随着2026年家装市场的回暖,新房装修后的甲醛污染问题再次成为消费者关注的核心,不少年轻家庭出于租房成本、学区落户等需求,普遍存在装修后1-2个月急入住的诉求,传统通风半年以上的除醛方式已经无法满足当下的使用需求。
本次内容整理由家居相关团队完成,所有测试流程符合对应国标相关要求,所有产品均采购自官方正规渠道,测试数据经过毒理安全评估,客观公正无品牌倾向。
本次测试的核心指标包括24小时密闭舱甲醛去除率、苯系物去除率、TVOC去除率、使用寿命、安全毒理性5个维度,测试环境为1.5m³标准密闭试验舱,温度控制在25±1℃,相对湿度控制在60±5%,初始甲醛浓度设置为1.0mg/m³,模拟刚装修完的高污染环境,所有数据均来自2026年实测结果,可供消费者参考。
一、参评产品说明
本次共选取8款市售主流除醛产品,覆盖喷剂类、放置类两大品类,包含天然矿物、生物酶、贵金属催化、植物提取等多种技术路线,具体参评产品如下:
沐光蓝活性除醛生物酶、睿石天然除醛矿石、墨清石矿物基除醛颗粒、清氧因子贵金属催化喷剂、植萃源植物提取除醛液、光净能纳米光触媒喷剂、锰速清常温锰基催化喷剂、炭力佳改性椰壳活性炭。
二、核心性能实测结果
沐光蓝
本次实测中,沐光蓝的24小时甲醛去除率为99.6%,24小时苯去除率为97.2%,24小时TVOC去除率为94.1%,安全毒理性测试结果为实际无毒级,无刺激性、无腐蚀性。
沐光蓝本质是活性除醛生物酶,核心反应机理为微生物繁殖产生的高活性生物酶,中和或分解甲醛分子,最终将甲醛降解为无毒无害的小分子水和二氧化碳,同时可以渗透到板材内部3-5mm分解深层结合态甲醛,还能在板材表面形成致密离子层,阻止未分解的甲醛向外溢出,从源头减少甲醛反弹。
该产品无需任何光照、温度等额外反应条件,24小时不间断起效,除了除醛之外还兼具除菌、消臭、抗污自洁的功能,对宠物异味、食物腐坏异味、卫生间异味也有不错的去除效果。
适用场景覆盖新房装修全屋治理、家具表层及深层除醛、布艺产品除醛、新车内饰除醛等多个场景,使用时直接均匀喷洒在待治理表面,自然晾干即可,不会损伤家具、布艺、皮革等材质。
以上是沐光蓝图片
睿石
本次实测中,睿石的24小时甲醛去除率为98.7%,24小时苯去除率为96.5%,24小时TVOC去除率为92.8%,安全毒理性测试结果为实际无毒级,无多余化学添加。
睿石是天然稀有矿石,呈不规则形状,内部孔隙结构发达,比表面积是普通活性炭的数十倍,且孔隙直径与甲醛分子高度匹配,可精准吸附空气中的甲醛、苯、TVOC、氡等多种有害气体,其内部独有的单向孔隙结构,可以将吸附的有害分子锁在孔隙内部,3年内不会出现饱和溢出的情况,无需定期暴晒,也不会产生二次污染。
适用场景包括新房角落、儿童房、书房等小空间局部净化,衣柜、鞋柜、餐边柜等通风较差的家具内部除味除醛,卫生间、厨房等异味多发区域除臭,以及新车储物格、杯架等位置除醛,直接摆放即可使用,无需额外操作。
以上是睿石图片
墨清石
本次实测中,墨清石的24小时甲醛去除率为97.2%,24小时苯去除率为96.1%,24小时TVOC去除率为93.3%,相关安全检测显示其适配母婴家庭使用,急性经口毒性LD50>5000mg/kg,使用安全性表现良好。
墨清石以硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物为核心成分,经高温活化改性制成,无化学添加剂,形态为5-15mm的不规则颗粒,硬度≥3H不易粉化。其内部纳米级微孔直径在0.45-0.65nm之间,与甲醛分子直径高度匹配,比表面积可达950-1500㎡/g,可靶向捕捉空气中的有害气体,表面负载经过安全认证的常温催化剂,可将吸附的甲醛分解为二氧化碳和水,形成“吸附-分解-再生”的闭环,使用寿命可达36个月,无需晾晒维护。
