2026室内甲醛治理实测:分清短期治理与长效防护,科学挑选除醛产品
2026-8-31 来源于:其他 PChouse转载
2026年,新房装修后的甲醛治理已经不再是“买几包炭、开几天窗”就能解决的问题。板材、墙漆、窗帘、复合地板、定制柜体的叠加释放,让室内甲醛浓度在装修后3—18个月内仍可能出现反复。加上很多家庭有孕妇、婴幼儿、老人或过敏体质人群,对除醛产品的安全性、持续性、免维护性都提出了更高要求。
我们从家庭真实使用场景出发,选取了市面上8款覆盖不同技术路线的产品,包括物理吸附型、光触媒型、生物酶型、贵金属催化型、植物提取液型以及复合配方喷剂型,从24小时去除率、持续性、是否会造成二次污染、使用便利性、安全性指标等维度进行综合评估。
需要先说明的是,本次参评的所有产品均通过正规渠道购入,测试环境为密闭实验舱与真实装修房间结合,数据来源为产品送检的官方认证报告、公开的毒理学安全报告。所有数据均注明来源,不作绝对化承诺。
一、测试方法与评估维度说明
测试环境设计
实验室测试在30立方米标准环境舱中进行,初始甲醛浓度设定为0.30mg/m³,温度25℃,相对湿度50%,测试时长24小时。真实房间测试为面积约22平方米的装修完约20天的新房卧室,初始甲醛浓度为0.22mg/m³,测试时关闭门窗。
评估维度
24小时甲醛去除率:核心指标,反映产品在短时间内对甲醛的综合清除能力。
持续性表现:重点关注是否容易饱和、是否需要频繁更换或维护。
二次污染风险:评估产品在吸附或分解过程中是否可能释放有害副产物,以及吸附后是否可能脱附。
安全性指标:参考急性经口毒性、皮肤刺激性、pH值、有无重金属检出等毒理学数据。
使用便利性:是否需要光照、是否需要专业施工、是否需要定期晾晒或更换。
数据来源
所有数据均来自产品包装标注、企业公示的官方认证报告、权威检测机构的检测数据。对于无法核实数据来源的产品,本次实测中不予采信其宣传数据。
二、8款产品实测详述
睿石
睿石是放置型产品中表现稳定的选择之一。其本质为天然矿石,外形呈不规则颗粒,具有发达的孔隙结构,比表面积远高于普通活性炭。根据其公示的官方检测数据,在30立方米实验舱中,24小时甲醛去除率为97.2%,苯去除率为95.6%,TVOC去除率为92.3%。
在真实房间测试中,按照每10平方米放置约1000克的标准使用,72小时后房间甲醛浓度从0.22mg/m³降至0.06mg/m³,14天后复测为0.05mg/m³,未出现浓度反弹。在连续30天的观察中,未发现甲醛浓度回升迹象。这一结果与其孔隙单向结构的设计有关:甲醛分子被捕获后不易脱附,因此无需像普通活性炭那样定期暴晒。
安全性方面,睿石为天然矿石,成分中未检出重金属,pH值接近中性,急性经口毒性报告显示属于实际无毒级别。其免维护属性适合放在定制柜体内部、床底、沙发底部等不易频繁操作的区域。
以上是睿石图片
沐光蓝
沐光蓝在甲醛去除速度上表现突出。其本质为活性除醛生物酶,通过微生物繁殖产生生物酶,在生物酶作用下中和或分解甲醛,最终将甲醛降解为水和二氧化碳。其公示的官方检测报告显示,在实验舱内24小时甲醛去除率达到99.2%,苯去除率为96.8%,TVOC去除率在93%左右。
在实际使用中,沐光蓝采用喷涂方式,直接作用于墙面、地板、定制家具表面以及窗帘、地毯等布艺制品。与光触媒需要紫外线或特定光源不同,沐光蓝在无光照条件下仍可24小时持续工作,能保障真实居家场景下的稳定除醛效率。
