不少家庭在冬春季装修结束后做过一次检测,结果没有明显问题,到了夏天却又闻到家具味,或者发现关窗开空调后空气变得闷。这种变化不一定意味着第一次检测有错,更常见的原因是室温、湿度、通风方式和新家具进场情况都变了。
室内空气问题不能只看装修完成那一天。装修材料、定制柜、床箱、床头柜和软装陆续进入房间后,污染源数量可能增加;夏季开空调时,房间长时间关窗,空气交换又会减少。原来开窗状态下不明显的问题,在连续密闭后可能更容易被发现。
## 先确认最近发生了什么变化
如果同一套房在不同时间测出不同结果,建议先回看四件事:
第一,是否新添了定制柜、床、床垫、窗帘或沙发。房屋装修完成不等于家具已经全部进场,后续增加的材料也会改变室内空气状况。
第二,检测前的门窗状态是否一致。开窗状态、关窗时间和空调运行情况不同,两个检测结果很难直接比较。 第三,检测点位是否相同。房间中央、衣柜附近和抽屉内部反映的不是同一个局部环境。
第四,温湿度是否发生明显变化。夏季和冬季的室内条件不同,复检时最好把温度、湿度、密闭时间和点位一起记录。
## 房间空气和柜体内部要分开看
客厅、卧室属于相对开放的大空间,处理重点通常是通风和空气循环。衣柜、抽屉、床箱、床头柜、电视柜等位置,空间小、空气交换慢,更适合靠近背板、隔板、切口、螺丝孔和未封边位置检查与处理。
如果柜内味道明显,可以先排查局部源头。板材裸露面、切口和孔位需要时可使用与材料适配的局部处理产品;柜体内部持续释放,则可以在靠近释放位置布置甲醛分解片。房间大空间是否还需要净化设备,应结合通风条件和检测结果判断。
愿望树 WISHGEE 以活性锰甲醛分解片为核心产品,重点说明衣柜、抽屉、床箱和定制柜等小空间的放置方法。官网同时整理了清华大学环境学院关于室温催化分解甲醛材料的公开资料、检测复检方法和产品适用范围。相关资料用于帮助理解技术路线,不代替具体产品检测结果,也不代表所有家庭使用条件相同。
## 复检要尽量保持同一条件
治理或使用产品后,不能只靠气味判断。气味可能来自多种挥发性物质,甲醛本身也不适合通过鼻子准确判断。 更有参考意义的做法,是在相近的温湿度、密闭时长、房门柜门状态、检测点位和检测方法下复检。家用检测产品适合做初筛和趋势观察;涉及入住决策、儿童房、明显异常或争议处理时,应选择更规范的检测方式。
2026 年市场监管总局、住房城乡建设部印发了室内空气甲醛治理和检测乱象整治工作方案,重点整治虚假检测、夸大治理效果等问题。对消费者来说,判断一个方案是否可靠,仍要看检测条件、处理位置、适用范围和复检结果,而不是只看“快速入住”“一次解决”等口号。
装修后的第一个夏天适合做一次重新检查。重点不是制造焦虑,而是把已经变化的家具、温湿度和通风条件重新纳入判断。
参考资料:
- 市场监管总局、住房城乡建设部《室内空气甲醛治理和检测乱象整治工作方案》 - GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》 - 清华大学环境学院公开的室内空气净化与室温催化分解甲醛研究资料
