回南天的痛谁懂?这份家居“保命”防潮指南请火速收好!
夏目
2024-2-01 来源于:pchouse PChouse原创
家人们谁懂呀,正月没到、还没立春就撞上了回南天?
自从@广州天气发布了回南天预告,评论区瞬间就炸锅了,被回南天支配的恐惧可以说是刻进广东人的DNA里——宁愿冷也不要回南天。
不过既然阿南要来挡不住,抓紧进行家居防潮才是正道。画报君小跑着给大家送上一份从低配版到高配版适宜不同人群的全方位防潮指南,其中还包含不同区域和不同材质的防潮小技巧,以及设计师防潮建议。建议果断点在看+收藏!
低配版:紧闭门窗+盐水拖地+除湿垫/袋/盒+压缩真空袋
归根结底,室内潮湿的原因大多在于室内外温差过大导致结露潮湿。阴雨天或早晚湿气较大的时间段,提前关闭门窗,阻止室外暖湿气流进入,可以说是最直接有效的防潮方法。(如果需要开窗通风的话,建议在每天下午1点~3点,通风时间不超过半小时。)
@未止工作室
其次,不少网友提到可以用热水加盐拖地板,加盐后,能降低水的凝固点,而且热水温度高,可加快蒸发,地板干得更快。
同时一些低成本除湿好物也可以达到便宜有效的除湿效果。比如,针对地板除湿可以铺设除湿垫;对于狭小空间可以用除湿袋/除湿盒辅助除湿;还可以购入一些压缩真空袋、干燥剂保证衣物床品不受潮。
进阶版:空调+除湿机+烘干机
想要全屋除湿防潮,光是除湿垫等显然是不够的,还得上家电。不如先来听听看设计师的建议吧↓
姚爱英:
对于已经入住几年的旧房,首先还是考虑门窗的密闭性,对于密闭性不好的,需要提前更换。
其次,原有空调,一般会有除湿功能;如果没有,可以考虑独立的抽湿机来辅助。
再次,可以购置烘干机,解决室外晾衣服、久晾不干而产生的霉味。
最后,柜体内放些干燥剂,减少潮气对衣服、物品的干扰。
@姚爱英
不过对于空调VS除湿机的选择,不少人都很是纠结:空调除湿和除湿机有什么区别?我家有空调了,还用买除湿机吗?
先来说说空调,这相信是每个家庭必备家电了。除了制冷,大部分空调还都有除湿功能,不过原理上空调主要是通过降低温度来达到除湿的效果,因此比较适合湿热的时候,像回南天和梅雨季等。如果是湿冷天气就不能用除湿功能了,但可以尝试通过制热来让水分蒸发。
不过如果家里不是中央空调,而是区域性挂机的话,除湿的范围会比较有限。
@牧蓝空间设计
除湿机
再来说说除湿机,它可以弥补空调除湿的局限性。首先除湿机不会改变室内的温度,它的原理是通过吸收空气中的水分,再把干燥的空气释放出去来达到除湿的效果。
其次除湿机最大的优点在于可以方便移动,哪里需要去哪里,像是厨房、卫生间、储物间等没有装空调的地方也可以很好除湿。
还有一点是,除湿机的耗电量一般比空调低,效率也更好。如果没有买烘干机,还可以用除湿机作为平替来干燥衣物,但最好在较小的密闭空间内使用,效率才高。
空调VS除湿机
简单总结就是,①除湿机不改变室内温度,无论春夏秋冬都能用;空调则会改变室内的温度。②空调除湿范围有局限,除湿机则方便移动。
不过空调毕竟是刚需,如果家里不大、回南天也不长的情况下,可以无需另外再买一台除湿机。
假如家里不是每个房间都有安装空调,或者一年中潮湿的时段比较长,温度又不适合开除湿或制热的,则建议再入手一台除湿机。
@安之见舍空间设计
高配版:防潮腻子+防潮石膏板+断桥铝窗+新风系统
前面说的大多是当湿气入侵后的缓解方法,想要“一劳永逸”的防潮,就得从源头精准防控,有效打击,在前期设计时就做好规划,让家居始终保持干爽环境。赶紧来听听设计师的“支招”吧↓
广州木芯设计事务所:
第一点,对墙面以及天花材质的选择。墙面最好使用防潮腻子,防潮腻子是适用于潮湿环境,面对回南天能够起到除湿防潮的作用,减少因潮湿导致的墙壁发霉问题;天花选用有防潮性能的石膏板,也能有效改善回南天潮湿的问题。
第二点,窗户的挑选。回南天主要是空气中水分较重,容易通过门窗进入到室内。在窗户的设计上,可以选择断桥铝窗户,断桥铝窗属于封闭式设计,接缝严密让它在很大程度上提高了保温保暖性能,同时在应对回南天气时有着更好的隔绝外界水汽的性能。