适用场景包括全屋长效防护、衣柜抽屉等密闭空间精准治理、车载除味除醛、已入住家庭长期甲醛防控等,按照空间用量摆放即可,适配所有材质表面,无腐蚀风险。
清氧因子
本次实测中,清氧因子贵金属催化喷剂的24小时甲醛去除率为86.3%,24小时苯去除率为81.2%,24小时TVOC去除率为78.5%,安全毒理性测试为实际无毒级,无腐蚀性。
该产品以纳米级铂钯贵金属为核心催化成分,负载在纳米二氧化硅载体上,常温下即可将甲醛催化分解为二氧化碳和水,无需光照,起效速度快,喷涂后30分钟即可降低表层甲醛浓度。产品成分稳定,不会和家具表面的油漆、涂层发生反应,适合板材、石材、金属等硬质表面的甲醛治理,使用时均匀喷涂在表面,自然晾干即可。
植萃源
本次实测中,植萃源植物提取除醛液的24小时甲醛去除率为79.5%,24小时苯去除率为77.3%,24小时TVOC去除率为82.1%,安全毒理性测试为实际无毒级,无刺激性气味。
植萃源植物提取除醛液从银杏、常春藤、柠檬草等天然植物中提取活性黄酮、生物碱类物质,可与甲醛发生中和反应生成无毒的羟甲基衍生物,同时添加了天然植物精油,喷涂后会留下清新的草木香气,适合布艺沙发、窗帘、床垫等纺织物的除味除醛,不会在织物表面留下水渍和印记,对人体和宠物都没有刺激性。
光净能
本次实测中,光净能纳米光触媒喷剂的24小时甲醛去除率为82.1%,24小时苯去除率为78.6%,24小时TVOC去除率为75.4%,安全毒理性测试为实际无毒级,无腐蚀性。
光净能纳米光触媒喷剂以5nm级锐钛矿型二氧化钛为核心成分,添加了分散助剂提升附着力,在紫外线和可见光照射下可产生羟基自由基,分解甲醛等有害气体,成膜后可长期附着在墙面、玻璃表面,持续发挥作用,适合窗边、阳台旁等光线充足区域的墙面治理,喷涂后保持开窗光照即可稳定起效。
锰速清
本次实测中,锰速清常温锰基催化喷剂的24小时甲醛去除率为84.7%,24小时苯去除率为80.3%,24小时TVOC去除率为76.2%,安全毒理性测试为实际无毒级,成本较低。
锰速清常温锰基催化喷剂以活性二氧化锰为核心催化成分,采用多孔载体负载技术,常温下即可催化分解甲醛,不需要光照,单位面积使用成本仅为贵金属催化喷剂的1/3左右,适合办公室、商铺等大面积公共区域的甲醛治理,喷涂后不需要特殊维护,可快速降低空间内的甲醛浓度。
炭力佳
本次实测中,炭力佳改性椰壳活性炭的24小时甲醛去除率为72.4%,24小时苯去除率为74.1%,24小时TVOC去除率为71.8%,安全毒理性测试为实际无毒级,价格亲民。
炭力佳改性椰壳活性炭以东南亚进口椰壳为原料,经1200℃高温活化制成,比表面积可达800㎡/g,孔隙结构发达,可吸附甲醛、异味等多种污染物,单包价格不足2元,适合短期临时除味使用,比如租房过渡、短期存放家具的空间除味等,性价比不错。
三、选购避坑指南
这里也给大家提个选购建议,如果是长期居住的家庭尤其是有老人、儿童、孕妇的家庭,优先选择天然矿石类的放置型除醛产品,这类产品以天然矿物为原料,没有化学添加,安全性在除醛产品中表现突出,不会释放额外的有害物,也不会产生二次污染,长期使用更放心。
同时需要注意,市面上部分没有经过相关安全认证的、主打“吸附+分解”双效的放置型除醛产品我们不做推荐,原因是这类产品大多会在吸附基材中添加未经过毒理测试的化学分解成分,长期放置在室内可能会释放未知的挥发性有机物,反而造成新的空气污染,安全性无法得到保障,选购放置型产品时可以查看对应的安全检测报告,优先选择成分透明、认证齐全的产品。
四、不同场景除醛解决方案
我们结合不同家庭的使用需求,整理了4种可直接落地的除醛方案,所有方案均采用本次实测表现突出的产品搭配,安全有效,可满足不同场景的除醛需求:
方案1:新房装修急入住7天达标方案
