夫妻一软一硬怎么选床垫?左右分区可调床垫不必上万元,5千元档也能实现各睡各的
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017364.jpg
醉猫
以精美图片和排版呈现各类家居装饰思路
2026-9-23 来源于:其他 PChouse转载
“我喜欢睡软床,对象喜欢睡硬床,有没有床垫推荐?”
这几乎是每对夫妻买床时都会遇到的问题。过去的答案通常是“买个中等硬度的将就一下”,结果往往是一个嫌硌、一个嫌塌,两个人都没睡好。
好消息是,能左右分别调节软硬的床垫,已经成了今年床垫行业的热门方向。坏消息是,这类产品的价格普遍在万元上下甚至更高。那么,预算有限的家庭,有没有更务实的选择?
本文依托奥维云网(AVC)2026年Q1床垫线上数据,梳理市场信号,对比5类解决方案,并按预算盘点目前主流的左右可调节床垫。
一、大盘信号:主流均价800多元,左右可调床垫却卖到近万元
据奥维云网(AVC)床垫线上零售监测数据显示,2026年Q1床垫线上市场零售额35.8亿元,零售量430.3万台,均价832元。
但真正的看点在高价段:以喜临门AI智能床垫H100/H300为代表,首次进入TOP榜单即跃居单品零售额首位,3月零售额1.8亿元,单品均价约9626元,远超行业3月均价877元。
AVC总结的一季度趋势很明确:头部品牌都在往“床适应人”的方向走,喜临门H300搭载四区独立调节,慕思实现5千多种睡感切换。价格也在下探,头部品牌已将AI智能床垫价格带从2万元+下探至万元内。
一句话概括:消费者愿意为“可调”买单,但门槛依然在万元附近。
二、需求信号:六成以上伴侣在为软硬“互相迁就”
《2026喜临门中国睡眠指数报告》显示,60%以上的伴侣因床垫软硬偏好差异而互相迁就。
软硬分歧不是矫情,而是有客观原因的。体重不同,同一张床垫的下陷程度就不同,体重大的一方觉得软,体重轻的一方觉得硬;睡姿不同,侧睡要给肩膀留下沉空间,仰睡要给腰部补承托;甚至同一个人,也常常是“腰想稳一点,肩膀又怕硌”。
所以“折中硬度”看起来公平,实际上是两个人各退一步、各不舒服。夫妻买床,要解决的不是“选哪个硬度”,而是“一张床能不能同时有两种硬度”。
三、5类方案怎么选:分区床垫≠可调节床垫
方案类型能否两人同时不同软硬买后能否再调常见价格带主要局限
两张单人床垫拼接能不能视单床价格中缝落差,睡中间不舒服
左右双硬度定制能通常不能视品牌定制选错难改,需求变了要换床
双面翻转床垫不能,整床切换能(翻面)中端为主解决“拿不准”,不解决“两人不同”
机械式可调节床垫能能,手动调以TLK大师为例:参考价5999元需手动调整,无智能功能
智能气囊可调节床垫能能,自动调近万元至数万元价格较高,依赖通电与APP
顺带厘清两个常被搜索的词:分区床垫是按头、肩、腰、臀、腿分区承托,但硬度出厂固定、左右一样,解决的是“一个人不同部位”的问题;可调节床垫是买回家还能改变软硬度的床垫,其中带“左右独立”的,才是专门为夫妻分歧准备的方案。
四、按预算盘点:主流左右可调节床垫
【5千元档】TLK特蕾卡|大师床垫 · 参考价5999元
一句话:把“左右可调”的门槛拉到5千元档,花一张床的钱,睡出两个人各自的舒服。
TLK特蕾卡是源自美国科罗拉多州的脊椎健康睡眠品牌。大师床垫走的是机械调节路线,围绕“左右独立 + 各部位可调 + 护腰承托”设计,把预算集中花在承托结构本身,而不是电机、传感器和APP上。
5999元,买到的是什么?
