冬季家居装修 虽有不便各有优劣
pchouse佚名 2013-11-17 23:07:27
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  一、冬季做的木材品能长期保持原状
  冬季木材的干燥程度最佳,含水率较其它季节低很多,使用这样的木料打制的成品不易开裂变形,再加上室内暖气充足,在刷油漆前,木材潜在的问题会迅速暴露出来,以便及时修理,这样,油漆后的木质品或家具能长期保持原貌。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  二、冬季不影响涂料喷刷
  另据专家解释,气温低于零下5度时涂料无法涂刷,而北方冬季,家家都有暖气,室内温度适宜,不必担心涂料的施工质量。由于冬季风沙大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,以免影响表面质感。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  三、了解冬季施工窍门
  1、木工活儿要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,门缝不宜太小。以免夏天膨胀发紧,关不严,装木地板,也应适当把缝隙留大一些。需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形,材料尽量避免雨天运输。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  2、腻子不可刮太厚。因为室内空气干燥,失水较快,油工前腻子不能刮太厚,否则易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  3、涂料施涂的环境温度不宜低于5°C,其中,常用的混色涂料施工时的环境温度应在0°C以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8°C。因此,冬季时装修施工要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5°C。尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。装修室内加温要适度,以不超过20℃为宜。及时通风注意防火,垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
夏季家装十大症状 专家为您对症下药
下雨天家居装修 刷油漆需谨慎小心
家庭装修监理 客厅装修需注意的五大问题
家居装修知识 装修注意事项需牢记
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  4,墙地砖温暖之后方可铺贴。无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后应及时勾缝。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  5、冬季不要拆改暖气。在家庭装修中,一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供暖季之后,暖气内已加压供水,如果施工稍有不当,就很容易导致“跑水”事故,造成难以弥补的损失。因此,根据有关部门的规定,暖气管线和暖气片严禁拆改。
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  6,装修完房后,业主可以在各个房间放一盆清水。因为增加室内湿度,可防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  四、入住前,主人需慎重
冬季家装装饰 虽有不便各有优劣
  交工后,主人不要着急进住。专家建议,在房间保证良好通风的情况下,一个月左右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节,室内或多或少会留一些对人体有害的气体。另外,新购买的家具也应在室内同步停放一段时间,让装修材料和新家具彻底换气后,踏踏实实迎接主人的到来。
家居装修五大通病 装修切忌生搬硬套
提前规划无遗憾 装修为家电安装做准备
家居装修五大通病 装修切忌生搬硬套
家居装修也有托儿 手段卑劣需谨防
版权和免责声明
