生活水平的提升让人们对家居品质也提出了越来越高的要求,实木地板作为环保养生的健康地材一直深受消费者的喜爱。为响应用户的升级需求,满足更多场景的使用,在天格地板的努力下,传统实木地板经过不断迭代升级,现已进化为拥有众多独特优势、具备地面家具特征、可应用于各种环境的高端实木地板。那么,究竟怎样的产品才能被称为高端实木地板呢?天格给出了以下九大标准:
标准一:真原木
高端实木地板首先的特征是“真原木”,即由一整块优质原木直接加工而成的高品质地板。很多消费者并不太清楚市场上的“纯实木”和真原木的区别:真原木一定是纯实木,但纯实木不一定是真原木。以天格的高端实木地板为例,其采用的优质进口原木,没有经过任何碳化及改性处理,全面保留了原木调节温湿的天然优点,为家带来了温馨和自然的气息;而有一些纯实木,则是通过碳化或者改性处理的,天然原木的质感和养生属性都因此而失去了,虽然有实木的“形”,却失去了宝贵的“魂”。所以消费者如果想购买真正原木的地板,一定要记得进行辨别。
标准二:耐地暖
高端实木地板之所以高端,除了材质的天然养生之外,其性能也同样要高端,最常见的“检测环境”就是地暖环境。家用地暖设备属于持续干热且密闭的环境,普通实木地板如果用于地暖上,很大概率会出现变形的问题,而应用了严苛选材、精确含水率控制、立体涂装、锁扣连接、悬浮铺装、专用地板伴侣配套、专业安装团队的系统化解决方案,天格高端实木地板极大地提高了整体稳定性能和耐热性能,即使在地暖环境下也能保持稳定,不变形、不开裂,确保了地板的长期使用和舒适体验。同时,由于高端实木地板是由一整块优质原木直接加工而成的,没有使用任何胶水粘合,因此也就没有甲醛隐患,即使用于地暖设备上也不会因为升温而出现甲醛加速挥发的现象,更好地守护全家人的健康。
标准三:耐潮湿
传统实木地板不仅不耐干热,同时也不耐湿热,在持续周期较长的潮湿环境(室内湿度超过70%且持续一周以上,比如每年华南的“回南天”、江南的“黄梅天”就是这样的周期性气候)中非常容易起拱变形,而高端实木地板的出现就很好地克服了这一弊端。以天格地板为例,其在涂装工艺上采用六面全防涂饰,拥有缓吸缓释的特性,能够防止地板与外界湿气的快速交换,有效控制地板缩胀数值和速度;而悬浮铺装的安装方式,在地板膨胀时能够整体平移,并通过四周的伸缩缝进行调节,因此高端实木地板在调节室内湿度,打造舒适家居环境的同时依然能够保证稳定。除此以外,相对于瓷砖、石材等硬质地材,高端实木地板还具有不结露、防滑倒的特点,所以日益受到“回南天”、“黄梅天”影响区域用户的欢迎。
(高端实木地板锁扣连接+悬浮铺装)
标准四:免钉免胶免龙骨
实木地板品类的安装方式目前主要有龙骨打钉法、满胶黏贴法和锁扣悬浮法,其中高端实木地板采用的免钉、免胶、免龙骨的锁扣悬浮方式,是目前最为科学和先进的方式——首先是可以快速、无损地进行装卸;其次通过每一片地板都与相邻地板自相咬合而连接为一个整体,做到了同胀同缩、整体平移,极大地提高了稳定性能;第三,无须龙骨、夹板、钉子、胶水等连接紧固件,在减少成本的同时还节约了宝贵的室内层高。可谓是一举三得。
(地板、防潮膜、地面三者之间紧密贴合)
标准五:不发霉
普通实木地板采用龙骨/夹板安装法,这种安装方式会破坏地板涂层和防潮膜的完整性(有钉眼),日常地面潮气会顺钉眼进入地板内部,造成受潮和含水率不平衡的情况,长此以往地板就容易发霉;而龙骨的存在,则让地板与地面之间有3cm以上的空隙,如果地坪含水率较高、地面清理不彻底,这个区域就会长期潮湿进而藏污纳垢、滋生霉菌,不仅影响地板的使用,也非常不利于人体健康。而高端实木地板采用锁扣连接+悬浮铺装的方式,地板、防潮膜、地面三者间均紧密贴合,没有潮气存留的空间,所以一举解决了普通实木地板容易发霉的问题,不仅延长地板的使用寿命,更为全家人的健康保驾护航。
