表面干净内里也要干净 细数浴室清洁三大要点
pchousejessie 2017-4-27 15:57:58
  浴室大概是多数人眼中家里最干净的地方,但是其实浴室里面的花洒、水龙头和马桶等都是“虚有其表”,表面看似很干净,但是内里是藏了不少污垢和细菌的。甚至在清洁时需要动手拆除里面的部件,再用适当的清洁用品清洁。
  1、花洒清洁
  判断家里的花洒有没有污垢最简单的方法就是看看相对于刚开始使用这个花洒,现在使用的水流流畅度是否变得低了。其实由于长期水流从花洒细小的孔隙流出来,一般用了一段时间的花洒里面都会有水垢的。
  对于花洒水孔设计的橡胶颗粒,可以直接用手指按摩,因为橡胶材料柔软,摸上去比较舒适,揉碎就可以了。在塑料袋中装入1:1的白醋和水,然后放入拆卸好的花洒密封泡大约半小时再拿出来,然后用热水冲洗一下,水垢基本都消失了。
  2、水龙头清洁
  用开水加洗洁精可以清洗铜质水龙头的电镀表面,除此之外,强力去油去污的洗涤剂也能简单有效祛除水龙头的污垢。对于水龙头上的水垢、水锈等,则只需用湿布或海绵蘸少许专用清洁剂擦拭表面,然后用水冲洗一下或者用抹布擦。
  牙膏其实是一种清洁剂,如果水龙头有水垢、油污,只要用软毛牙刷蘸牙膏或者用百洁布蘸牙膏轻轻擦拭,就可以清除水垢、油污,回复水龙头干净光亮的表面。起泡器堵塞会导致水龙头出水量减少或出水分叉,这时只要将起泡器取下,然后浸泡在醋中,用小毛刷或其他工具清洁杂物再安装上就可以了。
  3、马桶清洁
  在一杯白醋中倒入少许苏打粉,调匀,再倒在马桶内,等过了10至15分钟就可以用刷子刷马桶内的污渍了,再放水冲洗几遍,马桶就会变得干干净净的。如果太长时间没有清洁马桶,马桶很容易变黄,这时可以倒入可乐浸泡,多数情况下污垢都会消失,若是顽固污渍,则用刷子试试能否擦掉污渍。
  另外,马桶外侧底座是个常常被人忽略清洁的位置。进行马桶外侧底座清洁时,可以用清洁剂喷淋刷洗一遍,加上水油洗干净,再用干布抹干净。有条件的话,最好在清洁完毕后可以放一颗自动洁厕剂进马桶的水箱。
  PChouse编辑点评:看着干干净净的浴室其实是存在很多细菌和污垢的,所以不但要定时清洁浴室里面的用品,而且在清洁浴室必须仔细多角度清洁花洒、水龙头和马桶这些浴室用品,营造良好的浴室卫生环境。
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