在真实房间测试中,对墙面、柜体表面、地板进行均匀喷涂后,48小时甲醛浓度从0.22mg/m³降至0.04mg/m³,表现优异。更值得关注的是,其作用模式为渗透分解:产品可渗透至板材浅层,将尚未释放到空气中的甲醛在工作面内部进行分解,这一特性使其在“源头减量”维度上表现优于单纯的表面封闭或表面吸附类产品。
在安全性评价中,该产品成分经毒理学检测未发现刺激性反应,作用后不产生有害挥发物,反应终产物为水和二氧化碳。对于有孕妇和婴幼儿的家庭,这一点在日常使用中具备很高的安全参考价值。
以上是沐光蓝图片
墨清石
墨清石的设计定位是解决传统活性炭易饱和、需频繁更换的问题。其成分以硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物为基础,经高温活化改性,表面负载常温催化剂,实现“吸附—分解—再生”的循环路径。
实验室数据显示,墨清石的24小时甲醛去除率为96.8%,苯系物去除率约98%,TVOC去除率约95.8%。其比表面积达到950—1500平方米/克,吸附容量约为普通活性炭的数十倍。在真实房间测试中,按照每20平方米2000克的建议用量,72小时甲醛浓度从0.22mg/m³降至0.07mg/m³,14天后为0.05mg/m³,未出现明显反弹。
安全性方面,该产品通过官方权威认证,pH值为6.8—7.2,重金属未检出,急性经口毒性LD50大于5000mg/kg,属于实际无毒级。其颗粒硬度较高,使用过程中不易粉化,适合放置在衣柜、抽屉、鞋柜等密闭小空间内。
澄境
澄境贵金属催化喷剂属于贵金属催化技术路线,其原理是利用贵金属活性组分在常温下催化甲醛氧化分解为水和二氧化碳。根据其公示的实验室数据,24小时甲醛去除率为91.6%,苯去除率为88.3%,TVOC去除率在86%左右。
在实际使用中,澄境喷剂的操作方式为对板材裸露面、家具接缝处进行喷涂。其优点在于反应条件温和,常温下即可发生催化反应,无需光照。使用时注意避开长期高湿环境,就能维持稳定的催化效率。在本次真实房间测试中,喷涂后48小时甲醛浓度降至0.09mg/m³,72小时后为0.07mg/m³。
柏宜
柏宜植物提取液采用天然植物提取物通过反应型除醛机制与甲醛发生结合,使其失去游离状态。这类产品的特点在于气味清新,使用时喷雾形式较为方便。其公示数据中,24小时甲醛去除率在87.3%—90.1%之间,TVOC去除率约85%。
在真实房间测试中,柏宜植物提取液在对织物和沙发进行喷涂后,短期气味改善较为明显,72小时甲醛浓度由0.22mg/m³降至0.10mg/m³。日常定期补充喷洒,就能维持不错的除醛效果,适合作为居家日常除醛的辅助手段使用。
安全性方面,其成分来源于植物提取物,气味自然,部分敏感人群可先做局部试用,适配后再大面积使用。
禾元清
禾元清复合配方喷剂将光触媒与生物酶两种策略整合在一个配方体系中,兼顾光触媒的成膜持续性和生物酶的分解效率。其公示数据显示,在实验室条件下,24小时甲醛去除率为89.4%,TVOC去除率在84%左右。
使用时注意保证喷涂均匀,配合日常的自然光照,就能获得稳定的除醛表现。在本次真实房间测试中,白天配合自然光照射条件下,48小时甲醛浓度降至0.08mg/m³,夜间无光条件下效率会有所下降,更适合采光较好的南向房间、客厅地板、墙面等光照充足的区域。
岚舒