标准六:易拆装
传统实木地板采用打钉打胶打龙骨的安装方法时,一旦安装完毕就无法重复拆装使用了,所以是一次性的产品。而得益于先进的锁扣悬浮安装方式,高端实木地板的用户在搬家时,完全可以将高品质的地板像名贵家具一样带走,重复使用;如果遇到家庭地板意外泡水时(如忘关水龙头、雨天忘关窗、鱼缸漏水、台风天下水道堵塞等),锁扣悬浮铺装的高端实木地版可以实现快速拆卸,等地面和地板含水率恢复正常时,即可重新安装。这一特点,让实木地板不再是一次性产品,而是真正可以持续使用的低碳产品,因此使用高端实木地板不仅为保护林木资源作出贡献,也让用户得到了切实的实惠。可贵的是,为无忧兑现这一优势,天格地板的《五大承诺》中特别明示为高端实木地板用户提供一次免费拆装的服务。
(天格正在对意外泡水的高端实木地板进行抢修)
(泡水地板拆卸后码放晾干)
标准七:易打理
对于普通实木地板,用户往往还有一个刻板印象,那就是娇贵、难养护。对于现在年轻一代装修人来说,快节奏的生活和工作已经给他们带来了非常多的压力,他们需要一款省心好打理的地板,而高端实木地板就可以非常好地满足他们这一诉求。以天格地板为例,首先其产品采用了业界知名的泰克诺斯光固化UV涂料,不仅健康环保,而且具有卓越性能,日常使用无须特别打理,更不需要像普通实木地板那样打蜡、打精油;其次锁扣连接的方式,杜绝了普通实木普遍采用的插片留缝要求,几乎做到无缝拼装,地板间不再藏污纳垢。因此在平时只要进行简单擦拭即可保持地板的美观和卫生,或者扫地机器人也完全能够胜任清洁工作,其易打理程度与瓷砖等硬质材料已经基本趋同,极大减轻了用户的扫除负担。
(九底三面的涂装工艺)
标准八:耐刮擦
在有一些消费者的印象中,实木地板脚感好、有弹性,但也正因如此,所以比较经不起磕碰刮擦,容易产生刮擦痕迹。而高端实木地板在这个方面却有了质的提升,如天格高端实木地板就采用了“九底三面”的涂装工艺,高品质的涂层表现带来了超高的耐磨性和附着力,足以应对日常生活中各种正常的刮擦磕碰。经检测,天格高端实木地板的耐磨指标大大超越实木地板国家标准的要求,耐磨转数可以达到国标的3-8倍之多(根据不同的表面艺术工艺,其耐磨数值会有所差异)。此外,在耐刮擦的同时,天格高端实木地板在耐污渍、耐黄变,以及阻燃方面也有很好的表现,养娃家庭或者养宠家庭都可以放心使用。
标准九:更养生
随着中国地板行业的进步和用户需求的不断升级,地板产品最重要的价值属性也同步由“安全环保”向“健康养生”迭代,而高端实木地板就是顺应这一变化而诞生的趋势产物——在材质上,它是由整块原木直接加工而成,不经过碳化和改性,因此全面保留了调节室内小气候的特性,可以有效减少风湿、鼻炎等疾病的发生,更好地守护家人健康。同时实木地板还会依据树种,含有不同的天然挥发成分,具有长效释放芬多精和木质香气,有一定的消炎、安神、止疼等效能。相关研究表明,大面积使用高端实木地板等实木家具产品,可以让居住者心情放松、身体舒适,延长寿命。
从发明、推动地暖实木地板,到定义、普及高端实木地板,天格31年来始终从用户的需求而出发,以用户的价值为指向,坚持作本质创新、打造新质生产力,为“提高人类的居住品质”这一使命而努力,持续推动中国地板行业高质量发展。
