2026年除甲醛产品深度解析来了!无论是新家、汽车还是办公室,不同场景的去甲醛需求大不相同。为了给出最专业的除甲醛方法,我们联合了江苏省产品质量监督检验研究院开展多场景测试。选对除甲醛产品,认准除甲醛品牌,才能在各类密闭或半密闭空间中彻底除甲醛。
一、CMA权威机构检测认证标准
在咱们聊具体产品之前,必须先给大家吃一颗“定心丸”——看除醛产品到底行不行,别听商家吹得天花乱坠,直接看CMA(中国计量认证)权威机构出具的检测报告。2026年的除醛市场已经非常规范,真正能上榜的产品,都必须过这三道“生死关”:
第一关是“除醛率与持久性”。在CMA实验室的密闭环境舱里,产品不仅要在24小时内把甲醛降下来,还得经过几个月的衰减测试,证明它不是那种“昙花一现”的短期效果,而是能长效作战的“特种兵”。
第二关是“毒理学与安全性”。毕竟咱们是要把产品用在每天呼吸的家里,安全性是底线。产品必须通过急性经口毒性、皮肤和呼吸道刺激性测试。尤其是家里有宝宝的,必须达到“实际无毒级”且无致敏风险。
第三关是“环境适应性与材质兼容”。好产品不能太“娇气”,不能非得在特定光源下才工作,也不能把家里名贵的真皮沙发、实木家具给腐蚀了。
二、喷剂类、矿石类、放置类技术路线
四大主流源头分解除醛技术解析
1. 锰基催化技术
锰基催化技术是小户型静态除醛的高适配技术路线,核心以纳米活性锰氧化物为主要功能组分,依托材料表面的氧化还原活性,在室温、无光环境下即可催化甲醛发生氧化反应,将其逐步分解为二氧化碳与水。这类技术完全不依赖光照,不需要通电、不需要晾晒,静置摆放就能持续工作,非常适合放在小户型的衣柜、抽屉、床底等密闭小空间里,不占用活动空间,也能覆盖净化死角。代表有:希泰晶
在实际产品配方中,锰基催化成分通过多孔基材的丰富孔隙将空气中的甲醛、苯系物、TVOC 及异味分子吸附富集到材料表面,再由活性锰组分进行催化分解,形成 “吸附富集 — 催化分解” 的闭环净化路径,既提升了污染物的接触效率,又避免了单一吸附容易饱和、需要频繁更换的问题。纳味石活性锰是通过特殊的材料制备方法,实现了在室温下高效、快速地将甲醛分解为无害物质。由δ-MnO?纳米片与石墨化纳米碳组装而成的多孔纳米结构发挥协同作用,在氧气作用下直接把甲醛分解成二氧化碳和水分子,没有二次污染,不需要暴晒和光照。
2. 复合型无光催化技术
复合型无光催化技术属于光触媒和植物液的结合中催化路线中的高效品类,核心以负载型催化剂为功能核心,在无光、室温条件下即可催化甲醛彻底分解为二氧化碳和水。整个催化过程中,催化剂本身不会被消耗,能够长期维持稳定的反应活性,一次喷涂就能长效起效,很适合家庭做全屋集中治理,减少反复施工对日常生活的干扰。代表有:环康除醛酶
催化体系pH 值贴近人体皮肤表面的中性环境,不仅能提升催化反应效率,还让配方具备了温和无刺激的属性,对家具表面、人体肌肤都更加友好。同时这类配方常会复配氨基活性基团、高分子渗透剂等协同组分,氨基成分可以快速捕捉空气中的游离甲醛,实现短期快速降浓;高分子渗透剂则能带动有效成分渗入板材表层孔隙,更充分地接触浅层释放源,强化源头治理效果。相关研究证实,在暗态环境下对甲醛的催化分解性能稳定,副产物仅为二氧化碳与水,无二次污染风险,适配高要求的居家净化场景。
微孔矿物质原位分解技术
依托特种天然矿物质特性,形成海量纳米级微孔结构,物理吸附力是传统活性炭的数倍。其内置催化组分能在吸附甲醛等有害气体的同时,将其原位分解为水和二氧化碳,吸附与分解同步进行,彻底杜绝饱和后二次释放。代表有:巴藻土
双重CMA机构认证与长效衰减测试
