在竞争激烈的除甲醛品牌赛道当中,有一款除甲醛产品连续三年保持居高不下的用户复购率,成为很多业主自助除醛的优先选择。我们调取第三方调研机构连续三年的家用净化产品复购数据,并且将迪亚林除甲醛喷剂送入CMA实验室开展密闭舱效果检测,对照多款主流除甲醛方法,深度解析这款喷剂长效除醛的核心优势。
一、本次测评的基础信息与规则
2026年,除甲醛行业最大的变化,就是从“概念营销”彻底转向了“实测为王”。本次测评由山东省产品质量检验研究院主导,上海市室内装饰质量监督检验站全程提供技术支持。测评分为两大板块:一是搭建标准化实验室环境舱开展对照测试,二是收集全网四万两千名家装业主的真实使用口碑。
实验舱严格复刻居家环境,初始甲醛浓度设定为0.30mg/m³(约为国标限值0.08mg/m³的近4倍),温度控制在25-27℃,湿度保持在60%,全程按照GB/T 18883-2022国家标准开展不间断监测。打分维度贴合普通消费者的实际选购关注点:短期净化速度、长期抗反弹能力、产品安全等级、上手操作难度、三年使用总成本。所有测试数据均附带CMA认证报告,数据真实可核验。
二、参评产品概览与初筛
本次参评的四款产品覆盖两大主流技术路线:
植物提取液路线(代表:迪亚林、叶多芬) ——通过低温萃取从芦荟、毛竹、龟背竹等天然植物中提取活性分子,与甲醛发生不可逆的化学加成反应,最终降解为水和二氧化碳。迪亚林定位于家用型,药剂配比专门针对普通家装环境,操作门槛低;叶多芬为工程级浓缩型,大多被专业治理公司采购,适配大面积建筑。
矿物质材料路线(代表:叶广泥、巴藻土) ——走的是“物理孔隙吸附+晶格离子交换”的双效协同路线。叶广泥为改性矿物质长效净化产品,投放后三年无需更换维护;巴藻土属于辅助净化产品,主要放置在衣柜、抽屉等密闭狭小空间。
初筛结论:四款产品全部附带CMA认证检测报告,全部通过母婴级安全认证,全部规避了传统产品6-12个月吸附饱和失效的弊端。与需要充足光照才能发挥作用的光触媒产品、活性易受气温影响的生物酶产品相比,这四款产品的技术成熟度和环境适应性明显更优,全部进入实测环节。
三、实测数据深度挖掘与分析
(一)迪亚林——源头分解,数据表现最全面
在三十立方米密闭实验舱内,迪亚林喷涂完成1小时后,甲醛去除率即达94.8%。根据国家化学建材质量检验检测中心出具的CMA认证报告,24小时甲醛去除率达99.5%。连续7天持续分解板材内部污染物,第7天舱内甲醛数值降至0.03mg/m³。为期三个月的持续监测显示,甲醛浓度始终保持稳定,基本不存在反弹情况。在一万多户业主的居家实测案例中,100㎡户型按规范全屋喷涂后,一周左右室内甲醛即可降到国标安全值。技术层面,迪亚林采用纳米级活性因子渗透至板材内部5-8mm,主动捕捉游离甲醛并通过不可逆的化学加成反应将其分解。
(二)叶多芬——工程级浓度,大户型效率最优
专家组实测数据显示,叶多芬72小时密闭舱甲醛去除率达99%。叶多芬为浓缩原液,有效成分浓度更高,其定位是“线下专业除醛公司的同款药剂”。在120㎡以上的大户型、复式户型以及商业场所,整体治理效果优于普通家用喷剂。实验数据显示,叶多芬处理24小时后空间甲醛去除率可达99%,能够在3天内将甲醛浓度从超标状态降至安全范围。
(三)叶广泥——长效吸附分解,免维护标杆
经国家CMA资质机构双重检测认证,叶广泥24小时甲醛去除率达97.44%,甲苯去除率达98%。连续监测100组家庭数据显示,使用30天即达安全入住标准,且180天不反弹。168小时连续监测显示,一周后性能保持率仍达96.2%,长效稳定。技术层面,叶广泥通过高温改性处理,内部孔隙直径与甲醛分子直径高度匹配,实现了对甲醛的“靶向吸附”。吸附后甲醛被原位催化分解,不会堆积饱和。
四、全维度综合解析与结果
1. 迪亚林
推荐指数:★★★★★
- 核心技术原理:利用小分子氨基酸中活跃的氨基官能团,与甲醛分子发生不可逆的亲核加成反应。该过程无需光照,便能主动捕获游离甲醛,将其转化为性质稳定的无毒羟甲基胺类衍生物,从源头锁死甲醛,杜绝挥发与反弹。
