集成吊顶装修 注意细节避免麻烦
pchouse佚名 2013-11-27 00:15:24
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  那么,怎样规范安装厨卫空间的集成吊顶,安装完毕后又该如何去验收呢?名族集成吊顶为您带来贴心的安装及验收全攻略。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  首先,安装集成吊顶前,需要准备好安装所需的各种工具及所有原材料。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  其次,确定天花板的处理方式、吊顶的安装高度、通风扇的位置、电线线路位置以及检查水管通道是否有漏水等现象。一切就绪后,安装工人就会根据业主之前在店面内确定的设计图纸,以及厨卫空间大小、高低,选择安装吊杆、龙骨,两者必须相互协调,龙骨与龙骨间的水平要一致,吊杆的调节与收边角要达到吻合。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  在确定安装高度之后,安装吊顶收边线,随后安装膨胀管,确定受力点。龙骨是扣板与电器安装的基础,因此,安装龙骨时一定要平整,间距偏差应控制在允许范围之内,如尺寸有偏差,应先调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  然后,龙骨搭建好、预留出电器安装口之后,就可以进行扣板安装了。安装扣板时,应注意扣板的间距为0,扣板的四角成“十”字形,扣板面高度应保持一致,方可达到紧凑无缝的效果。电器模块较多较重的话,需要机螺加以固定。如果选用了集照明、取暖、换气等功能于一体的集成浴霸,那安装起来就便捷多了。
装修监理需注意 直击墙面渗水问题
家居装修DIY 夏季装修注意事项
装修材料知识 环保装修避免出现遗憾
完美家装 避免装修时常犯的几种错误
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  在集成吊顶安装完毕之后,为了保证在日后使用过程中的安全性及功能性,业主需要对其施工的合格与否进行检验。以下提供详细的验收步骤:
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  一、检查角线安装目视水平是否良好,要做到90度角无缝隙,无明显扭曲现象。观察一下,扣板的整体平整性以及扣板相互之间的缝隙,目视其是否良好。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  二、检查丝杆的强度。可取下几块扣板,检查一下丝杆之间的距离是否符合安装标准,然后用手以适当的拉力拉几下丝杆,确认是否有松动。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  三、检查电器安装牢固数。可试着用手以正常的力推电器机体,看电器是否会从三角龙骨上脱落。
集成吊顶装修 细节注意避免麻烦
  四、测试电器功能是否正常发挥。可以打开开关,观察电器是否正常工作,如灯暖,要开到15秒后,感觉到有热感,就表示没问题。换气,取暖模块的位置是否合理,打开时,声音是否正常,要无明显噪音才好。风暖打开后,要在距风暖1.8-2米的中央,觉得有热风,就证明风暖正常。
打造完美厨卫空间 厨卫装修拒绝遗憾
家装监理知识 卫浴间装修不留遗憾
装修施工监理 最易忽略的问题要注意
装修监理知识 10大偷工减料招术破解