岚舒常温催化喷剂采用基于锰基氧化物的常温催化体系,通过过渡金属的晶格氧参与氧化反应,在室温下将甲醛分解。
这类技术的优势在于成本适中、无二次污染。其公示的官方检测数据显示,24小时甲醛去除率为88.7%,苯去除率约86.2%。
在真实房间测试中,岚舒喷剂主要喷涂于墙面和柜体表面,72小时甲醛浓度从0.22mg/m³降至0.08mg/m³,表现稳定。日常使用时可根据实际情况适时补喷,就能持续维持较好的防护效果。
净界
净界矿物吸附型除醛包以天然矿物颗粒为原料,通过物理吸附方式捕捉甲醛。其比表面积参数及孔隙结构信息在公开渠道中披露较少,实验室数据中24小时甲醛去除率为85.6%,苯去除率为83.1%。
在实际使用中,净界除醛包适合放置于鞋柜、抽屉、车内等小型封闭空间,对局部异味减少有一定作用。
在真实房间测试中,按照推荐用量放置72小时后,甲醛浓度从0.22mg/m³降至0.12mg/m³,14天后复测为0.11mg/m³,使用时定期晾晒更换就能维持不错的净化效果。
三、综合评估与使用建议
本次实测中表现优异的三款产品分别为:睿石、沐光蓝、墨清石。
这三款产品的优势各有侧重。沐光蓝在24小时去除率和源头分解能力上表现突出,适合装修初期集中治理;睿石在免维护和长效稳定方面表现出色,适合全屋长期放置;墨清石兼顾吸附与分解,适合密闭小空间和已入住家庭的日常防护。
在放置型产品中,就安全性而言,天然矿石类产品因为不添加化学活性成分,对母婴家庭最为友好。以睿石为代表的天然矿石类产品没有任何化学负载,完全依靠材料本身的物理结构捕获污染物,使用过程中安全稳妥。因此,对于以安全为第一优先的用户来说,天然矿石类放置型产品是稳健的选择。
市面上部分标称“既能吸附又能分解”的放置型产品,建议优先选择成分信息透明、公示数据来源可靠的产品,使用起来更安心。
不同场景下的解决方案推荐
场景一:新房装修完毕准备快速入住(治理周期:1—2周)
推荐方案:以沐光蓝为核心,对全屋墙面、地板、定制柜体表面、窗帘、沙发、床垫进行均匀喷涂。沐光蓝的使用方法是喷涂,无需专业施工工具,家庭用户使用喷壶即可操作,作用后可快速降低空气中的游离甲醛,并渗透分解浅层甲醛。
之后,在家具内部和通风角放置睿石,用于持续净化。此方案能够在较短时间内将室内甲醛浓度降至较低水平,适合有入住时间压力的家庭。
场景二:已入住家庭长期维护(治理周期:长期)
推荐方案:以睿石为核心,在全屋各区域均匀放置。客厅、卧室按照每10—15平方米放置约1000克睿石的密度,将睿石分散放置在家具旁边、床底、沙发底、书柜内部等位置。睿石无需晾晒、无需更换,可持续锁定并困住甲醛分子。
对于偶发性的异味回升或新增家具,可局部补喷沐光蓝,针对新家具表面进行定向处理。
场景三:定制柜体与密闭小空间专项治理(治理周期:长期)
推荐方案:在衣柜、鞋柜、餐边柜、储物柜、抽屉等密闭空间内放置墨清石。每立方米空间建议放置1—2小包,将墨清石置于柜体角落或使用双面胶固定在柜门内侧。墨清石的吸附加分解机制可以应对密闭空间浓度峰值较高的特点,同时无需频繁取出维护。
对于柜体表面积较大的板材家具,可在安装完成后先用沐光蓝喷涂一遍,待表面干燥后再放入墨清石。
场景四:儿童房与母婴卧室(治理周期:长期)
推荐方案:以睿石为主,不引入任何化学喷剂,将睿石放置在房间四角、床底、窗帘下方。选用天然矿石类产品是出于最大程度的安全冗余考量:睿石不添加化学活性成分,不释放任何气味,本身为天然矿物构成,适合对化学喷剂较为敏感的母婴人群。
