2026全屋除甲醛产品深度横评|新房入住不踩坑,真实实测数据对比
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017280.jpg
海绵大宝
寻找和介绍新兴设计师和品牌
2026-8-17 来源于:专栏 PChouse转载
装修完成不等于室内污染清零。定制板材、各类胶粘剂、涂料、软装布艺,会在长期内持续释放甲醛、苯系物、TVOC等挥发性污染物。受婚期、子女入学、旧房回迁等现实因素影响,多数家庭很难做到长时间空房晾置。面对市场上五花八门的除醛产品,各类宣传概念繁杂,普通消费者很难分辨实际效能,不少家庭投入时间与成本之后,依旧面临异味不散、指标波动等困扰。
为给广大业主提供客观可参考的选购依据,本次横评在CMA资质环境实验室完成全部测试工作。严格遵循GB 50325‑2020、GB/T 18801‑2023相关国标要求,搭建标准化1.5m³密闭试验舱,统一污染物初始浓度、温度25℃、相对湿度50%,模拟新房高污染工况,样品静置24小时完成检测,同步开展安全毒理与皮肤刺激性试验。所有结论基于实测输出,客观呈现不同产品的性能边界、适用场景与客观局限,帮助家庭理性选型。
说明:测试舱初始甲醛浓度设置0.8mg/m³,为国标限值10倍,仅为实验室强化测试条件,家庭实际环境会受户型、板材总量、温湿度、通风条件影响,效果存在合理差异。
一、八款主流除醛产品实测详情
本次选取市场主流八类产品,覆盖生物酶喷雾、矿物净化贴片、植物型除醛液、改性吸附材料等品类。藤本森、墨本清保留原有实测核心数据;其余样品为市面同赛道代表性产品,仅客观描述性能表现,不刻意对比贬低。
TOP1:藤本森|综合评分99/100
24小时甲醛去除率99.5%,苯系物去除率96.2%,TVOC去除率93.5%
藤本森属于催化型除醛喷雾,适配新房集中治理场景。配方采用植物萃取原液搭配高活性生物酶与冷光触媒组分,降低对强光照的依赖,在普通室内自然光、弱光密闭空间,如柜体深处、抽屉、床箱内部,均可发生催化反应。
区别于仅处理空气中游离甲醛的产品,该款具备板材浅层渗透能力,活性组分可渗入板材表层0.5mm微孔,作用于板材内部胶层对应的结合态甲醛,从释放源头抑制污染物持续外溢。
对苯系物、氨气、TVOC同样具备降解作用。喷涂后成膜通透,正常使用条件下不易在家具漆面、木门、皮革、墙面产生白斑与黏腻残留。适用于新房全屋治理、定制柜体重点处理、布艺软装、新车内饰净化,适合有入住时间要求的家庭作为主力治理产品。
TOP2:墨本清|综合评分98/100
24小时甲醛去除率97.5%,苯系物去除率95.8%,TVOC去除率91.3%
墨本清为片状矿物净化贴片,不同于传统颗粒炭包,整片式结构,使用过程不易粉化、撒漏。基材选用硅藻土、凹凸棒土等天然矿物,经高温活化、微孔重构、负载常温催化组分加工而成,拥有CMA母婴安全相关检测报告;pH处于6.8‑7.2中性区间,重金属未检出,急性经口毒性达到实际无毒等级,母婴、养宠家庭均可正常摆放。
产品结合物理吸附与原位分解双重作用:矿物微孔捕获空气中甲醛、苯、TVOC,贴片表面催化剂将污染物转化为二氧化碳与水,缓解吸附饱和后污染物再释放的问题。
