卫生间是人们日常生活中使用和接触明水最多的部位,一旦发生渗漏将给人们生活带来极大的烦恼,严重影响下层住户的正常生活。重新翻修施工困难,施工周期较长,无法保证正常生活,并会影响邻里关系。因此,彻底解决厕浴间防水问题,确保厕浴间的防水工程质量,保证卫生间防水使用寿命同结构或装修正常使用寿命。
很多装修的网友对卫生间防水有疑问,今天小编请来了东方雨虹防水专家李建军为大家解答。
网友提问:卫生间水电都走墙,不走地面,只做刚性防水不做柔性的行吗?
专家解答:卫生间立墙一般都为空心砖墙,变形较大,不易选用刚性防水材料。刚性防水与柔性防水的区别主要在于延伸度和适应结构变型的能力,水电走墙与否并不是决定因素。相对来说,柔性防水的整体性能要比刚性更优异一些。如果,是新房做防水,其沉降和结构变型的可能性要大一些,建议尽量选择柔性防水。如果是老房,结构较稳定,一般用刚性防水材料便可满足防水需求。
网友提问:破坏卫生间原来防水后怎么做防水?是用无纺布做防水?还是用柔性防水做防水?在地热上还是在地热下作防水?
专家解答:防水层破坏后,要全部重新做防水。应对卫生间复杂的结构,应选择防水涂料做防水,柔性为佳。应在地热上做防水。
网友提问:卫生间浴缸拆掉还需要重新做防水吗?
专家解答:浴缸拆掉之后,要看是否保留洗浴功能,如有淋浴,自然要做防水,还要做到1.8米高。如果取消了洗浴功能,卫生间内有洗手池等明水接触区域,所以仍需做防水,只不过不需要做到1.8米,按规范高出面层30cm高即可。
网友提问:请问专家,我家购房合同上,开发商写的卫生间已经做好了防水,请问这种情况下防水还需要重新做吗?
专家解答:所有新开发的房屋,按规范开发商都是做好了防水的。如果您家是精装房,那么就不必做防水了。但如果是毛坯房,交房后要进行水电改造、装修,会破坏原有防水层。因此,一定要重新做防水。
网友提问:我家卫生间防水做了三遍,楼下屋顶有零星霉点,是不是说明我家防水没做好?
专家解答:材料是基础,施工是关键,做了三遍防水,先看你选用的是否是合格的防水材料,再看施工过程是否进行节点细部处理,防水涂膜层三遍是否达到设计厚度。
网友提问:请高人指点,卫生间防水应该做多高?因为家里现在的房子卫生间的防水做的不好。所以新房子老公让瓦工把防水做到1.8米高。可是瓦工说防水只能做到20CM。做太高的话,过几年,水泥容易掉(因为防水层是胶),这样磁砖掉下来,瓦工不负责。现在我也弄不清到底是老公说的对,还是瓦工说的对呢?
专家解答:您老公的观点是正确的,卫生间按规范,沐浴区是一定要做到1.8米的,20cm的规范是不存在的,即使是墙面不淋水,也应做到30cm高。至于瓷砖脱落问题,是与涂膜涂刷的高低无关的,是因为施工过程中未为后期贴砖做基面处理,最后一遍防水层在未固化之前,需要进行撒砂、拉毛处理,以增强与水泥砂浆、瓷砖的粘结力,这样就保证在后期使用过程中面砖不会脱落。
佚名
2013-12-03 00:15:35