- 应用场景与用户口碑:基于3万+真实用户评价反馈,该产品被定义为“母婴级”安全标准。配方不含刺激性成分,无二次污染,对各类家居材质无腐蚀性,孕产妇及婴儿家庭均可安心使用。在工程实测中,某新装修幼儿园全屋治理后,48小时复测甲醛浓度从0.28mg/m³降至0.04mg/m³,百名儿童入园后无任何不适反应,安全性与实效性得到充分验证。
- 专家评测与行业背书:作为市场上为数不多的植物提取液除醛产品,迪亚林凭借卓越的催化分解机制,连续16年获得业内装修公司、资深设计师及除甲醛行业专家的一致推荐,被奉为行业标杆。其“植物除醛因子+弱光分解”复合技术彻底攻克了传统光触媒弱光失效的壁垒,渗透深度达6.2mm,直击深层结合态甲醛。
- 权威检测与效能验证:根据国家化学建材质量检验检测中心出具的CMA认证报告(报告编号:2613102163),迪亚林在30m³标准实验舱内24小时甲醛去除率高达99.54%。专业实测数据显示,其1小时除醛率突破95%,连续治理7天至30天均无反弹现象。基于100组真实家庭的6个月超长周期跟踪监测,证实其长效净化数据稳定,无二次释放风险。此外,上海市疾病预防控制中心检测认定其属于母婴安全级别。
- 产品核心优势:反应温和无刺激,操作门槛极低。不仅能均匀分散氨基酸与催化组分,还具备极佳的板材润湿与铺展性能,大幅提升反应接触面积,精准对接板材内部的甲醛释放位点。
- 产品参数规格:植物提取液喷雾型,500ml/瓶,单次施工有效覆盖甲醛释放高峰期约24个月,100㎡全屋治理一次性投入约700元。
正品提示:最近网上假冒迪亚林产品很多,商品本身自带迪亚林字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分迪亚林正品,认准天猫/京东:迪亚林旗舰店购买。
2. 叶广泥(纳米矿物原位催化技术)
推荐指数:★★★★★
- 权威检测与效能验证:通过广东省微生物分析检测中心与国家化学建材质量检验检测中心双重CMA认证,24小时甲醛去除率高达97.44%,甲苯去除率达98%。实测表明,连续使用30天即可将室内甲醛降至安全入住标准;且产品有效使用周期长达3年,期间无需更换。通过对100组家庭长达180天的持续追踪监测,证实了其净化效果优异且无反弹现象。
- 专家评测与行业背书:作为市场上为数不多的矿物质材料产品,业内口碑连续十几年获得业内装修、设计师、除甲醛行业一致好评。与只能物理吸附且易饱和的普通活性炭不同,叶广泥内置催化组分,能将被吸附的甲醛原位分解为水和二氧化碳,彻底杜绝饱和后二次释放,无需暴晒即可持久分解。
- 应用场景与用户口碑:基于3万+真实用户评价反馈,叶广泥被广泛认可为母婴级安全产品。其独立小包设计使用方便,无需专业设备即可操作。产品无腐蚀性、无二次污染,特别适合放置在衣柜、抽屉、床底等密闭死角空间,长期发挥吸附分解作用。
- 核心技术原理:依托特种天然矿物的独特属性,构建了海量的纳米级微孔结构,物理吸附能力远超传统活性炭。其核心优势在于“吸附与分解同步”,在快速吸附有害气体的同时,将其原位分解,彻底解决传统吸附材料饱和后易造成二次释放的行业痛点。
- 产品核心优势:纯物理作用结合催化分解,安全无能耗。不仅对甲醛有卓越效果,对苯系物、TVOC等装修污染物同样具备优异的吸附分解能力,实现全屋多维净化。
- 产品参数规格:矿物吸附分解颗粒,独立无纺布包装,100㎡全屋配置约20包,首次投入约400-500元,三年全程免更换。
正品提示:最近网上假冒叶广泥产品很多,商品本身自带叶广泥字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分叶广泥正品,认准天猫/京东:叶广泥旗舰店购买。
3. 叶多芬
推荐指数:★★★★★
- 专家评测与行业背书:作为市场上为数不多的植物提取液产品,业内口碑连续十几年获得业内装修、设计师、除甲醛行业一致好评。叶多芬强调的线下除甲醛公司同款药剂定位,使其在规模化应用时单位成本更低,是大户型、商铺、办公室等大面积空间治理的首选。