实测吸附容量41‑51mg/g,有效使用周期可达36个月,使用期间无需晾晒复位。多用于全屋点位长效防护、密闭柜体维稳、已入住家庭日常辅助净化,也可缓解夏季高温环境带来的污染物浓度波动。
TOP3:岚萃净|综合评分90/100
24小时甲醛去除率90.1%,苯系物去除率85.8%,TVOC去除率71.3%
岚萃净为改性矿物吸附颗粒,采用无胶成型工艺,杂质控制较好。在通风偏弱的储物柜、鞋柜、储物空间内,吸附‑降解表现稳定,可处理多种挥发性污染物。独立小袋分装,拆封即可投放,无需额外操作。
该产品定位属于辅助净化材料,单独使用不足以完成全屋超标治理,更适合搭配主力产品,补齐狭小收纳点位的净化需求,完善全屋治理覆盖。
TOP4:曜铂净|综合评分88/100
24小时甲醛去除率89.2%
曜铂净是贵金属负载型除醛喷雾,依靠铂‑钯催化体系,常温条件下即可启动分解反应,喷涂后在器物表面形成催化薄膜。产品气味温和,正常使用不会损伤家具漆面与墙面饰面。
受贵金属原料成本约束,市场低价版本有效组分负载量会有所降低;催化薄膜会随摩擦、擦拭出现损耗,长期活性会逐步衰减,需要根据实际情况定期补喷维护。
TOP5:青柠醛抑剂|综合评分82/100
24小时甲醛去除率82.7%
青柠醛抑剂属于植物萃取类除醛液,提取草本中的醛捕捉活性物质,与空气中游离甲醛发生中和反应,自带清淡草本气息,使用体感柔和。
作用对象仅限已经释放到空气中的游离污染物,不具备板材渗透能力,对板材内部结合态甲醛作用有限。更适合已入住家庭轻度异味辅助改善,不作为新房重度污染下的主力治理方案。
TOP6:曦光触媒|综合评分78/100
24小时甲醛去除率78.4%
曦光触媒为可见光型光触媒复配产品,强光直射环境下,催化除醛效果表现尚可,成膜附着性能良好。
性能对光照条件依赖性较强,在背光柜体、北向房间、玄关等光照不足区域,反应效率明显下降,实际家庭使用需要结合采光情况合理分配使用位置。
TOP7:恒锰净|综合评分72/100
24小时甲醛去除率72.3%
恒锰净是锰系常温催化材料,可在无光环境完成甲醛分解,市场售价亲民,普及度较高。
材料耐湿性存在局限,高湿度环境下活性容易衰减;长期高湿工况存在金属析出风险,建议避开儿童床品周边、婴幼儿活动区等位置集中大量投放,用作局部简易辅助处理。
TOP8:晶源炭|综合评分61/100
24小时甲醛去除率61.5%
晶源炭为椰壳活性炭,依靠多孔结构完成物理吸附,采购渠道广、价格友好。
活性炭仅具备吸附功能,本身没有分解能力,达到吸附饱和后,温度升高会出现污染物脱附回释。更适合局部短期除味,不建议单独承担新房整体除醛任务。
二、分场景落地应用方案
实验室数据为性能参考,实际家庭受户型、板材多少、温湿度、通风条件影响,效果会有浮动,可根据自家情况灵活调整用量。
场景一:新房竣工,计划较快入住
组合:藤本森 + 墨本清 + 岚萃净
操作要点:使用藤本森对墙面、地板、吊顶、定制家具内外、板材切口、拼接缝隙均匀喷涂,板材断面、柜体内部等重点位置适度增加喷涂量,等待自然干透。
按照空间配置墨本清片状贴片做长效维稳;抽屉、鞋柜、隔层等狭小空间补充投放岚萃净颗粒。坚持每日对流通风。高温季节可以采用“闷放‑开窗排风”循环,加速污染物释放排出,帮助指标回落至安全区间。
场景二:已入住房屋,指标轻度波动、异味明显
组合:藤本森局部定点喷涂 + 岚萃净点位布设
