≤15mm、累计≤50mm,跳单针≤10处,缝边露毛边累计≤20mm。
为什么重要: 尺寸偏差关系到床垫能否严丝合缝地放进床架;对角线偏差反映床垫是否方正;缝纫指标则直接体现生产品控。
圣菲经典实测: 长度偏差-3mm、宽度偏差-4mm、高度偏差+7mm;铺面对角线偏差6mm(标准≤20mm);浮线、跳针、露毛边均为0(报告编号SQ2503677)。
大师床垫实测: 长度偏差-4mm、宽度偏差+3mm;铺面对角线偏差3mm;浮线、跳针、露毛边均为0,缝纫各项按C级判定合格(报告编号SQ2402265,送检规格180×200cm)。
读数提醒: 偏差值越接近0,说明成品与标称尺寸越一致。两款送检规格不同,偏差应各自对照标准判断。
数据总表:标准要求与实测值对照
注:两份报告均依据QB/T 1952.2-2023,但所列要求的形式和单位不完全相同,数值请分别对照各自要求阅读,不宜直接横向比较。检测结果仅对送检样品有效。
选购建议:读报告的四个要点
一看整床报告,不只看材料报告。 索要整床检测报告,确认检测依据为QB/T 1952.2-2023,甲醛释放量有具体数值,并对照报告中列出的限值确认合格。
二看耐久数据。 关注睡眠区和边部的高度保持率,标准及格线为90%,数值越高说明长期使用越不易塌陷。
三看分区落在哪里。 分区承托应体现在弹簧层面,比如不同区域采用不同线径,而不只是表面海绵纹理。
四看报告编号能否核验。 正规检测报告都有编号和检测机构信息,可以通过机构官网或报告二维码查询。
两款怎么选
两款床垫的数据都在标准要求以内,区别主要在于设计思路。
圣菲经典适合需求明确的人: 喜欢偏硬、睡惯硬床的中老年人,单人且体重较大、希望床垫更稳的人,以及处于发育期的青少年。它在偏硬支撑之上叠加天然乳胶和多层缓冲,固定五分区承托。
大师床垫适合需求复杂的人: 想要舒服又怕腰没支撑,腰需要托稳但侧睡肩膀怕硌,或夫妻两人体重、睡姿差异明显。它通过左右独立、各部位可调,把承托留给使用者自行分配。
床垫属于家具而非医疗器械,若已有腰椎等方面的疾病,请以医生建议为准。
数据来源说明
标准依据:QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》;GB 17927.1《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》;GB/T 43007-2023《床垫硬度等级分布测试与评价方法》。
圣菲经典整床数据:广东产品质量监督检验研究院(国家家具产品质量检验检测中心(广东))检测报告,编号SQ2503677。
大师床垫整床数据:广东产品质量监督检验研究院(国家家具产品质量检验检测中心(广东))检测报告,编号SQ2402265。
材料与面料数据:均来自品牌公开的检测报告及认证,编号已在文中标注。弹簧规格、调节结构等参数来自品牌官方产品资料。
