窗帘布艺家居 美家窗帘装修效果图集
pchouse佚名 2013-12-08 21:40:48
  小时候会设想自己的家,窗帘是不会少的,窗帘可以让家居变得迷幻温暖,也可以隔开窗内和窗外,让家居更加私密性。
  房间的空间不小,然而当格局不多时,可以选择浅色、冷色调的窗帘来进行装饰。要是想让家的层次感觉更丰富一些,就可以像这样,在天花板上做一个和窗帘同样质地垂帘。注意要带有大一点的花色,这样的帘幔,会为空间增添活泼的元素,一间变两间,更加保证了房间整体的私密性。
  底层和光线朝向不好的房间,最好的选择是带有光泽感的纱质窗帘。这种材质的窗帘具有一定程度的反光材料制成,可以对家中的光线起到一定的辅助作用。
  一般来说,卧室的窗户会比较小,安装厚质面料的落地窗帘,会产生笨重、累赘的视觉效果。想要解决这个问题的方法超级简单,安装类似这样的升降帘、罗马帘、或是透光性很好的板条百叶帘就可以。
  层高不够,或面积过大,都会给人压迫感,想改善的话,就另加一袭和房间整体色调合拍的内帘。加内帘时不要做帘头,然后颜色最好是选择素色的,如果带有条纹的话那就更好了,显得简单明快,减少压抑感。
  用粉色印花图案的窗帘作为统一色调的卧室,虽然很温馨,但是容易显得太粉嫩。这时,用粗糙感的麻质床架和白色的棉布床品来形成对比,将房顶四周的格子搭配平衡。
儿童房的装修效果图 开启梦幻的世界
9款复式阁楼装修效果图 展现个性厨卫空间
儿童房榻榻米 给孩子的秘密小天地原创
  大量的使用也不会引起反感的清新绿色,特意用来作配角。墙面、窗帘、靠包,以及盖毯等,都使用了绿色,这样可以事整个简约风格的居室更为和谐。
  容易给人柔和温暖印象的粉红色系,从墙面、床品至窗帘的大量使用,令整个卧室空间充满了愉快的氛围。透气性良好的纱帘被作为隔断,随意的运用,结合地毯以及布料的搭配,收到很好的效果。
  长条形的窗型,搭配上轻薄的纱帘,能最大程度的吸引入自然光线,明亮空间。易生沉闷感的白色纱帘,需要在花色上下功夫,波点的图案呼应着靠包,并将暖色调作为整体的点缀,为餐厅带来欢乐氛围。
  黑白反差式。具有强烈反差的窗帘搭配,在细节的处理上,并不让人感觉突兀。
  花色统一式。相同花色的窗帘会成为家中一道最特别的风景,而且帘外有帘,本身就是在给美丽加分。
版权和免责声明
