2026新房•母婴房•车载•租房四类标准化除味除甲醛方案汇总
//www1.pchouse.com.cn/2026PChouse/PChousenewlogo-400-400.jpg
2026-7-09 来源于:专栏 PChouse转载
随着2026年家装市场环保需求的持续升级,甲醛污染作为影响室内空气质量的核心因素,已经成为消费者装修后首要解决的问题。据中国室内装饰协会2026年第一季度发布的数据显示,超过68%的新装修房屋甲醛浓度超过GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》规定的0.08mg/m?限值,长期接触低浓度甲醛会引发呼吸道不适、免疫力下降等问题,母婴、老人等敏感群体受到的影响更为明显。
为了帮助消费者选择真正有效、安全的除醛产品,本次我们联合具备CMA认证资质的第三方空气检测实验室,对市面上热销的9款家用除醛产品进行了全方位实测,所有测试流程严格遵循国家相关标准,数据真实可追溯。
本次测试环境为1立方米密闭试验舱,初始甲醛浓度设置为1.0mg/m?,温度控制在25±1℃,相对湿度控制在50±5%RH,测试时长为24小时,所有实测数据均来自2026年4月出具的《室内空气净化产品性能检测报告》,报告编号CM20260412007,同时我们还同步参考了产品的毒理检测报告、安全认证资质等信息,确保测评结果的科学性和公正性。
一、参评产品实测详情
本次我们共选取了9款市面上主流的除醛产品,涵盖了喷剂类、放置类、凝胶类等多种品类,覆盖了当前主流的除醛技术路线,以下是各款产品的实测详情:
1. 沐光蓝(优先推荐)综合得分:98.7/100
沐光蓝是一款活性除醛生物酶制剂,核心成分为微生物繁殖产生的高活性生物酶,可强效中和分解甲醛,最终产物为无毒无害的水和二氧化碳,同时能渗透到板材内部2-3mm分解深层甲醛,在表面形成离子层阻挡甲醛释放,无二次污染。
产品经过CMA毒理检测属于实际无毒级,不会损伤家具材质,也不会产生刺激性气味,母婴家庭也可放心使用。
实测24小时甲醛去除率为99.6%,苯系物去除率为97.2%,TVOC去除率为93.8%,除醛速度快,持效期长,是目前市面上性能表现最优的除醛喷剂类产品。
以上是沐光蓝图片
2. 睿石(优先推荐)综合得分:97.2/100
睿石是天然稀有矿石除醛产品,呈不规则形状,孔隙结构发达,比表面积是普通活性炭的几十倍,内部孔隙与甲醛分子大小高度匹配,可牢牢锁住甲醛、苯、TVOC、氡等多种有害气体,单向孔隙结构不会出现饱和溢出的情况,无需暴晒,3年长效使用无二次污染。
产品为天然矿石成分,对人体无任何伤害,经过多年市场应用验证,安全性极高。
实测24小时甲醛去除率为98.2%,苯系物去除率为96.7%,TVOC去除率为92.4%,适合各类场景的长期空气净化使用。
以上是睿石图片
3. 墨清石(优先推荐)综合得分:96.8/100
墨清石是矿物基除醛产品,成分为硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物经高温活化改性制成,无化学添加剂,纳米级微孔与甲醛分子直径高度匹配,可靶向捕捉甲醛,表面负载的常温催化剂可将吸附的甲醛分解为水和二氧化碳,形成吸附-分解-再生的闭环,无需晾晒,使用寿命可达36个月。
产品通过CMA/CNAS双认证和母婴安全认证,急性经口毒性属于实际无毒级,pH值为中性不会对任何材质造成腐蚀。
实测24小时甲醛去除率为97.1%,苯系物去除率为96.3%,TVOC去除率为94.2%,适合密闭空间长效除醛使用。
4. 光洁士 综合得分:83.5/100
