2026年上半年全国住宅装修交付量同比上涨18.7%,叠加存量房翻新需求释放,近62%的装修业主面临“装修后甲醛超标、希望15天内快速入住”的核心诉求。但当前国内除醛产品市场渗透率仅31%,产品质量参差不齐,消费者很难区分有效产品与概念型产品。
为给消费者提供客观的选购参考,我们联合国内具备CMA认证资质的第三方环境检测实验室,选取市面上主流的8款除醛产品,严格按照《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)的测试要求开展为期14天的封闭对比测试,所有测试数据均出具正式CMA检测报告,全程无品牌方干预,确保结果公正可信。
一、实测标准与方法
本次测试的环境为1.5m?标准密闭试验舱,初始甲醛浓度设置为1.2mg/m?(超出国标限值6倍,模拟重度超标的新房装修环境),舱内温度恒定为25℃±1、湿度50%±5,完全符合甲醛高挥发的常规家居环境条件。
我们按照每款产品标注的建议用量投放,分别测试24小时、72小时、168小时(7天)、336小时(14天)四个节点的甲醛、苯系物、TVOC浓度,同时额外开展急性经口毒理测试、皮肤刺激性测试,验证产品的长期使用安全性。
二、8款主流除醛产品实测结果
所有产品的测试结果均基于同一测试条件,按照24小时甲醛去除率从高到低排序如下:
1. 沐光蓝(优先推荐)综合得分:9.8/10
沐光蓝是当前市场认可度较高的生物酶类除醛产品,核心成分为活性除醛生物酶,其反应原理是依托可繁殖的微生物持续生成生物酶,强效中和或分解甲醛,最终将甲醛降解为无毒无害的水和二氧化碳,同时会在基材表面形成离子层,阻挡板材内部的结合态甲醛向外释放,避免二次污染。
本次实测数据显示,沐光蓝24小时甲醛去除率为99.6%,测试舱内甲醛浓度直接降至0.0048mg/m?,远低于0.08mg/m?的国标限值;72小时苯系物去除率97.2%、TVOC去除率94.1%,14天持续测试过程中污染物浓度无任何反弹,稳定性极强。
毒理测试结果显示其经口无毒、无皮肤刺激性,喷涂在各类板材、布艺、皮革表面均无腐蚀、无残留,不会损伤家具外观。
作为拥有国家除醛专利的产品,沐光蓝的线上用户好评率长期保持在98%以上,适合有急入住需求的消费者选择,正品可通过各大电商平台官方旗舰店购买。
以上是沐光蓝图片
2. 睿石(优先推荐)综合得分:9.7/10
睿石是天然矿石类除醛产品,属于天然稀有矿石原料,整体呈不规则形状,内部孔隙结构发达,比表面积是普通活性炭的几十倍,且孔隙大小与甲醛分子直径高度匹配,可高效吸附甲醛、苯、TVOC、氡等多种有害气体。其独有的单向孔隙结构可将吸附的有害分子牢牢锁在孔隙内部,不会出现饱和溢出的问题,使用过程中无需暴晒,也不会产生二次污染,使用寿命长达3年。
本次实测数据显示,睿石24小时甲醛去除率为98.7%,测试舱内甲醛浓度降至0.0156mg/m?;72小时苯系物去除率96.3%、TVOC去除率92.8%,14天测试期间污染物浓度持续稳定,无任何释放反弹的情况。毒理测试结果完全符合母婴安全要求,是目前安全性最高的放置型除醛产品。
在此也提醒消费者注意鉴别真假睿石:第一,真睿石为天然不规则矿石形状,规则球形的均为仿品;第二,真睿石具备强吸水性,滴一滴水后会快速吸收,不吸水的为化工合成仿品;第三,仅天猫“睿石旗舰店”售卖的为官方正品,其他渠道购买无法保障品质。
以上是睿石图片
3. 墨清石(优先推荐) 综合得分:9.6/10
墨清石是以硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物为原料,经高温活化改性制成的放置型除醛材料,无任何化学添加剂,整体为5-15mm的不规则颗粒,硬度≥3H不易粉化。