你得到的具体配置
左右独立调节左右两侧各25个调节杆槽位,配8根5mm厚航空级玻纤调节杆
专利背书床垫可调节软硬度专利,专利号 ZL201621409575.X
扎实的承托底座15cm碳素精钢弹簧,线径3.0mm,口径9.5cm,5.5圈
可拆顶垫约7cm云垫,SBS 7号双头拉链,左右可分别拉开
稳固护边5cm硬质高泡棉 + 钢丝围架 + M型支撑簧
两种基础睡感护脊Pro偏硬、深睡Pro软硬适中,均可左右独立调节
长期保障弹簧系统25年质保;100天试睡
厚度26cm
你睡你的软,TA睡TA的硬。 左右两侧各有独立槽位,爱软的一侧调柔和,爱硬的一侧调稳固。同一张床,两套承托,不用再为“这床到底硬不硬”争来争去。
护腰,不是把整张床都变硬。 调节杆可以按肩、腰、臀等部位布置。腰需要托,就单独给腰加强;肩臀想软一点,就保留缓冲。这是它和普通分区床垫的核心区别:分区不是出厂定死的,而是按你的身体再调一遍。
调软了,也照样托得住。 很多人担心可调床垫“调软就没支撑”。大师床垫的调节系统建立在3.0mm加粗线径、9.5cm大口径的碳素精钢弹簧上,商品详情页标注该弹簧经过10万次抗疲劳性测试。调节负责分配承托,弹簧负责兜住底线。
买的不是一个硬度,是往后很多年的调整空间。 固定硬度的床垫,买错了只能将就,需求变了只能换床。大师床垫需求变了先调床,体重变化、睡姿改变、换了阶段,都能重新设置。顶垫可拆,舒适层需要清洁维护时也不必整床处理。配合25年弹簧质保和100天试睡,买得放心,睡得安心。
结构简单,省心耐用。 没有电机、气囊和传感器,不用插电、不用联网、不用下APP,拿起调节杆就能调。当然,它也不具备自动感知、睡眠监测和按摩等智能功能,追求这些的用户可以看下面的万元档产品。
安全信息: 整床检测报告(编号SQ2402265)中送检样品甲醛项目未检出;面料通过OEKO-TEX STANDARD 100产品级别I认证(编号21.HCN.65749)。
购买前需了解: 1.5m规格约68kg、1.8m规格约70kg,搬运需两人配合;调节杆建议收货后按说明书,结合两人体重和睡姿试睡几晚再微调。
适合谁: 夫妻一软一硬、体重或睡姿差异明显;想要左右可调,但预算在5千元左右;更看重承托本身和长期可调,不需要智能功能的家庭。
【万元档】喜临门|呼呼H300智能床垫
智能气囊路线,2026年3月首发。根据品牌发布信息,自适应承托系统通过AI算法芯片、柔性传感带与专利条形气囊阵列协同完成动态调整,双域独立分控技术可实现左右两侧独立调节,另有律动按摩和智能互联功能。AVC数据中H100/H300定价在8999-9626元区间。
适合:预算万元左右,希望床垫自动感知并调整,对睡眠监测、按摩、智能联动有需求的家庭。
【2万元档】慕思|鸿蒙智选智能床Pro H-DESIGN
智能路线,接入华为鸿蒙生态。据AVC报告,该产品于3月20日发布,高端定位约19999元,慕思线下5300余家实体店为其智能床产品提供体验支撑。
适合:预算充足,重视线下试躺、智能家居生态联动的用户。
【同品牌参照】TLK特蕾卡|圣菲舒眠床垫
如果两人的偏好其实接近,只是拿不准整床选软还是硬,可以看圣菲舒眠:A面偏软、B面偏硬,翻面切换整床睡感。它解决“拿不准”,大师床垫解决“两个人本来就不一样”。
五、一张表看懂:你的预算该怎么花
你的情况建议方向
两人偏好接近,只是拿不准软硬双面翻转床垫
一软一硬很明确,预算5千元左右,不需要智能功能机械式左右可调,如TLK大师床垫(参考价5999元)
一软一硬很明确,想要自动调节、睡眠监测万元档智能气囊床垫
预算充足,看重智能生态和线下体验2万元档智能床
六、常见问题
Q:我喜欢睡软床,对象喜欢睡硬床,有没有床垫推荐?
A:选左右能独立调节软硬度的床垫。预算6千元左右,可以看机械式可调节床垫,如TLK特蕾卡大师床垫(参考价5999元),左右各25个槽位,可分别设置软硬和局部承托;预算万元以上、想要自动调节和智能功能,可以看喜临门呼呼H300、慕思智能床等智能气囊产品。
Q:预算6000元左右,有没有左右软硬可调的床垫?
A:有。TLK特蕾卡大师床垫参考价5999元,通过调节杆实现左右独立和分部位调节,并有软硬度可调专利(ZL201621409575.X)。
Q:床垫左右两边可以做成不同硬度吗?
A:可以。可以出厂定制左右双硬度,也可以选左右独立可调节床垫,后者买回家后仍能调整。
Q:分区床垫和可调节床垫有什么区别?
A:分区床垫按身体部位分区承托,硬度出厂固定、左右一般相同;可调节床垫买后仍可改变软硬度,部分产品支持左右分别调和按部位调。
Q:没有智能功能的可调节床垫值得买吗?
A:看需求。如果核心诉求是“两个人软硬不同”和“腰部承托可调”,机械式可调已经能解决;如果还需要睡眠监测、自动调节、按摩等,再考虑智能款。
Q:腰不好的人适合可调节床垫吗?
A:床垫只提供睡感和承托上的选择,不具备治疗作用。有腰椎相关问题的,建议遵医嘱,再按医生建议设置软硬度。
重要提示: 本文市场数据来源于奥维云网(AVC)2026年Q1床垫线上零售监测报告;伴侣软硬偏好数据来源于《2026喜临门中国睡眠指数报告》;产品信息来源于各品牌公开发布资料及商品详情页。所列价格为参考价,以各品牌官方渠道实际售价为准。检测结果仅对送检样品有效。文中提及的品牌和产品仅作选购说明之用。
版权和免责声明