第三点,通风系统的设计,最好选择新风系统。当室内湿气比较重的时候,可将室内多余的水分去除掉,让室内湿度保持在适合范围,创造一个舒适的生活环境,也能有效避免墙体、家具等因为潮湿而发霉。
@木芯设计
补充一点,假如预算足够,还可以考虑用硅藻泥,有吸湿的作用,能很好地去调节室内的湿度,很多临海城市的案例都会用到它。
另外设计师@姚爱英 还提到一点:“墙体的材质上,可以选用防潮涂料,同时减少大面积贴瓷砖。”因为水汽还是会附着在瓷砖表面,还需要随时去打理。
家居各区域防潮攻略
上面介绍的是全屋通用的防潮攻略,但在不同的家居空间里,空间的潮湿度也大有不同。比如长期用水的卫生间、厨房或是靠近户外的阳台,平时正常的湿度已经达到极值,回南天、多雨季时当真成了名副其实的“汗蒸室”和“细菌容器”。因此,针对不同空间,需要采取不同的防潮策略。
客厅防潮
客厅是室内较为空阔的区域,空气流通比其他的区域强,客厅防潮中最需注意的是墙面和地板。墙面前面说过了,这里就不多说了。这里重点说一下木地板,因为原木特有的温馨治愈感和百搭性,现在越来越多家庭喜欢铺设木地板。但在潮湿的天气里,木地板却备受考验,一不小心就极容易膨胀、变形、起拱。
@原木空间设计
过去地板防潮最传统的方式是用报纸铺地上,这应该是属于爷爷奶奶时代的“古早操作”了,由于有效,部分家庭至今还在沿用。
而现在木地板工艺已经非常成熟了,只要木板表面刷了封闭漆就可以了,也可以做定期的打蜡,就能大大避免木地板在雨季时受潮气的侵袭。
@吴佳 广州一点设计工作室
不放心的话,也可以表面加铺防潮薄膜或防潮垫。市面上有专门的木地板表面防潮薄膜,可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。
另外需要注意的是,施工时记得预留热胀冷缩的缝隙,就不怕木地板变形了。
卧室防潮
卧室中最容易受潮的当属衣橱衣物和床品,对待衣橱最直接有效的防潮工具是「真空袋+除湿包」。除此之外,干燥剂、石灰粉包、洗衣粉包和炭包等同样有效。如果衣橱里的霉味还没去除,可以选用干茶叶和樟脑丸放入衣橱除味杀虫。
对于床品潮湿,建议入手一台烘被机,谁用谁知道,永远告别湿冷的被窝。
@玖柞制作—石头
卫生间防潮
卫生间作为居室中最为潮湿的空间,常常会因为潮湿引发异味、发黄、霉菌、水渍等一切难以清洗的卫生问题。
卫生间防潮最重要的还是做好干湿分离。如果实在没条件做到干湿分离的,挂上浴帘也是个不错的选择,至少能有效地缩小卫生间潮湿的面积。
@漾设计
平日要注意保持浴室地面干爽,每次用完浴室之后要及时用干布擦掉地面上的水,及时关上浴室门,避免湿气跑到客厅或房间。
另外,巧用抽风机和浴霸的功能,通过冷暖风循环卫浴空间的空气,可以带走部分密闭空间里的水汽。也可以选用换气风量在100m³/h以上的排风扇,一小时大概能给5㎡的卫生间换气8次。
@吴佳 广州一点设计工作室
对于洗手盆或浴室柜台面缝隙受潮发霉的问题,除了可以购买除霉啫喱,也有网友分享可以拿厨房纸剪成小长条,用84消毒液打湿后湿敷一晚上,第二天就变得干干净净的,去霉斑一流。如果是墙面发霉,可以用稀释后的84消毒液兑花露水,喷墙上再擦拭,能消除不少,但效果大约能维持一年左右,第二年还需再喷。
厨房防潮
厨房也是家里的潮湿重灾区之一。潮湿的厨房很容易引来蟑螂、蚂蚁等,厨余残渣也更易散发出异味。
平时可以多开抽油烟机或者抽气扇排出湿气;同时在厨房放生石灰包吸收水分,还可以在橱柜里放一些茶叶清除潮湿的异味。
厨房的食物不要暴露在潮湿的空气中,瓜果蔬菜肉类统一储存在冰箱;调料、花椒、米、面等最好用专门密封的容器盛放,里面可以放些食品干燥剂或硅藻泥棒,更好地防止受潮。
@孙宴亭
临近新春的美好时光不该被回南天潮湿所困扰,防潮之举需找好对策,从源头预防入手,掌握正确的方法对症下药,在潮湿环境中为家居形成保护的屏障,这样才能完美地打好家居“防潮战”。以上“万无一湿”的家居防潮攻略,你学废了吗?