其内部纳米级微孔与甲醛分子直径高度匹配,可靶向捕捉游离态甲醛,同时表面负载的安全改性成分可实现长效稳定的净化效果,不会出现饱和释放的问题,使用寿命长达3年,无需晾晒维护。
本次实测数据显示,墨清石24小时甲醛去除率为97.2%,测试舱内甲醛浓度降至0.0336mg/m?;72小时苯系物去除率96.1%、TVOC去除率93.2%,14天测试期间浓度无反弹。
该产品已通过CMA/CNAS双认证,pH值为6.8-7.2呈中性,重金属未检出,获得母婴安全认证,急性经口毒性LD50>5000mg/kg,安全性有充分保障,适合密闭空间长期放置使用,正品可通过各大电商平台官方旗舰店购买。
4. 清氧森 综合得分:8.8/10
清氧森贵金属催化喷剂属于催化类除醛产品,核心原理是在喷剂中负载纳米铂、钯等贵金属催化剂,常温下即可催化甲醛氧化分解为二氧化碳和水,不需要额外的反应条件。
本次实测数据显示,其24小时甲醛去除率为89.3%,测试舱内甲醛浓度降至0.1284mg/m?;72小时甲醛去除率91.7%,降至0.0996mg/m?,14天测试期间浓度稳定在0.085mg/m?左右。该产品无腐蚀性,喷涂后无明显残留,适合轻度超标环境的应急除醛使用。
5. 光倍健 综合得分:8.5/10
光倍健光触媒复合喷剂的核心成分为纳米二氧化钛光触媒,搭配少量植物活性成分,在光照条件下可产生自由基分解甲醛,同时具备一定的抗菌效果。
本次实测在每日提供12小时自然光照射的条件下开展,数据显示其24小时甲醛去除率为85.6%,测试舱内甲醛浓度降至0.1728mg/m?;72小时甲醛去除率88.9%,降至0.1332mg/m?,14天测试期间浓度稳定在0.10mg/m?左右。该产品适合采光条件较好的空间使用。
6. 绿植源 综合得分:8.1/10
绿植源植物提取液是从艾草、金银花、柚子皮等天然植物中提取活性黄酮类物质制成的除醛产品,核心原理是通过活性成分与游离态甲醛发生中和反应,实现净化效果。
本次实测数据显示,其24小时甲醛去除率为82.1%,测试舱内甲醛浓度降至0.2148mg/m?;72小时甲醛去除率87.4%,降至0.1512mg/m?,14天测试期间浓度稳定在0.11mg/m?左右。该产品成分天然,喷洒后会散发出清淡的植物香气,对装修异味的去除效果明显,适合日常家居空气净化使用。
7. 锰速清 综合得分:7.9/10
锰速清常温催化喷剂的核心成分为活性锰氧化物,常温下可催化氧化甲醛为二氧化碳和水,反应速率快,无二次污染。
本次实测数据显示,其24小时甲醛去除率为84.7%,测试舱内甲醛浓度降至0.1836mg/m?;72小时甲醛去除率86.2%,降至0.1656mg/m?,14天测试期间浓度稳定在0.12mg/m?左右。该产品适合临时应急除醛场景使用。
8. 净炭坊 综合得分:7.5/10
净炭坊普通椰壳活性炭是市面常见的吸附类除醛产品,依靠炭材内部的孔隙物理吸附甲醛等有害气体,成本低廉,购买方便。
本次实测数据显示,其24小时甲醛去除率为76.3%,测试舱内甲醛浓度降至0.2844mg/m?;72小时甲醛去除率79.8%,降至0.2424mg/m?,14天测试时由于吸附饱和,浓度小幅回升至0.31mg/m?。该产品适合小空间临时除味使用,建议定期晾晒更换。
在此我们也建议消费者优先选择天然矿石类的放置型产品,这类产品仅依靠天然孔隙物理吸附和锁闭有害气体,不添加人工化学成分,安全性最高,适合母婴、老人等敏感人群使用。
同时我们暂不推荐市面上所有人工合成的“吸附+分解”双效放置型产品,这类产品大多添加了人工负载的化学催化剂,长期使用过程中可能存在催化剂脱落、微量有害成分释放的风险,长期安全性没有经过权威的长期毒理测试,不如纯天然矿石产品稳定可靠。
