超龄使用风险大 日常家电使用不可不知
pchouselsy、小苗子 2013-12-11 00:16:03
  【太平洋家居网 装修频道】很多人不知道家电有它的使用寿命,都是抱着不坏不换新的心态。其实,家用电器的使用寿命会随着时间的流失而减小,虽然电器本身没有发生故障,但电器本身也有寿终的时候。如果过了家电的使用期限仍然使用的话,很可能会引发危险。
超龄使用风险大 日常家电使用不可不知
Part1:意识风险第一步 了解常用家电寿命
  任何家电都不可能是“万年牢”,都有其使用寿命。下面我们先来了解一下影响家电超龄使用带来的危害以及常用家电的一般使用寿命等情况。
一、家电超龄使用带来的危害
  1、功能减退或者丧失
功能减退或者丧失
  家电如果超龄服役,其功能也大大折扣。如:冰箱太旧,其杀菌和保鲜功能已严重退化,可能导致细菌大量繁殖,食物串味甚至变质,还易引起氟利昂泄漏;空调使用年限过长,其制冷剂会外漏,不仅污染环境还危害健康;洗衣机超期服役,不仅衣服洗不干净,还容易损坏衣服,严重时还会漏电。
  2、耗电量增加
耗电量增加
  据了解,超过安全使用期限的家电产品会更加耗电,一般高龄家电的耗电量要超过原耗电量的40%。就拿一台电冰箱来说,冰箱在使用10年后,它的耗电量将变成最初使用时的2倍。长期使用的话,家电的日常使用耗电量会急剧上升,加大家中的电费开支。
  3、辐射超出正常范围
  家电在安全使用期内,其辐射相对来说处于安全值,而超期服役,辐射值往往随着时间增加而增长,尤其是一些工艺技术落后的超期家电,对消费者身体健康的危害更大。据了解,一些家电一旦超出使用寿命,其辐射性会高出2至3倍。
  4、易爆炸起火
易爆炸起火
  家电超龄服役,内部元件会老化,容易发生短路烧毁元件,甚至引发电器爆炸起火。特别是超过保质期后电视的安全隐患会大幅度增加,那些使用时间超长而又得不到维护的电视机极易发生自燃或爆炸等事故。
二、常用家电的使用年限
常用家电的使用年限
使用年限
使用年限
彩电
8—10年
8年
电冰箱
12—16年
10年
8—10年
煤气灶
8年
8年
10年
10年
8年
个人电脑
6年
电吹风
4年
  上表中是家中常用电器产品的一般使用年限,可以作为参考。不过具体产品有所差异,还是根据产品说明书上的使用年限为准。
  小编提醒:家电的使用从最根本来说是要为消费者带来方便的,消费者在使用家电,尤其是家中的高龄家电时,千万要注意安全,别因对家电使用或安全期限的不了解而对自身生命财产造成危害。
Part2:超龄使用危害大 超龄家电处理方案
  家电产品大多属于大件耐用消费品,消费者在购买使用时大多有“用到不能用才换”的心理。但其实,所有的家电都有安全使用寿命,这同食品有安全保质期一样,超过保质期,就应该报废,否则就会增加安全隐患。但是如何判断家电是否应该淘汰掉呢?如何处理那些超龄的家电呢?