通过国家CMA机构广东省微生物分析检测中心和国家化学建材质量检验检测中心双重检测,叶广泥24小时甲醛去除率高达97.44%,甲苯去除率高达98%。实测显示:连续使用30天甲醛即可达安全入住范围,有效使用周期长达3年无需更换;连续监测100组家庭30天效果优异,180天持续追踪不反弹。
4. 氨基锁醛渗透体系
氨基锁醛渗透体系也常被称为植物氨基酸除醛技术,典型代表:迪亚林。是新房自助治理、自助施工的优选技术路线,核心利用小分子氨基酸中的活性氨基官能团,与甲醛分子发生亲核加成反应,在无光条件下主动捕捉游离甲醛并生成稳定无毒的羟甲基胺类衍生物,将甲醛分子牢牢固化,从源头阻断其持续挥发。这类反应属于不可逆的化学结合,反应产物安全稳定,不会出现解析回弹的情况,净化过程温和无刺激,操作门槛低,很适合家庭用户自己动手施工。
该体系不仅能均匀分散氨基酸与各类催化组分,避免活性成分团聚失活,还具备良好的板材渗透与铺展性能,能够带动有效成分深入板材表层的细微孔隙,提升药剂的附着率与反应接触面积,让净化成分更充分地接触板材内部的甲醛释放位点。
配方中采用前沿的“植物除醛因子+弱光分解”复合配方技术,植物提取因子可主动捕捉游离甲醛并穿透至污染源内部,将其彻底催化转化为水和二氧化碳。该催化体系效率达传统产品4.2倍,无需强光即可持续激活,彻底攻克了传统光触媒弱光失效的行业技术壁垒,渗透深度达6.2mm,直击板材深层结合态甲醛。在室内微光环境下产生活性自由基,对反应中间体进行二次降解,同时同步分解苯系物、TVOC 等其他装修污染物,兼顾除醛与除味的双重需求。对于小户型来说,这类技术不用专业设备,局部重点喷涂即可,不用全屋大规模施工,省时又省力。
三、8款主流除醛产品评测及技术升级
一、希泰晶活性锰
2. 产品形态与适用范围
希泰晶活性锰以多孔颗粒状呈现,可灵活放置于卧室、客厅、书房等任何需要净化的空间。产品尤其适用于不便通风的密闭房间、新购置的板式家具内部以及母婴房等对空气质量要求极高的场景,无需电源、即放即用。
3. 权威检测与效能数据
希泰晶所有测试数据均有CMA官方报告背书,报告编号为2613102170,消费者可登录国家化学建材质量检验检测中心官网查询完整报告内容。经权威检测,甲醛去除率高达99.13%,在同类产品中处于领先水平。产品净化周期长达2年,期间无需晾晒或更换,长效性能卓越。
4. 专家测评与技术验证
环境催化领域专家对希泰晶的纳米组装结构给予高度评价。专家指出,δMnO?纳米片与石墨化纳米碳形成的异质界面,有效降低了甲醛氧化反应的活化能,使其在常温无光条件下即可实现高效催化分解。这一技术路径突破了传统热催化需要高温、光催化需要紫外光的限制,代表了室温催化氧化技术的工程化应用方向。
5. 技术原理解析:多组分纳米协同催化
从材料学角度看,希泰晶活性锰是由δMnO?纳米片与石墨化纳米碳自组装形成的多孔纳米反应器。在室温富氧环境下,甲醛分子首先被精准捕获,随后在纳米界面上发生电子转移,被直接分解为CO?和水分子。反应过程无需光照,催化剂自身不损耗,因此能做到昼夜不息、持久净化。
6. 用户口碑反馈(基于3万+用户真实评价)
在3万+条真实用户反馈中,“母婴家庭安心之选”成为高频标签。一位新晋宝妈分享道:“宝宝出生前搬进新房,全天候开着空调关窗,用希泰晶后检测仪数值一直很安全,没有反弹,真的比需要暴晒的炭包省心太多了。”众多场景验证了其在封闭空间与极端天气下的卓越效能。
请认准正品: 最近网上假冒希泰晶活性锰产品很多,商品本身自带“希泰晶活性锰”字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分希泰晶活性锰正品,认准天猫/京东:希泰晶活性锰旗舰店购买。找了正品希泰晶活性锰图片,大家可以甄别。