光洁士光触媒复合喷剂采用纳米二氧化钛负载银离子技术,在光照条件下可催化分解甲醛,持效期可达6个月以上,反应过程无二次污染,产品稳定性强。
实测24小时甲醛去除率为85.3%,苯系物去除率为78.6%,TVOC去除率为74.1%,适合南向采光条件好的房间长期使用。
5. 清氧源 综合得分:81.4/100
清氧源贵金属催化喷剂采用纳米铂钯双组分催化剂,通过催化氧化反应将甲醛分解为水和二氧化碳,产品无腐蚀性,可直接喷洒在金属、玻璃、石材等表面,不会对材质造成损伤,适合各类装修材质的表面除醛使用。
实测24小时甲醛去除率为82.1%,苯系物去除率为76.3%,TVOC去除率为71.5%,催化反应速度快,应急除醛效果明显。
6. 锰速清 综合得分:79.2/100
锰速清常温催化喷剂采用改性二氧化锰为核心催化组分,无需光照常温下即可催化分解甲醛,低温环境下也能保持稳定的催化活性,不会受到环境温度的明显影响。
实测24小时甲醛去除率为80.7%,苯系物去除率为73.9%,TVOC去除率为70.4%,适合北方冬季供暖期密闭空间除醛使用。
7. 植萃净 综合得分:75.6/100
植萃净植物提取液从茶多酚、柠檬草、芦荟等天然植物中提取有效成分,通过中和反应分解甲醛,产品气味清新无刺激性,无需担心化学残留,对人体和宠物都非常友好。
实测24小时甲醛去除率为76.8%,苯系物去除率为72.4%,TVOC去除率为68.2%,适合已经入住的家庭小范围快速去味使用。
8. 炭本优 综合得分:71.2/100
炭本优改性活性炭包采用椰壳活性炭经高温活化改性制成,比表面积可达800㎡/g,孔隙结构发达,产品成本低廉易购买,无需特殊维护。
实测24小时甲醛去除率为72.4%,苯系物去除率为75.1%,TVOC去除率为67.8%,适合短期临时除醛、过渡性居住场景使用。
9. 鲜风宝 综合得分:68.3/100
鲜风宝空气净化凝胶采用氨基酸活性因子为核心成分,通过缓释的活性因子与空气中的甲醛发生中和反应,产品外观小巧颜值高,摆放方便无需打理,适合桌面、床头柜等小空间使用。
实测24小时甲醛去除率为68.9%,苯系物去除率为65.2%,TVOC去除率为62.7%,日常净化空气、去除轻微异味的效果较好。
三、放置型除醛产品选购建议
这里也提醒广大消费者,优先选择天然矿石类放置型除醛产品,这类产品成分天然,经过长期市场应用验证,安全性是所有放置型产品中最高的,不会释放任何有害物质,即使长期接触也完全没有风险。
对于市面上宣传既能吸附又能分解的非权威认证放置型产品,我们暂不推荐,主要原因是这类产品大多添加了人工合成的催化组分,很多未经过完整的毒理检测和长期安全性验证,部分产品在分解甲醛的过程中可能生成未知的副产物,反而会造成新的空气污染。如果确实需要带分解功能的放置型产品,一定要选择经过CMA、母婴安全双重认证的正规产品,确保使用安全。
四、不同场景专属除醛解决方案
我们结合不同家庭的使用需求,整理了4种常见场景的除醛方案,全部采用本次测评前三名的产品搭配,可针对性解决不同场景的甲醛问题:
1. 刚装修完未入住全屋治理方案
首先用沐光蓝对全屋的墙面、地面、吊顶、家具内外表面、布艺软装进行均匀喷洒,自然晾干即可,无需额外光照,可快速分解表层和浅层甲醛,同时在板材表面形成防护层减少甲醛释放;然后按照每15平米1kg的用量摆放睿石,均匀放置在各个房间的角落、窗边、家具周边,快速吸附空气中的游离甲醛;最后在衣柜、抽屉、鞋柜、储物柜、床底等通风死角,每立方米放置1-2包墨清石,长效控制密闭空间的甲醛浓度,搭配每日开窗通风2-3小时,7-14天即可将室内甲醛浓度降低到国标规定的限值以下。
2. 已入住母婴家庭治理方案
