如何选择增压泵?
市面上的增压泵有非常多的种类,但根据增压效果,我们可以将其分成三大类:
如图所示,我们可以根据家里用水需求选择合适的增压泵。
如果想一次性解决全屋用水压力问题,在多人、多点同时用水的场景下,也能达到稳定舒适的增压效果。那么变频全屋自吸式增压泵,就是最理想的选择了。
格兰富新一代SCALA2变频增压泵评测
今天,我们拿到了在2024年5月,刚刚焕新上市的格兰富新一代SCALA2变频增压泵,边评测,边教大家如何选购一款好的增压泵。
评测视频抢先看
增压效果测试
格兰富新一代SCALA2变频增压泵的增压效果如何呢?下面我们来进行一组测试。
将龙头翻转向上,水流开到最大,可以看到未使用增压泵的水流断断续续。打开增压泵后,可以看到水流明显变高,且水压非常稳定,增压效果肉眼可见。
在选购增压泵的时候,需要关注到一个关键词——扬程。扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量。对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。
简单来说,扬程是可以直观感受到水泵增压效果的一个数值。
一般30m以下的扬程就可以满足普通家庭的使用需求,如自来水洗手、洗衣服、冲厕所等。
新款格兰富SCALA2的官方公布,最大扬程是45m,可以满足更多较大面积的平层、叠拼户型的增压需求,也可以满足多个用水点的同时增压。
定频、变频增压泵对比测试
全屋自吸式增压泵有定频和变频可选,定频与变频在多点用水时的区别是怎样?下面我们使用格兰富SCALA2变频增压泵,和格兰富定频增压泵来进行对比测试。
首先测试定频增压泵,打开其中一个龙头,随即逐渐打开另外两个龙头,可以看到三个龙头出水力度明显不同,每多开一个龙头,之前开启的水龙头水压也会发生变化。
以同样的方式测试变频增压泵,它的三个龙头出水都非常稳定,没有受到其他龙头的影响。
看来格兰富SCALA2这款一体式的变频增压泵,内置压力罐和变频器可同时为多个出水点提供稳定又强劲的增压效果。
格兰富SCALA2变频增压泵机身面板有多档压力可调,非常直观,操作简单。可以看到增压泵在不同档位的时候,水压均匀递增。
其实增压泵可调节压力的功能非常必要,能满足不同家庭的不同用水需求,也为后续加装大顶喷花洒或者中央净水器等提供了可调节的空间,十分人性化。
(请在专业人士指导下,根据家中实际用水需求,调整压力档位)
运行噪音测试
在日常生活中,增压泵可以带来畅快用水体验,但它的运行声音会不会影响家人的休息呢?下面我们来进行格兰富SCALA2变频增压泵运行噪音测试。
打开水龙头,使用噪音仪测得放水时的基础环境噪音为59dB左右。
打开增压泵,使用噪音仪测得噪音值为61dB左右。即便是在水流噪音增大的同时,运行增压泵仅比初始环境音增加了2dB左右。
格兰富SCALA2使用的无风扇水冷润滑降噪技术,在保证澎湃动力的同时,运行噪音却非常低,可以放心使用。
自动启停功能体验
选购增压泵的时候,自动启停是必备功能,不仅可以节约能源,延长使用寿命,也会让我们使用起来更加安心。
在测试过程中我们发现,如果打开水龙头立即关闭,SCALA2是不会启动的。这个得益于其内置的储水罐,可补足瞬时水压缺失,这也解释了当多开一个水龙头的瞬间,水压还能保持稳定原因。
也是因为有这样的保护机制,家里就算出现管路微量漏水的情况,水泵也不会频繁启停,故而不会导致烧机的情况出现。
格兰富SCALA2变频增压泵的匠心设计
一般的大扬程变频泵增压泵体积都不小,但格兰富SCALA2 将水泵、压力罐、电机、变频器、传感器和止回阀等集成于一体,外观紧凑,减少空间的占用,还获得了红点设计大奖,妥妥的实力与颜值兼具了。
而且它拥有国际饮用水认证,过水部件材质健康,可以放心用于饮用水的增压。
在我们最关心的安全问题方面,格兰富新一代SCALA2变频增压泵有过热、过载、缺水、卡机保护等报警提示,全方位保证家庭用水安全。
总结
购买全屋自吸式变频增压泵的小贴士我们也一并放出来,方便大家抄作业。
如果你也想打造理想用水生活,推荐直接冲这款格兰富新一代SCALA2变频增压泵,恒美水压,全家共享!