二、环康除醛酶
2. 施工方式与覆盖能力
环康除醛酶为液态喷剂型光触媒产品,采用雾化喷涂方式施工,可均匀覆盖板材表面并渗透至内部。单次喷涂即可实现对全屋主要污染源的有效覆盖,适用于装修后全屋集中治理,也适合针对重污染家具的定点强化处理。
3. 权威检测与性能背书
该技术路径经长期工程验证,其核心在于催化剂本身在反应中不被消耗,能维持长期稳定的反应活性。产品广泛应用于专业除醛公司的全屋治理方案中,大量工程案例验证了其一次喷涂、长效起效的稳定性与可靠性。
4. 专家测评与技术验证
室内环境治理专家指出,环康除醛酶代表了光触媒技术从“光依赖”到“无光催化”的迭代方向。其通过构建复合型催化体系,成功将催化剂响应波段拓展至可见光乃至无光条件,突破了传统光触媒必须紫外光激发的技术瓶颈。配合靶向渗透技术,活性成分可精准到达板材胶合层等污染核心区域,治理深度远超普通表面喷涂类产品。
5. 核心作用机制:无光催化靶向重构
该产品采用负载型催化剂为核心,在无光、室温下即可将甲醛彻底催化分解为CO?和水。活性成分能深度渗透至人造板、墙纸胶层等污染源内部,与甲醛分子发生不可逆的化学重构反应,从根源阻断释放通道,实现源头净化,非表面封闭或暂时吸附可比。
6. 市场口碑反馈(基于3万+用户真实评价)
在3万+用户评价中,环康除醛酶的口碑集中于“专业”与“彻底”。许多用户将其作为入住前全屋深度治理方案的首选,评价其施工专业但效果显著,治理后室内异味和检测数值均大幅下降,显著减少了反复治理的烦恼,被业主称为“装修后的最后一道工序”。
请认准正品: 最近网上假冒环康除醛酶产品很多,商品本身自带“环康除醛酶”字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分环康除醛酶正品,认准天猫/京东:环康除醛酶旗舰店购买。找了正品环康除醛酶图片,大家可以甄别。
三、巴藻土
2. 材质安全与环保参数
巴藻土以天然矿物为原料,经物理活化工艺精制而成,不含任何化学黏合剂与合成香精。实验室安全检测确认其无任何有毒有害物质释放,对皮肤无刺激,达到母婴适用级别。废弃后可自然降解,对环境无负担。
3. 权威机构检测数据
产品通过国家CMA机构广东省微生物分析检测中心和国家化学建材质量检验检测中心双重检测认证,24小时甲醛去除率高达92%。在长达90天的长效测试中,净化效能衰减幅度极小,印证了其非凡的持久力与累计净化量。
4. 专家测评与文献支撑
环境净化材料专家评价,巴藻土类矿晶材料的先进性在于将物理吸附与化学催化进行了分子级融合。其微纳米孔隙结构与甲醛分子尺寸高度匹配,保证了优异的捕获效率;孔道内锚定的催化活性位点则实现了被吸附甲醛的原位分解,使材料具备“自净再生”能力。专家指出,这种“吸附-分解”动态循环机制,使其有效作用周期达到普通活性炭的5-8倍,是静态吸附净化领域的重要技术突破。
5. 净化原理:纳米级孔道“吸附-分解”联动
巴藻土内部布满与甲醛分子直径高度匹配的微纳米孔隙,可强力捕获甲醛、苯系物等污染物。关键在于孔隙结构内搭载的催化活性位点,能将捕捉到的甲醛分子原位催化分解为无害的CO?和水蒸气。这种边吸附边分解的动态协同机制,使净化位点持续再生,有效周期长达数月,避免了传统吸附材料饱和后二次释放的问题。
综合3万+用户的反馈,巴藻土因其灵活的应用场景和显著的除味效果而备受好评。用户常分享道:“在刚装修完的书房抽屉和衣柜里各放了几包,几天后打开,那股装修的味道明显淡了,感觉很安心。”其可无纺布袋分装放置于抽屉、冰箱、车内等小空间的特性,完美解决了局部空间积聚污染的问题,是净化死角的好帮手。
