Part2:超龄使用危害大 超龄家电处理方案
家电产品大多属于大件耐用消费品,消费者在购买使用时大多有“用到不能用才换”的心理。但其实,所有的家电都有安全使用寿命,这同食品有安全保质期一样,超过保质期,就应该报废,否则就会增加安全隐患。但是如何判断家电是否应该淘汰掉呢?如何处理那些超龄的家电呢?
一、判断家电是否该淘汰的方法
1、热水器
运行时声音异常、有“隆隆”的杂音,开关失灵,安全装置失效。如此,微生物和杂质沉淀在热水器内胆中,影响水质,还有可能因为漏电造成人身伤害。
2、空调
制冷或制热慢、噪音过大,一开机就喷出尘土,吹出的风中有霉味,甚至流出黑水。这种空调不仅浪费电,吹出的风还含有污垢,对人体有害。
3、电视机
屏幕色彩暗淡、偏色,图像不清晰、画面抖动。这种电视机不仅用电量和辐射增大,还有可能发生自燃或爆炸事故。
4、冰箱
噪音过大、耗电过大、制冷效果差、运转时发生颤抖。此种情况下继续使用,不仅用电量激增,食物保鲜和杀菌功能退化,而且还可能发生制冷剂泄漏、污染环境、危害健康的事情。
5、洗衣机
噪音过大、洗不干净衣服、经常渗水、漏水,严重时还会漏电。“超龄”工作的洗衣机不仅达不到清洗衣物的效果,还会浪费水电,严重时会漏电伤人,甚至发生爆炸起火的恶性事件。
二、超龄家电处置方案
1、参加以旧换新活动
以旧换新补贴家电产品范围为五类,即电视机、电冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、电脑。按照新家电补贴政策规定,财政补贴新家电销售价格的10%,补贴上限为:电视机400元/台,电冰箱(含冰柜)300元/台,洗衣机250元/台,空调350元/台,电脑400元/台。业主可以将家中的超龄家电到指定卖场去参加以旧换新活动。
2、当做废品卖掉
到废品回收站卖掉,根据当地的市场价格而定,一台21寸的电视机一般能卖50—60元,冰箱价格在100多元左右,洗衣机价格从几十元到200元不等。
Part3:延年益寿有方法 冬季家电养护知识
近日天气骤变,冬天已经到来了。相信爱美的女性一定会很重视对于皮肤的保养,只有保护好皮肤才能让美丽更持久。家中的电器也一样,经常去保养它们,它们才能更长时间的为我们服务。那么冬天里我们应该怎么去保养电器宝贝呢?
一、冬季各大电器保养方案
1、热水器的保养
冬季热水器使用频繁,热水器长期使用后,水中含有的微量杂质和矿物质会沉淀下来附在热水器内壁上,形成水垢。如果不及时清理水垢,会导致热水器工作故障,使热水器一段时间后水温降低、供水量减少。同时也影响出水水质,导致皮肤过敏等症状。因此,建议冬季请专人对热水器进行一次彻底清洁。
2、空调的保养
对于制冷空调,在冬季停用之前,需要进行彻底的清洁,然后套上空调罩。而对于冷暖空调,冬季仍然会使用。而冬季由于开窗较少,空气不流通,因此,为避免加重室内空气污染,空调仍然需要经常清洁,主要是清洁过滤网。
3、电视机的保养
冬季,很多人都喜欢赖在沙发上看电视,要注意不要频繁开关机。由于使用过程中电视本身温度会升高,再加上有些用户家中温度偏低,如果频繁开关机就会使电视内部元件在高低温之间不断转换,这样会导致元器件阻值、容抗等参数发生变化,极大影响了电视的使用寿命;同时也不要一直开着电视,不仅费电,电视屏幕还容易被烧坏。此外,要注意清洁。
4、冰箱的保养
家庭冰箱冬天使用机会较少,但建议不要断电停用。如果停止使用时间过长,制冷剂就会凝固在一个地方,从而导致流路不畅,影响机器使用寿命。特别对于那些使用了五六年以上的冰箱,如果保养不善,则可能造成第二年春天发生故障。
5、洗衣机的保养
多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”。尤其是冬天衣物比较厚重,因此不能按照夏季洗涤衣物的数量来使用洗衣机;此外,冬季洗衣机洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
二、冬季家电保养注意事项
1、不要频繁开关
冬季一般居室的温度在0~20℃左右,而家用电器的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
2、不要靠近热源
冬季,家用取暖器增多,如果家用电器靠近热源,就会使家用电器“面向火炉背向寒”,让整机在两种温度下工作,这样一来会导致电流、电压失衡,最终损坏家用电器。