一、判断家电是否该淘汰的方法
  1、热水器
  运行时声音异常、有“隆隆”的杂音,开关失灵,安全装置失效。如此,微生物和杂质沉淀在热水器内胆中,影响水质,还有可能因为漏电造成人身伤害。
  2、空调
  制冷或制热慢、噪音过大,一开机就喷出尘土,吹出的风中有霉味,甚至流出黑水。这种空调不仅浪费电,吹出的风还含有污垢,对人体有害。
  3、电视机
屏幕色彩暗淡、偏色,图像不清晰、画面抖动
  屏幕色彩暗淡、偏色,图像不清晰、画面抖动。这种电视机不仅用电量和辐射增大,还有可能发生自燃或爆炸事故。
  4、冰箱
  噪音过大、耗电过大、制冷效果差、运转时发生颤抖。此种情况下继续使用,不仅用电量激增,食物保鲜和杀菌功能退化,而且还可能发生制冷剂泄漏、污染环境、危害健康的事情。
  5、洗衣机
  噪音过大、洗不干净衣服、经常渗水、漏水,严重时还会漏电。“超龄”工作的洗衣机不仅达不到清洗衣物的效果,还会浪费水电,严重时会漏电伤人,甚至发生爆炸起火的恶性事件。
二、超龄家电处置方案
  1、参加以旧换新活动
可以将家中的超龄家电到指定卖场去参加以旧换新活动
  以旧换新补贴家电产品范围为五类,即电视机、电冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、电脑。按照新家电补贴政策规定,财政补贴新家电销售价格的10%,补贴上限为:电视机400元/台,电冰箱(含冰柜)300元/台,洗衣机250元/台,空调350元/台,电脑400元/台。业主可以将家中的超龄家电到指定卖场去参加以旧换新活动。
  2、当做废品卖掉
  到废品回收站卖掉,根据当地的市场价格而定,一台21寸的电视机一般能卖50—60元,冰箱价格在100多元左右,洗衣机价格从几十元到200元不等。
Part3:延年益寿有方法 冬季家电养护知识
  近日天气骤变,冬天已经到来了。相信爱美的女性一定会很重视对于皮肤的保养,只有保护好皮肤才能让美丽更持久。家中的电器也一样,经常去保养它们,它们才能更长时间的为我们服务。那么冬天里我们应该怎么去保养电器宝贝呢?
一、冬季各大电器保养方案
  1、热水器的保养
热水器的保养
  冬季热水器使用频繁,热水器长期使用后,水中含有的微量杂质和矿物质会沉淀下来附在热水器内壁上,形成水垢。如果不及时清理水垢,会导致热水器工作故障,使热水器一段时间后水温降低、供水量减少。同时也影响出水水质,导致皮肤过敏等症状。因此,建议冬季请专人对热水器进行一次彻底清洁。
  2、空调的保养
空调的保养
  对于制冷空调,在冬季停用之前,需要进行彻底的清洁,然后套上空调罩。而对于冷暖空调,冬季仍然会使用。而冬季由于开窗较少,空气不流通,因此,为避免加重室内空气污染,空调仍然需要经常清洁,主要是清洁过滤网。
  3、电视机的保养
电视机的保养
  冬季,很多人都喜欢赖在沙发上看电视,要注意不要频繁开关机。由于使用过程中电视本身温度会升高,再加上有些用户家中温度偏低,如果频繁开关机就会使电视内部元件在高低温之间不断转换,这样会导致元器件阻值、容抗等参数发生变化,极大影响了电视的使用寿命;同时也不要一直开着电视,不仅费电,电视屏幕还容易被烧坏。此外,要注意清洁。
  4、冰箱的保养
  家庭冰箱冬天使用机会较少,但建议不要断电停用。如果停止使用时间过长,制冷剂就会凝固在一个地方,从而导致流路不畅,影响机器使用寿命。特别对于那些使用了五六年以上的冰箱,如果保养不善,则可能造成第二年春天发生故障。
  5、洗衣机的保养
洗衣机的保养
  多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”。尤其是冬天衣物比较厚重,因此不能按照夏季洗涤衣物的数量来使用洗衣机;此外,冬季洗衣机洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
二、冬季家电保养注意事项
  1、不要频繁开关
  冬季一般居室的温度在0~20℃左右,而家用电器的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
  2、不要靠近热源
  冬季,家用取暖器增多,如果家用电器靠近热源,就会使家用电器“面向火炉背向寒”,让整机在两种温度下工作,这样一来会导致电流、电压失衡,最终损坏家用电器。