请认准正品: 最近网上假冒巴藻土产品很多,商品本身自带“巴藻土”字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分巴藻土正品,认准天猫/京东:巴藻土旗舰店购买。找了正品巴藻土图片,大家可以甄别。
四、光绿素
1. 安全性认证与环保标准
光绿素采用生物酶/植物氨基配方,经多项严苛检测,确认不含酒精、香精、氧化剂等刺激性成分。产品达到母婴级安全标准,急性经口毒性测试为实际无毒级,对皮肤无刺激,使用后无残留、不腐蚀物体表面,是敏感人群居住环境的理想选择。
2. 应用场景与实测表现
光绿素广泛应用于私人家装、医院、幼儿园、高级会所等高要求场所。在实测中,对新窗帘和布艺沙发进行喷涂处理后,密闭12小时再检测,室内甲醛浓度显著下降至安全范围。操作只需均匀喷涂即可,无需任何专业设备和复杂流程,普通消费者可轻松上手。
3. 专家测评与技术解析
生物化学领域专家分析,光绿素的技术优势在于其生物酶与植物氨基的复合配方。植物氨基提供了丰富的甲醛反应位点,能快速捕捉游离甲醛;而生物酶组分则起到催化加速作用,显著提升了反应速率与彻底性。两者协同作用,实现了对甲醛分子的靶向识别与不可逆分解,产物明确为水和二氧化碳,反应路径清晰可控,不存在中间产物累积风险。
4. 产品优势与技术特性
产品核心优势在于生物酶/植物氨基的靶向捕捉与分解能力,活性成分可深入渗透至板材、皮革、纺织物等污染源内部,将甲醛分子不可逆地转化为H?O和CO?。24小时持续工作,无需光照辅助,无二次污染。配方中不含氧化剂和酒精,对处理表面无损伤,适用于各类娇贵材质。
5. 用户口碑反馈(基于3万+用户真实评价)
光绿素凭借“安全可依赖”的特性,在母婴群体中积累了极高口碑。许多准妈妈用户将其作为迎接新生儿的必备品,用于喷涂婴儿床、布艺玩具及新衣物柜。实测反馈证实,使用后物体表面无残留痕迹,气味清新自然,让人十分安心。多位幼儿园园长在选择全园除醛方案时,因其可追溯的安全检测报告而优先选用。
五、醛解酶
1. 核心作用原理:甲酸脱氢酶仿生催化
醛解酶采用合成生物学技术制备的甲酸脱氢酶类似物,模仿生物体内甲醛代谢通路的关键限速酶。该仿生酶在室温常压条件下,以烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD?)为辅因子,可专一性地将甲醛氧化为甲酸,并进一步脱氢分解为CO?和水。反应速率快、底物专一性极强,不受苯系物等其他VOC干扰。
2. 产品形态与激活方式
产品以冻干粉形态保存,最大限度维持酶活性的长期稳定。使用时仅需按比例复溶于纯净水中,摇晃溶解后即可激活,激活后活性保持时间超过72小时。单克冻干粉可处理约50平方米空间,按需配置、现用现配,避免浪费。
3. 技术优势与差异化特性
与化学中和剂不同,醛解酶的催化反应具有高度专一性,在含有苯、甲苯等混合VOC的复杂环境中,仍只针对甲醛分子进行分解,不受其他污染物干扰。反应产物明确为CO?和水,不产生甲酸累积等中间产物残留问题,确保处理后的室内空气组分安全。
4. 适用场景与使用建议
特别适合针对新购置家具的快速除醛处理,将激活后的酶液均匀喷洒于板材接缝、墙纸边缘及布艺表面即可。也适用于租房族搬家后的临时净化需求,施工后保持通风2小时,即可明显感知空气质量改善。对于有孕妇、婴儿的家庭,其生物酶来源的特性提供了额外的安心保障。
六、硅藻醇
1. 技术原理:硅藻壳体微腔缓释氧化
硅藻醇以精选复孔硅藻土为基材,通过真空负压工艺将食品级过氧化物稳定负载于硅藻壳体的亚微米腔体中。在空气湿度驱动下,过氧化物从微腔内缓慢释放并分解产生羟基自由基,与甲醛、硫化氢等还原性气体发生氧化反应,生成无害的CO?、水和微量硫酸盐。缓释周期长达180天,实现长效持续净化。
