瓷砖背后沾染上的灰尘与生产时残留的脱模剂、脱模蜡没有清除干净,双组份背胶无法跟瓷砖背面有效附着,最终导致粘结力失效而空鼓掉砖。
正确操作:施工前,各种墙地砖和石材的基面一定要清理干净,无粉尘,油脂,无起隔离作用的各种物质,若瓷砖背面有脱模剂或蜡等杂质,可用钢丝球及抹布清理干净。
美涂士双组份大板背胶是按照特定比例制成,如果往里添加任何其他物质如加水等,或者少放多放粉料乳液都会破坏原有成分,让粘结强度降低。
将液料倒入桶中,再把粉料缓慢加入搅拌,用电动搅拌机搅拌5分钟后,确认无粉团后静止2分钟后再用滚筒均匀刷在瓷砖背面上,厚度为1.0-1.2mm。
有些施工者为了节省材料,只在瓷砖背后涂刷少量大板背胶,这样会导致背胶强度不够,容易造成空鼓掉砖!
砖背上涂刷背胶覆盖率须达到100%,滚涂均匀无堆料,厚度达到1.0mm-1.2mm。
2021年12月,住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告,其中,“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被明令禁止使用。
这也就意味着,2022年09月14日后所有房屋建筑、基础工程的新开工项目中,将不能继续使用水泥砂浆铺贴瓷砖的施工工艺。
大板背胶是瓷砖界面处理剂,增强瓷砖背面粘结力,不能代替瓷砖胶的作用,所以需要根据瓷砖大小及吸水率搭配相对应的瓷砖胶达到最佳贴砖效果,避免瓷砖空鼓脱落等风险。
版权和免责声明