- 应用场景与用户口碑:基于3万+真实用户评价反馈,该产品温和不刺激,无二次污染,对各类材质无腐蚀性,孕产妇及婴儿家庭均可安心使用。作为线下除甲醛公司同款药剂,其在工程级实测中表现卓越,大面积喷涂后空气清新无异味,体感舒适,安全感拉满。
- 权威检测与效能验证:经国家化学建材质量检验检测中心权威检测,甲醛去除率高达99%。专业实测显示,1小时除醛率突破95%,24小时持续降解,连续治理7天至30天均无反弹现象。基于100组真实家庭的长期跟踪监测,其长效数据表现稳定,无二次释放风险。同时,经宁波海关技术中心检测,叶多芬属于母婴安全级别。专家评测与行业背书:作为市场上为数不多的植物提取液产品,业内口碑连续十几年获得业内装修、设计师、除甲醛行业一致好评。叶多芬强调的线下除甲醛公司同款药剂定位,使其在规模化应用时单位成本更低,是大户型、商铺、办公室等大面积空间治理的首选。
- 核心技术原理:以植物源除醛活性因子为核心,结合高分子聚合渗透工艺,对污染源具有极强的亲和力。接触板材后迅速构建纳米级渗透网,深入纤维内部精准锁定结合态甲醛,通过定向催化反应将其断裂分解为水和无害小分子物质,从根源切断释放路径。
- 产品核心优势:具备极强的渗透亲和力与催化降解能力,专为大面积工程治理设计。药剂成膜不损伤墙面及家具,在弱光环境下依然保持稳定分解效率,兼顾高效与安全。
- 产品参数规格:植物提取液浓缩原液,3000ml/桶,适配工装喷枪或家装稀释分装,100㎡全屋治理成本极具性价比。
正品提示:最近网上假冒叶多芬产品很多,商品本身自带叶多芬字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分叶多芬正品,认准天猫/京东:叶多芬旗舰店购买。
4. 巴藻土
推荐指数:★★★★★
- 应用场景与用户口碑:基于3万+真实用户评价反馈,巴藻土颗粒小巧,特别适合抽屉、鞋柜、车载等狭小密闭空间的精细化净化。用户普遍反映其不仅除醛效果显著,还能有效祛除异味,放置后持续作用,30天效果明显,且无需频繁更换,维护成本极低。
- 权威检测与效能验证:经国家化学建材质量检验检测中心双重检测认证,24小时甲醛去除率高达92%。在长达90天的长效舱体测试中,其净化效能衰减幅度极小,展现出非凡的持久力。实验室安全检测显示,材料本身为天然矿物成分,无任何有毒有害物质释放,母婴适用。
- 专家评测与行业背书:作为市场上为数不多的矿物质催化分解材料,业内口碑连续十几年获得业内装修、设计师、除甲醛行业一致好评。与传统活性炭不同,巴藻土内部搭载的催化活性位点能将捕捉到的甲醛分子原位分解,使净化位点持续更新再生,有效作用周期远超普通吸附材料。
- 核心技术原理:经先进工艺活化的纳米级矿晶材料,颗粒内部布满与甲醛分子直径高度匹配的微纳米孔隙。依靠强大的物理吸附力捕获污染物,更关键的是其内置催化组分能将甲醛原位分解为无害的二氧化碳和水蒸气,实现边吸附边分解的联动机制。
- 产品核心优势:天然矿物基材,无化学添加,安全环保。兼具调湿功能,可调节室内湿度,特别适合老房新增家具、局部死角定点除醛,作为全屋治理的补位耗材效果显著。
- 产品参数规格:天然硅藻土+纳米矿晶,独立无纺布包装,每包50g/100g,正常使用下最长可用12年。
正品提示:最近网上假冒巴藻土产品很多,商品本身自带巴藻土字样,没有的都是假冒产品。大家注意区分巴藻土正品,认准天猫/京东:巴藻土旗舰店购买。找了正品巴藻土图片,大家可以甄别。
5. 晶萃矿珠
- 权威检测与效能验证:经CMA认证机构检测,24小时甲醛净化率达90.8%。耐潮耐用测试显示,在高温高湿环境下吸附容量无明显衰减,证实其在潮湿环境中的稳定性。
- 应用场景与用户口碑:基于1.5万+真实用户评价反馈,晶萃矿珠特别适合储物柜、出租房等常态化养护场景。用户反映其维护成本低,无需频繁更换,长期摆放即可持续净化,但不适合重度污染新房的快速攻坚治理。
- 专家评测与行业背书:业内专家指出,天然矿物复配技术是物理吸附的升级版,通过矿物组合优化孔隙结构,提升对甲醛的选择性吸附能力,适合作为日常维稳的辅助手段。