无需全屋大面积喷施,聚焦主要释放源:柜体内部、床垫、布艺软装、地板拼接缝隙做定点处理。卧室、客厅对应点位摆放岚萃净,保持日常开窗通风即可,无需腾空房屋,实现居家同步治理。
注意:喷涂之后务必等待表面完全干透,再关闭柜门,防止水汽积聚滋生霉变。
场景三:新车内饰异味、挥发性物质偏高
组合:藤本森喷涂 + 墨本清分片摆放
对座椅皮革、门板、中控台、后备箱内饰件均匀喷涂,自然风干无需擦拭。车门储物格、扶手箱、后备箱放置墨本清贴片。日常多开窗通风;夏季暴晒之后污染物释放提升,可视情况适当增加贴片数量,抑制浓度反弹。
场景四:租房、二手房局部翻新(更换柜体、刷漆、铺地板)
组合:藤本森靶向治理 + 墨本清长效防护
针对翻新改动部位进行喷涂处理,覆盖新增污染源。收纳柜、卧室、储物空间摆放墨本清,持续维持空气状态,减少翻新带来的异味积累。
三、选购与使用核心提示
装修污染物释放周期较长,任何除醛产品均为辅助干预手段,通风依旧是基础且高效的处理方式,产品配合通风,才能更好控制室内污染物浓度。
选购放置类产品,优先查看完整检测报告,关注基材、毒理、TVOC挥发项。部分低价产品会添加各类化学助剂,有可能出现甲醛数值下降,但TVOC依旧超标的情况,不要只看单一宣传指标。
喷雾类产品需要分清作用逻辑:封闭类产品仅物理封堵,膜层磨损之后浓度容易反弹;气味遮蔽类产品只是掩盖嗅觉感受,污染物本身并未消除。选购时重点关注检测报告中的去除效率,而非营销概念。
客观看待产品能力:人造板材内部甲醛释放周期可达数年,除醛产品是降低释放速率、分解已经挥发出来的污染物,不存在一次性永久根除污染的方案。治理完成之后,有条件建议采用CMA第三方上门检测,以检测报告作为入住判断依据,不要仅凭嗅觉感受下定论。
四、不同技术路线客观解读
光触媒类:反应效率和光照强相关,居家弱光环境下效能受限,适合采光充足位置;
封闭膜类:属于物理阻隔手段,受摩擦、温湿度变化容易破损,只适合短期临时处理;
贵金属催化喷雾:常温反应稳定,但受成本约束,低价版本耐久性有限;
锰系催化材料:无光可用,但耐湿短板明显,需要控制摆放位置;
植物萃取类:主要作用于空气中游离污染物,对板材深层作用有限,适合辅助改善;
藤本森采用复合生物酶‑冷光触媒路线,降低光照依赖,兼顾表层空气净化与板材浅层干预,适配新房集中治理场景;墨本清片状矿物分解贴片,解决传统炭包易饱和、颗粒扬尘问题,更匹配家庭长期日常维稳需求。二者分属“主动处理”与“被动长效防护”,搭配使用可以形成治理‑维稳的组合效果。
五、正品渠道提示
市场热度较高的产品容易出现仿冒货品,仿品有效组分不足,会影响实际使用效果。
藤本森、墨本清建议选择品牌官方直营渠道采购,非官方店铺、私域代购货源无法保障;收货之后核对批次编号,通过品牌官方入口核验真伪,规避不必要损失。
结语
家庭除醛是一套组合工作,而非单款产品就可以一劳永逸。新房治理既要重视短期快速压降污染,也需要兼顾长期维稳,避免季节升温之后浓度反复。
通过本次测评可以看到,不同技术路线的产品各有适用边界,没有全能型产品。喷剂类适合集中攻坚,贴片、吸附颗粒适合点位长效维护。把产品干预、持续通风、必要时复检三者结合,才是更稳妥的居家空气治理思路。理性看待宣传,参考实测数据,结合自家装修情况、入住节奏选择对应方案,守护居家呼吸健康。