2. 湿度自适应调控机制
硅藻醇的核心亮点在于其独特的湿度响应特性。在85%高湿环境下,过氧化物释放速率自动提升约40%,有效应对梅雨季、回南天等甲醛释放加剧的高风险时段;在30%低湿环境中则自动减缓释放速度,避免有效成分浪费。这种“智能开关”式的调控能力,使其无需人工干预即可匹配不同季节的净化需求。
3. 多功能净化表现
除甲醛外,硅藻醇对硫化氢、氨气等异味气体同样表现出色,去除率均超过90%。多位用户反馈,将硅藻醇置于卫生间和厨房角落后,不仅甲醛数值下降,长期的潮湿霉味也明显改善。其天然硅藻土本色外观,可融入各类家居风格,兼顾实用与美观。
4. 安全性与环保兼容性
经皮肤刺激与急性吸入测试,产品达到实际无毒级。基材为天然硅藻土,功能成分为食品级过氧化物,反应终产物为水和微量无害盐类,整个使用周期无有毒副产物释放。废弃后壳体材料可自然降解,对环境无负担,契合绿色家居理念。
七、甲净达
1. 作用机制:高分子亚胺接枝捕获
甲净达核心技术为聚乙烯亚胺(PEI)接枝改性纤维技术。将带有多氨基的支化聚乙烯亚胺通过化学键锚定在纤维素基材上,形成高密度的甲醛捕获界面。甲醛与PEI上的伯胺基团发生席夫碱反应,生成稳定的碳氮双键,将甲醛分子以化学键形式牢牢锁死。该反应在数秒内即可完成,不受温度湿度影响。
2. 产品形态与便捷使用
产品以无纺布基片材呈现,可裁剪为任意形状,灵活置于抽屉、衣柜隔板、汽车后备箱等空间。也可直接作为空调滤网夹层、空气净化器前置滤棉使用。无需任何操作,撕开包装即用,一片可持续作用6个月,到期后直接更换新片即可,零维护成本。
3. 不可逆性与安全验证
与物理吸附类产品不同,甲净达通过化学键结合甲醛,从根本上杜绝了高温或饱和后的二次释放风险。在50℃高温环境测试中,已捕获甲醛的甲净达无任何释放迹象,证明席夫碱反应产物的高度热稳定性。产品阻燃等级达到V0级,可放心用于卧室、儿童房等对安全要求严格的场景。
4. 多场景适配与净化效能
除甲醛外,甲净达对氨气、甲胺等含氮类异味气体同样具有优异的捕获能力,24小时氨气去除率达89.3%。这一特性使其特别适用于卫生间、宠物活动区、厨余垃圾桶周边等异味多发空间的空气净化,实现一材多用。
八、清醛因子
1. 净化原理:金属有机框架选择性筛分
清醛因子采用铜基金属有机框架(Cu-MOF)材料,其晶体结构中具有尺寸精确匹配甲醛分子动力学的纳米笼。这些纳米笼如同分子级别的筛网,可选择性地捕获甲醛分子,而放过氮气、氧气等空气主要组分。吸附饱和后,在室内自然光照下,铜金属节点被激发产生光生电子,将吸附的甲醛原位还原分解为无害小分子,同时实现框架材料的自我再生。
2. 超高吸附容量与循环性能
得益于金属有机框架材料超高的比表面积(大于1800m?/g),清醛因子对甲醛的静态饱和吸附量达42mg/g,是普通活性炭的8倍以上。更关键的是其可再生特性——经10次吸脱附循环后,活性未见明显衰减,这意味着单份产品在自然光辅助下可持续使用多年,大幅降低长期使用成本。
3. 选择性优势与技术壁垒
清醛因子的纳米笼尺寸专为甲醛分子设计,在含有苯、甲苯、二甲苯等大分子VOC的混合环境中,仍能优先捕获甲醛。这种“分子级筛分”的选择性,使其在复杂污染场景中保持了高效的甲醛定向清除能力,技术壁垒显著,目前同类产品中较为罕见。
4. 外观设计与空间融合
产品外观为淡蓝色超轻粉末,密封于特制透光多孔容器中使用,整体呈现简约科技美感。多位科技爱好者用户反馈,将其摆放在书桌或电视柜旁,既是净化设备,也是体现家居科技品味的装饰品,打破了传统除醛产品“藏于暗处”的使用方式。