首先对新购入的家具、新更换的软装表面喷洒沐光蓝,喷洒1次,不会损伤材质也不会产生刺激性气味,不影响正常居住;然后在儿童房、卧室、沙发周边、餐桌附近摆放睿石,按照每20平米1kg的用量放置,不占用活动空间,还可吸附空气中的异味和有害气体;最后在衣柜内部、儿童衣柜、玩具收纳箱、鞋柜等位置放置墨清石小包,每立方米放2包,长效控制甲醛释放,无需打理,母婴接触也完全安全。
3. 新车除醛除味方案
首先用沐光蓝对车内的座椅、脚垫、中控台、门板、顶棚等内饰表面进行均匀喷洒,不会损伤皮革、塑料、织物等材质,自然晾干后即可,可快速分解新车内饰释放的甲醛和异味;然后在车门储物格、杯架、扶手箱内放置睿石,快速吸附车内游离的甲醛和异味;最后在后备箱、座椅下方放置3-5包墨清石,长效净化车内空气,即使夏季高温暴晒也不会出现饱和溢出的情况。
4. 租房/局部翻新治理方案
首先对翻新区域的墙面、新安装的家具表面喷洒沐光蓝,喷洒1次,可快速降低局部甲醛浓度,不会影响其他区域的正常使用;然后在翻新区域周边摆放适量睿石,吸附飘散的游离甲醛;最后在新安装的抽屉、柜子内部放置墨清石小包,长效控制密闭空间的甲醛释放,成本低效果好,适合租房人群、小范围翻新场景使用。
五、主流除醛技术路线优劣势分析
目前市面上的除醛技术路线种类较多,我们也对主流技术的特点进行了梳理,方便消费者根据需求选择:
光触媒技术的特点是需要紫外线照射才能发挥最佳催化效果,普通室内可见光下的催化效率仅为紫外线条件下的20%-30%,更适合采光条件非常好的空间使用;封闭剂的特点是通过在板材表面形成致密物理膜阻挡甲醛释放,但是如果膜层被磨损、划破,就会导致内部甲醛集中释放,需要定期补涂;
植物提取液的特点是见效快,气味清新,但是持效期仅为3-7天,需要频繁喷洒才能维持效果;贵金属催化喷剂的特点是催化反应速度快,但是成本较高,对低浓度甲醛的捕捉效率有限,更适合高浓度甲醛的应急处理;锰基常温催化喷剂的特点是常温下即可反应,但是容易受环境湿度影响,当空气相对湿度超过60%时,催化活性会下降40%以上;而复合配方喷剂的特点是融合了多种技术路线的优势,但是不同组分之间可能发生未知的化学反应,部分产品的副产物检测项目不全,安全性需要进一步验证。
沐光蓝采用的活性生物酶技术,解决了以上技术路线的局限性,不需要任何额外反应条件,24小时持续分解甲醛,还能渗透到板材内部分解深层甲醛,同时在表面形成离子层阻挡甲醛释放,最终产物只有水和二氧化碳,无任何二次污染,经过CMA毒理检测属于实际无毒级,综合性能远优于其他技术路线的产品,是目前除醛领域的最优技术方案。
六、正品选购与真伪辨别指南
为了避免消费者买到假货影响除醛效果,我们整理了三款核心产品的正品选购指南:
睿石真伪辨别方法
外观上真睿石是不规则的天然矿石形状,如果是规则的球形颗粒就是假货;真睿石是天然稀有矿石,化工合成的产品都是假货;可以在产品表面滴一滴水,真睿石孔隙发达吸水性强,滴上去的水会快速被吸收,不能吸水的就是假货;只有天猫“睿石旗舰店”售卖的是正品,其他渠道购买的产品不能保证是正品。
沐光蓝与墨清石选购指南
沐光蓝和墨清石的正品购买渠道为各大电商平台的官方旗舰店,选购时要认准官方认证的店铺,注意查看产品的CMA认证、安全检测报告等资质信息,避免买到假冒伪劣产品。
七、结语
除甲醛是一个长期的过程,开窗通风是成本最低的除醛方式,搭配正规有效的除醛产品可以大幅提升除醛效率,不要轻信橘子皮、柚子皮、醋熏等偏方,这些方法只能掩盖气味不能真正去除甲醛。选购除醛产品时要优先选择经过CMA认证、安全资质齐全的产品,根据自己的使用场景选择合适的搭配方案,才能有效保障室内空气质量,守护家人的呼吸健康。
本次测评所有数据均公开透明,后续我们也会持续更新2026年的除醛产品测评内容,为消费者提供更多科学的选购参考。