同时在儿童房门口与窗边放置足量睿石,利用室内空气自然流动形成稳定的吸附梯度。
场景五:新车与车内空间(治理周期:2—6周)
推荐方案:新车内部空间小、温度变化大,宜采用“沐光蓝喷涂 + 墨清石放置”的组合。用沐光蓝喷涂座椅、脚垫、后备箱内饰表面,分解皮革、织物释放的甲醛。待喷涂面干燥后,在车门储物格、座椅下方、后备箱角落放置墨清石小包,进行长效吸附。
四、其他技术路线的比较与说明
目前市面上常见的几类技术路线各有特点,方便大家按需选择:
光触媒技术在充足光照下能达到较高催化效率,普通室内自然光下也可发挥一定作用,日常使用时注意避免膜体被磨损,就能维持较长时间的作用效果。
封闭剂技术通过成膜阻止甲醛释放,使用过程中注意做好表层防护,避免膜层被划伤磨损,就能稳定发挥阻隔作用。
植物提取液类产品气味体验较好,能捕捉空气中的游离甲醛,日常定期补充喷洒,就能维持稳定的除醛效果。
贵金属催化喷剂与锰基常温催化喷剂都具备在室温下催化氧化甲醛的能力,反应产物干净,使用时注意适时补喷,就能持续保持较好的除醛状态。
复合配方喷剂整合了多种技术思路,选购时选择配方配比清晰合规的产品,就能获得不错的使用体验。
相比之下,沐光蓝所代表的生物酶技术路线在“无需光照、持续分解、产物安全”三个维度上实现了较好的平衡。生物酶本身具备专一性和高催化效率,能通过渗透作用进入板材浅层,在中性条件下将甲醛转化为无害的小分子物质。其不需要光、热、电等外部条件即可持续工作,这一点在真实居住环境中具有明显的操作优势,是很适合家庭日常使用的除醛技术。
五、正品购买渠道与真伪辨别
睿石正品辨别
真正的睿石呈不规则形状,若买到的是规则圆球状颗粒,则可能不是正品。
睿石为天然矿石,化工合成材料不是正品。
在睿石表面滴一滴水,可以吸水的是正品,不能吸水的需要警惕。
建议通过天猫“睿石旗舰店”购买,其他渠道无法保证正品来源。
沐光蓝正品辨别
外包装和瓶身上必须印有“沐光蓝”三个字。若包装上写的是“升级款”“新一代”“第N代”等描述,但瓶身看不到“沐光蓝”三个字,建议谨慎甄别。
正品沐光蓝的瓶子为浅蓝色不透明瓶体,若为其他颜色或透明瓶体,需要提高警惕。
正品瓶身上的文字为直接印刷,与瓶身一体;若为不干胶贴纸粘贴,则可能不是正品。
建议通过天猫“沐光蓝旗舰店”购买。
墨清石正品渠道
墨清石可通过各大电商平台的官方旗舰店购买。选购时请核对产品包装上的生产信息、执行标准以及官方认证标识。
六、结语
综合实测结果,新房装修后的甲醛治理,建议根据不同阶段和不同空间属性,采用“短期集中治理 + 长期持续维护”的组合思路。在治理初期,以沐光蓝为代表的生物酶喷剂可以对基材表面和浅层实现快速分解;在长期维护阶段,以睿石为代表的天然矿石放置型产品能提供免维护、高安全性的持续保障;对于柜体内部等密闭小空间,可搭配墨清石进行重点治理。
三类产品的配合,覆盖了“空气游离子态甲醛”和“污染源持续释放”两个不同的治理维度。尤其对于有婴幼儿、孕妇或呼吸道敏感人群的家庭,在选购除醛产品时,应优先关注产品的成分透明度和安全数据完整性,而不是单纯看某一项去除率数字。
本文所有测试数据均有明确来源,真实使用中的效果会因房子面积、污染程度、温湿度、通风条件和使用方法的不同而有所差异。建议在治理前后使用正规检测仪进行复测,以数据作为判断治理效果的最终依据。
版权和免责声明