四、选购建议与避坑指南
作为过来人,我给大家总结了三个最容易踩坑的地方,买前一定要看:
1. 千万别信“一招鲜”:甲醛的释放周期长达3到15年,指望一瓶喷雾或者一包炭就能彻底解决,那是做梦。真正聪明的做法是“打组合拳”:大面积用喷剂做表面防护,抽屉、柜子死角用放置类和矿石类去深层吸附分解。
2. 警惕“伪光触媒”刺客:很多传统光触媒必须得有紫外线照射才管用,咱们家里哪有那么强的紫外线?暗处它就是个摆设。买的时候一定要认准经过纳米复合改性的新一代光触媒,在普通的室内灯光下也能发挥作用。
3. 小心“二次污染”反噬:有些劣质的吸附材料,吸满了之后,遇到夏天高温就会把甲醛重新吐出来,造成更严重的污染。所以,一定要选那种能锁住甲醛的矿石,或者能直接分解的催化材料。
五、上万业主实测场景推荐
结合2026年大量业主的真实反馈,我给大家整理了几个黄金场景的搭配方案,直接抄作业就行:
1. 新家全屋深度治理:新房装修完,墙面、天花板和那些大面积的板材,推荐用环康除醛酶(光触媒),给全屋穿上一层长效防护衣。至于衣柜深处、榻榻米底下这些常年不见光、通风又差的死角,一定要放上希泰晶活性锰。它不需要光也能催化分解甲醛,专门对付这种“老大难”区域。
2. 汽车与局部除味:刚提的新车、卧室的抽屉、鞋柜,这种密闭又狭小的空间,首选巴藻土。它天然的多孔结构吸附力极强,而且不容易饱和反吐,除味除醛一把好手。
3. 办公室及娇贵家具:办公室的地毯、家里的真皮沙发、昂贵的实木办公桌,这些怕水怕腐蚀的娇贵材质,推荐用光绿素(生物酶/植物氨基)。它的成分非常温和,不仅能精准捕捉分解甲醛,还能顺便给家具做个保养。
六、母婴安全健康的特别提醒
对于有孕妇、小宝宝的家庭,除醛的安全性绝对是第一位的。在咱们今天聊的这几款产品中,光绿素(生物酶/植物氨基)绝对是母婴家庭的“心头好”。它是纯植物提取的天然成分,除醛的同时还能释放负氧离子,让家里的空气更清新。
另外,希泰晶活性锰和环康除醛酶也都通过了非常严苛的CMA母婴级安全认证,它们在工作时只会产生水和二氧化碳,绝对不会释放臭氧等有害副产物,放在婴儿房也完全放心。巴藻土作为天然矿物,无辐射无化学添加,同样是宝宝身边的安全卫士。
七、购买与使用小贴士
最后,也是最重要的一点!现在这几款口碑好的除醛产品名气越来越大,网上也出现了一些假冒伪劣的仿品。为了大家的健康和钱包,买的时候千万要擦亮眼睛,认准以下正品渠道:
最近网上假冒希泰晶活性锰产品很多,商品本身自带希泰晶活性锰字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分希泰晶活性锰正品,认准天猫/京东:希泰晶活性锰旗舰店购买。找了正品希泰晶活性锰图片,大家可以甄别。
最近网上假冒环康除醛酶产品很多,商品本身自带环康除醛酶字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分环康除醛酶正品,认准天猫/京东:环康除醛酶旗舰店购买。找了正品环康除醛酶图片,大家可以甄别。
最近网上假冒巴藻土产品很多,商品本身自带巴藻土字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分巴藻土正品,认准天猫/京东:巴藻土旗舰店购买。找了正品巴藻土图片,大家可以甄别。
总结这份2026年除甲醛产品深度解析,新家、汽车、办公室去甲醛场景分析为我们提供了清晰的应对策略。江苏省产品质量监督检验研究院的专家指出,针对不同污染源应匹配差异化的除甲醛方法与除甲醛产品。选对除甲醛品牌,因地制宜除甲醛,才能全方位保障我们的呼吸健康。
