别让遗憾缠你身 装修10大误区逐个数
pchouseITAMO、xiaomei 2013-12-06 00:15:40
1装修规划须做好 四大误区要小心回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】婚房也好、任何房在装修时,一定要提前规划好,只有好的规划才能装修出满意的家。在此,特意汇集出装修中容易出现的十大错误,打扮出最美丽的爱家!
别让遗憾缠你身 装修10大误区逐个数
Part1:装修规划须做好 四大误区要小心
  装修的规划阶段经常有不少装修误区,前期规划考虑不周,会导致装修后期时候出现各种遗憾。
误区1:不能随意照搬模仿
装修10大误区
  很多人装修时不请人设计,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便作了改进,也很少有个性。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定符合自己的设计方案。
误区2:玄关追求简单
装修10大误区
  现在很多房型都是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了一个玄关。很多家庭把玄关设计得过于复杂,反而破坏了客厅的整体美。此外由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一久,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用。
误区3:灯不宜安装太多
装修10大误区
  在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽,尽可能多地安装射灯。其实过多的射灯容易造成安全隐患,这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。此外这些射灯通常只有客人来时才打开,或者逢年过节才用,利用率并不高。许多装了射灯的房主都较后悔,认为这是花钱买了一个累赘。本着实用原则,射灯的安装应该以少为宜。
误区4:电源插头应多装
装修10大误区
  有的人认为少装省一个插头的同时,又省了一些电线,于是他们在考察目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。其实随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头。
2购买材料常失误 三种误区别小觑回顶部
Part2:购买材料常失误 三种误区别小觑
  购买材料是特别容易产生误区的,因为价格、质量、性价比等各种因素,导致业主在挑选建材的时候,往往会掉进各种误区陷阱。
误区1:买电线水管忌贪便宜
装修10大误区
  电线、水管也是装修的一项大支出。一些家庭过分注重价格忽视质量,会产生很多后果。电线、水管如果质量不达标,今后的安全隐患很大。购买电线水管应该以质量作为第一指标,其次才是价格。
误区2:低档地板砖会惹祸
装修10大误区
  装修中地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。有的家庭为了节约开支,购买价格低廉的产品,这是不可取的。地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。而且过于便宜的地板砖防滑性差,很容易滑倒,造成意外伤害。
误区3:工程款不该一次性付完
装修10大误区
  有些人装修结束后一看没啥问题,就立刻将工程款全部付给装修队。其实装修工程从表面上看是很难找出毛病的,只有住进去后方能逐步发现。如果这时你没有全部付款给施工方,一旦发现质量问题,施工方将会应约来维修。他们不来,可从余款中支钱请人维修,这样就不至于被动。
3装修施工有猫腻 别给装修留遗憾回顶部
Part3:装修施工有猫腻 别给装修留遗憾
  装修施工十分讲究工艺,各种细节也得注意,装修施工时候的细节,装修后保留图纸等,这些小行为都是避免误区和猫腻的重要方法。
误区1:不能给装修工程留尾巴
装修10大误区
  有些人出于经济方面的原因,在装修项目上采取节省的办法。一些本该同时完成的项目,他们往往暂时不搞,留到以后做。搬家后,再进行装修,很不方便,而那些不得不进行的装修项目会影响今后的工作和生活。而且这些项目没有及时完成,因为项目太少,难以请来施工队伍,即便请来也会开出高价,这样一拖,其实拖来的是一堆麻烦。
误区2:不能一包了之不过问
装修10大误区
  很多人由于工作时间的关系,采取大包装潢方式,自己不去过问,这样容易给一些职业道德较差的装修队坑人的机会。而业主大都没有经验,验收时粗看挑不出毛病,住一阵后,就毛病多多。所以,对住房装潢即便承包,也要经常查验工程材料、质量,绝不能一包了之当甩手掌
误区3:布线、铺管要留图纸
装修10大误区
  装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢,这就必须要有电源线和水管线铺设的布置图。有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。
