Part3:马桶选购通用方法 智能马桶不例外
智能马桶是基于普通马桶基础上制成的产品,在选购智能马桶时,除了关注产品所带的智能功能外,还不能忘记作为优质马桶,所需要具备的一些特质。
一、准确测量马桶坑距
选购马桶之前,最关键的准备就是测量出马桶坑距。坑距是指马桶的下水管中心距墙的距离,一般有300mm、350mm、400mm、450mm等。选择合适的马桶首先要选择合适的坑距。如果准备墙面装修贴瓷砖,建议贴瓷砖以后在去量测坑距,或者测出坑距后再加上瓷砖的厚度。
二、马桶质量检查支招
不论是选购普通马桶还是智能马桶,都要检查产品的质量。一般包括四方面,一是检查釉面,看光滑度;二是检查重量;三是检查排污口,看是否粗糙,容易挂脏;四是检查水件质量。
三、马桶选购关键五点
1、注重节水性:看冲水量
马桶的冲洗用水量往往超出人的想象,在水资源缺乏的地区,选用节水性能良好的产品至关重要,不仅省钱,而且环保。国家标准规定马桶每次冲洗用水量不能大于9L,节水型马桶每次冲洗用水量不大于6L。
2、注重清洁性:看产品材质
马桶的材质基本上都是陶瓷材质,材质一方面对产品的牢固性影响较大,好的陶瓷材质不容易磕坏;另一方面,影响了产品的污渍挂钩性,如果表面材质较粗糙,容易留下脏污,而且不易清洁。选购的时候可以用手摸、写字擦拭等方法判断材质的好坏。
3、注重舒适性:看是否符合人体工程学
马桶用着是否舒适也是选购产品的重要考量因素。是否舒适,主要看产品设计是否符合人体工程学,比如马桶垫坐着是否贴合舒适等。选购的时候,可以现场试坐一下。
4、注重隔臭能力:看水封高度
谁都不想卫浴间整天臭气轰轰,而如果马桶的水封过低,不但会出现溅水现象,而且隔臭效果也会受到影响。国家标准规定水封高度应不小于5厘米。
5、注重静音性:看冲水方式
静音也是选择马桶时考量的重要因素之一。选购的时候,最好看一下适用产品的静音效果。影响马桶的静音性的关键是其冲水方式,可以选择静音效果较好的冲水方式,如虹吸喷射式冲水,有效减轻噪音。
Part4:重视安装与养护 智能马桶使用需知
智能马桶作为用电产品,安装需要小心,保证安装规范。在日常使用过程中,不能像对待普通马桶一样,对之不闻不问,还是需要细心养护。
一、智能马桶安装
1、需先预留插座
在装修时,如果考虑到以后要安装智能马桶,需要先设计好电路图,在安装位置附近预留好插座,以免后期难以改造。
2、最好由专业人员安装
智能马桶产品选购时,最好选择提供安装服务的厂家,以避免自己安装不规范,造成后期使用出现问题。此外,当智能马桶出现故障时,如非专业人员,不要自行拆装,一定要通知专业人员进行修理。
二、智能马桶使用需知
1、卫浴间做好干湿分区
智能马桶属于用电产品,带电的产品最好不要接触水。因此安装智能马桶的卫浴间,最好做好干湿分区。同时保护好智能马桶的电源插座,防止水溅到上面。
2、长期不用需关闭电源
如果长时间不使用时,必须把马桶电源关掉,以免马桶在受潮后,通电造成线路板使用不当,造成自燃的情况。
3、日常注意正确养护
日常注意清洁马桶,不过勿使用水冲洗智能马桶的表面和背面,以防止触电和短路等事故的发生。也勿将洗涤剂使用于智能马桶的表面和背面,此外不要将点燃的香烟及其他燃烧物投入智能马桶中。
