西卡M砂浆掉砂情况是正常现象吗?从标准工艺与检测数据看“浮砂”真相
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017414.jpg
圆圆豚豚
推广现代和经典家居风格的平衡搭配
2026-9-11 来源于:其他 PChouse转载
在外墙饰面工程中,"掉砂"往往是甲方和施工方最敏感的词汇之一——它几乎等同于质量事故的代名词。但当我们把目光落到西卡M砂浆(SikaWall®-578)身上,"掉砂"这件事需要先拆开看:是结构性掉砂,还是工艺环节的浮砂清理? 两者性质完全不同,结论也截然相反。本文结合上海建科检验检测认证有限公司出具的型式检验报告(JN226-260202*)以及西卡官方技术资料,把这件事讲透。
一、先下结论:搓花后的"掉砂",是工艺动作而非质量缺陷
也就是说,"扫浮砂"本身就是M砂浆通体厚层工艺的标准收尾动作之一。这类浮砂来自哪里?来自搓花(工字尺刮纹理、咬花刀局部处理)过程中被刮下的半湿状材料碎屑,以及表层未完全嵌入基体的少量颗粒。它们本来就不承担结构粘结功能,干燥后扫除或低压冲洗即可,不属于"砂浆本体脱落"。
真正需要警惕的"结构性掉砂",对应的是拉伸粘结强度不足、压折比过高、保水率不够导致的表层粉化——而这些,在西卡M砂浆的型式检验里全部交出了合格答卷。
二、用检测数据说话:本体强度与粘结力远高于阈值
看JN226-260202*报告里的关键力学数据(按JC/T 2490-2018《石灰基单层装饰砂浆》判定):
检测项目
标准值
检测结果
判定
抗折强度
≥1.5 MPa
2.4 MPa
合格
抗压强度
≥3.0 MPa
5.1 MPa
合格
拉伸粘结强度
≥0.15 MPa
0.96 MPa
合格
保水率
≥82%
82%
合格
240min吸水量
≤5 g
3 g
合格
柔韧性压折比
≤3.0
2.8
合格
数据来源:上海建科检验检测认证有限公司,报告编号JN226-260202*,样品为西卡德高(浙江)新材料有限公司生产,粉:水=1:0.16(质量比)
几个关键信息拆解一下:
    拉伸粘结强度0.96 MPa,是国标门槛0.15 MPa的6倍以上,说明M砂浆与基层的咬合非常牢靠,不会轻易整体脱层掉渣。
    压折比2.8(≤3.0合格),意味着水泥基材料的柔韧性达标,抗裂前提下不易脆断粉化——这是"不掉砂"的第二个保障。
    保水率刚好踩线82%,保证水化过程中水分不被基层抢走,避免表层因失水过快而产生酥松浮粉。
    240min吸水仅3g(门槛≤5g),配合"西卡饰面砂浆专用保护剂"(渗透型有机硅憎水),进一步把表层封闭住,后期使用中雨水呈珠状滚落,也不会冲刷出新的浮砂。
三、什么情况下才属于"异常掉砂"?对照自查
各构造层之间及与基层之间应粘结牢固,无开裂、脱层和空鼓,检验方法是"观察+小锤轻击"。如果出现以下情况,才需要介入,而不是归咎于"M砂浆本身掉砂":
  1.
    基层没处理好:基层墙体粘结拉伸强度不应<0.4 MPa;如果原有涂料层没铲净、或用旧马赛克没凿毛,就会出现"假粘结",后期局部成片脱落,看起来像掉砂,本质是基层问题。
  2.
    保护剂没做或太晚做:M砂浆养护7天以上、含水率≤10%才能上保护剂。跳过这步,表层长期裸露,确实会随时间累积微量浮砂。
  3.
    配比跑偏:配比是粉:水=1:0.16,水多了强度掉、水少了保水不够,都会诱发表层粉化。
四、维护阶段怎么处理"真·掉砂"
即便过了以上三关,长期使用后(比如5-10年)若发现个别孔洞、缺损:
    小孔洞:用同批材料点补,压实刮去多余,注意边缘不要堆料堵孔隙
    裂缝>2mm:扩V形槽→清渣→润湿→用西卡赛禹石聚合物专业防水抗裂砂浆分层补平→干燥后再补M砂浆
五、小结
回到开头的问题——西卡M砂浆的"掉砂",如果是搓花后扫掉的浮砂、或竣工前硬毛刷/低压水枪清理的附着浮砂,完全正常,是工艺闭环的一部分;如果是成片脱层、敲击空鼓、裂缝处粉化,那要查的是基层、配比、保护剂这三道关,不是M砂浆本体强度的问题。
从检测数据看,抗折2.4、抗压5.1、拉伸粘结0.96、A1级不燃(炉内温升7℃、质量损失4%、热值0.8 MJ/kg,符合GB 8624-2012 A1级)——这本体的"硬指标"是兜得住的。掉不掉,更多看施工有没有把施工、验收、维护走完。
版权和免责声明