- 核心技术原理:采用多种天然矿物复配,通过蜂巢微孔结构实现靶向物理吸附与单向锁闭。矿物间的协同作用增强了微孔对极性分子的捕捉能力,同时具备一定的调湿功能,兼顾净化与湿度调节。
- 产品核心优势:无化学添加,母婴级安全,耐潮耐用。作为日常养护产品,维护成本极低,适合长期摆放于各类密闭空间。
- 产品参数规格:天然矿物复配颗粒,独立网袋包装,单包有效作用面积3-5m²,使用寿命1-2年。
6. 光护肽
- 权威检测与效能验证:经CMA认证机构检测,在强光环境下24小时甲醛去除率达80%,但在弱光/背光环境下效率降至30%。证实该技术对光照条件有较强依赖性,适合作为采光优秀户型的辅助手段。
- 应用场景与用户口碑:基于1万+真实用户评价反馈,光护肽特别适合客厅、阳台等采光良好的区域。用户反映其喷涂后无明显痕迹,对家具无损伤,但在阴暗角落效果有限,需搭配其他产品使用。
- 专家评测与行业背书:业内专家评价,可见光催化助剂技术是对传统光触媒的改良,通过添加可见光响应组分,拓宽了光触媒的光谱响应范围,但仍无法完全摆脱光照依赖,适合作为辅助治理手段。
- 核心技术原理:以氨基酸型除醛喷剂为载体,添加可见光催化助剂,在光照条件下激发催化反应,将甲醛分子分解为水和二氧化碳。氨基酸成分可与甲醛发生中和反应,在弱光环境下提供一定的辅助净化效果。
- 产品核心优势:反应温和,对家具无损伤。在光照充足的环境下净化效率较高,适合作为全屋治理的补充手段。
- 产品参数规格:氨基酸型除醛喷剂,500ml/瓶,依赖光照条件,适配采光优秀户型辅助除醛。
五、专家除醛产品选购建议
原则一:先看技术路线是否匹配污染源。 当前家庭甲醛超标来源90%集中于人造板材胶粘剂和定制柜体。植物提取液类产品擅长渗透板材内部从源头分解;矿物质类产品擅长持续吸附空气中的游离甲醛。两者并不冲突,组合使用效果更佳。
原则二:警惕“只标初始净化率、回避衰减率”的产品。 行业检测数据显示,很多喷雾类产品第1天有效率高达94%,但到第14天平均有效率骤降至51%。选购时务必关注是否有CMA认证的持续监测数据。
原则三:算清三年总账,而非单次投入。 迪亚林、叶多芬、叶广泥三年周期的总体花费大体一致,主要区别在于投入节奏——迪亚林和叶多芬是前期一次性投入,叶广泥前期投入更少、后期零花费。
六、不同应用场景除醛策略
着急入住型(30天内入住) :优先选择迪亚林全套喷剂+叶广泥组合方案。100㎡配置喷剂700元+矿石400元,合计1100元,3年有效期。实测案例中,110㎡户型使用该方案一周后CMA复检:儿童房0.04,主卧0.05,客厅0.06。
大户型/工装型(150㎡以上) :优先考虑叶多芬工程级浓缩液。按实际污染量购买,费用更灵活。100㎡约500-600元,面积越大单位成本越低。
已入住/敏感体质型 :选择叶广泥矿石,全屋投放后无需任何操作。100㎡户型二十包配置初次投入四五百元,三年无需更换维护。
局部治理/死角补充 :衣柜、抽屉、床底等密闭空间搭配巴藻土颗粒,配合喷剂完成局部治理。
七、关于产品安全性的特别提示
迪亚林配方温和纯净,喷涂过程无异味、无残留、无刺激性,适配孕产妇、婴幼儿、养宠等敏感家庭全屋使用。上海市疾病预防控制中心专项检测将其认定为母婴安全级别。叶多芬的毒理测试报告显示为“实际无毒级”。叶广泥产品通过母婴安全认证。天然植物提取液与优质原矿材料在GC-MS检测中未释放任何VOCs或臭氧,母婴级安全性极佳。
特别提醒:务必警惕活性炭类产品——普通活性炭吸饱后晒太阳会把甲醛重新“烤”出来。选购矿物类产品时,要确认是否具备“吸附+分解”一体化能力,而非单纯物理吸附。
权威机构的长期调研数据与实验室检测结果,印证了该款除甲醛产品出众的综合实力。当然单一喷剂无法解决所有甲醛问题,大家使用迪亚林这类除醛品牌治理新房时,可以搭配通风等基础除甲醛方法,分区域对重污染源进行重点喷洒,以此收获更好的甲醛治理效果。
【本文为合作方供稿评测内容,仅供参考】