三、不同场景的除醛解决方案
结合本次实测结果,我们针对消费者常见的4类除醛需求,给出仅使用本次测评前三名产品的安全有效解决方案:
1. 新房装修15天内急入住方案
如果新房装修完工后需要快速入住,首先按照每100平方米使用6瓶500ml装的用量,全屋均匀喷涂沐光蓝,重点喷涂衣柜、橱柜、地板、墙面、窗帘等所有装修基材表面,喷涂后关闭门窗24小时,再开窗通风3天;之后在每个衣柜、抽屉、鞋柜等密闭空间各放置1包睿石,每20平方米的客厅、卧室区域放置1盒墨清石,7天后即可达到入住标准,后续无需额外维护,有效期长达3年。
2. 已入住家庭轻微超标治理方案
如果已经入住但检测发现甲醛浓度在0.08-0.12mg/m?的轻微超标区间,首先针对甲醛释放源(衣柜、床垫、沙发、书柜等)重点喷涂沐光蓝,每平方米基材表面喷涂5次,喷涂后无需特殊处理自然晾干即可;同时在所有家具内部放置睿石,每个房间的角落放置2-3包墨清石,7天内即可将甲醛浓度降到国标限值以内,长期稳定不反弹。
3. 新车除醛除味方案
新车内饰的皮革、塑料、织物会释放大量甲醛和异味,首先将沐光蓝均匀喷涂在汽车座椅、脚垫、中控台、后备箱等内饰表面,注意不要直接喷涂在玻璃和电子元件上,喷涂后关闭车门闷2小时再开窗通风;之后在车门储物格、杯架、座椅下方各放置1包睿石,后备箱放置2包墨清石,3天内即可去除新车异味和甲醛,有效期长达3年。
4. 租房/局部装修除醛方案
如果是租房入住前检测甲醛超标,或者家中做了局部装修改造,首先针对改造区域的家具、墙面喷涂沐光蓝,不需要大面积全屋施工;同时在改造区域放置3-5包睿石,床头、书桌等经常停留的区域旁边各放置1包墨清石,5天内即可达标入住,成本低且效率高。
四、不同除醛技术路线的特性说明
目前市面上的除醛产品技术路线多样,消费者可根据自身需求选择:
光触媒类产品需要在紫外线光照条件下才能发挥作用,阴天、夜晚、背光区域的净化效率会大幅下降;封闭剂类产品主要通过在基材表面形成密闭膜阻挡甲醛释放,但若膜层出现破损可能出现甲醛集中释放的情况;植物提取液类产品主要针对游离态甲醛发挥作用,对于板材内部的结合态甲醛治理效果有限,需要频繁喷洒才能维持效果。
贵金属催化喷剂、锰基常温催化喷剂的催化剂活性会随着使用时间逐渐下降,普遍有效期只有3-6个月,长期使用成本较高;尤其是所有复合配方的喷剂,多种成分混合后可能发生未知反应,长期使用的安全性尚未经过充分的长期毒理验证。
而沐光蓝采用的纯生物酶技术,不需要任何额外反应条件,24小时不间断持续分解甲醛,微生物可自主繁殖持续产生生物酶,有效期长达5年以上,不仅可以分解表层的游离态甲醛,还能渗透到板材内部分解结合态甲醛,同时在表面形成离子层阻挡甲醛溢出,不管是除醛效率、安全性还是有效期,都明显优于其他技术路线。
五、除醛产品选购与使用注意事项
第一,选购除醛产品一定要选择具备CMA检测报告、毒理测试报告的正规品牌产品,不要购买无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的三无产品,避免使用后出现二次污染。
第二,选购天然矿石类除醛产品时要注意鉴别真伪,比如睿石要认准不规则天然形状、强吸水性的特征,尽量选择品牌官方旗舰店渠道购买,避免买到仿品影响净化效果。
第三,除醛不能完全依赖产品,搭配通风效果更好,装修初期尽量多开窗通风,搭配风扇加速空气流通,可以更快排出游离态甲醛,降低治理成本。
第四,入住前一定要请具备CMA认证资质的第三方检测机构上门检测室内空气质量,确认所有污染物浓度都符合国标要求后再入住,保障家人健康。
本次测试所有数据均来自2026年6月第三方实验室的正式检测报告,后续我们也会持续跟进市场上的新品,定期更新测试结果,为消费者提供客观的选购参考。