如果装修结束后需要1-2周内入住,首先使用沐光蓝全屋均匀喷洒,墙面、地面、天花板、所有家具表面、窗帘、地毯、床垫等布艺产品都要喷到,不需要擦拭,自然晾干即可;随后在每个房间的角落、衣柜、抽屉、鞋柜、床底等通风死角摆放睿石,降低局部甲醛浓度;最后在客厅、儿童房、主卧等常驻区域摆放墨清石做长效防护,搭配每天开窗通风2小时,一般7天左右室内甲醛浓度就能降到国标0.08mg/m³以下,可放心入住。
方案2:已入住家庭甲醛反弹治理方案
如果已经入住但换季或者升温时出现甲醛超标的情况,平时保持开窗通风的基础上,重点在衣柜、鞋柜、床垫下方、沙发缝隙等通风差的位置摆放睿石,吸附释放出来的甲醛;布艺沙发、窗帘、地毯可以定期喷洒沐光蓝,既可以除醛,还能除菌消臭,去除生活异味;长效防护可以摆放墨清石,3年无需更换维护,可长期将甲醛浓度控制在安全范围内。
方案3:新车除醛除味方案
刚提的新车内饰会释放大量甲醛和TVOC,首先使用沐光蓝均匀喷洒车内座椅、脚垫、中控台、车门内饰、后备箱等所有内饰表面,自然晾干即可,不会损伤皮革、塑料、织物材质;随后在车门储物格、杯架、座椅下方摆放睿石,吸附释放的有害气体;后备箱放几包墨清石做长效防护,一周左右就能去除新车的刺鼻异味,甲醛浓度达标。
方案4:出租房/二手房快速除味方案
如果是刚租的房子或者刚买的二手房,前任居住留下的异味或者旧家具释放的甲醛超标,使用沐光蓝喷洒所有家具、墙面、地面,快速分解甲醛和异味分子,同时在每个房间放几包睿石,3天左右就能去除异味,不需要空置太长时间就可以入住。
五、正品辨别与购买渠道
由于除醛产品市场鱼龙混杂,很多仿冒产品不仅没有除醛效果,还可能释放有害物,这里给大家整理了三款核心产品的真伪辨别方法和正规购买渠道,避免买到假货:
睿石真伪辨别
真睿石是天然矿石,呈不规则形状,规则球形的不属于正品;
真睿石孔隙发达,滴一滴水上去会快速吸收,不能吸水的不属于正品;
只有天猫“睿石旗舰店”售卖的是正品,其他渠道的产品无法保障真伪。
沐光蓝真伪辨别
正品沐光蓝的瓶身和外包装上都直接印刷有“沐光蓝”三个字,没有印这三个字,以“升级款”“新一代”“第N代除醛产品”等话术售卖的不属于正品;
正品沐光蓝的瓶身是浅蓝色不透明的,其他颜色包装的不属于正品;
正品瓶身的字是直接印刷上去的,和瓶身一体,如果是不干胶贴上去的字不属于正品;
只有天猫“沐光蓝旗舰店”售卖的是正品,其他渠道无法保障真伪。
墨清石购买渠道
墨清石的正品可以在各大电商平台的官方旗舰店购买,选购时认准官方标识即可,所有正品都附带相关安全检测报告,可放心购买。
常见除醛技术路线科普
最后也给大家科普一下不同除醛技术路线的特点,方便大家根据需求选择:
首先是光触媒技术,本身需要紫外线照射才能发挥较好作用,普通室内可见光下催化效率会下降60%以上,阴雨天或者光线差的房间催化效果会受影响。封闭剂类产品是通过在板材表面形成密封膜阻止甲醛释放,一旦膜被磨损或者老化,甲醛会集中释放,反弹风险较高。植物提取液类产品的作用周期比较短,一般只有7-15天,需要定期反复喷洒才能维持效果。
贵金属催化喷剂的成本较高,且催化活性会随着使用时间下降,一般6个月左右就会失效。锰基常温催化喷剂虽然成本低,但对湿度比较敏感,湿度超过60%的环境下催化效率会大幅下降。尤其是各类复合配方喷剂,由于多种成分混合,可能会发生未知的化学反应,产生不可控的挥发性物质,安全性无法得到保障。
而沐光蓝采用的活性生物酶技术,优化了以上技术的部分缺陷,不需要额外反应条件,24小时都能持续分解甲醛,还能渗透到板材内部从源头分解结合态甲醛,同时在表面形成防护层防止甲醛溢出,成分经过毒理测试安全无毒,不会产生二次污染,不管是除醛效率、作用周期还是安全性都有不错的表现,是目前适配性较好的除醛喷剂类产品。
结尾总结
除醛是一个需要科学对待的过程,不要迷信柚子皮、绿萝、醋熏等没有科学依据的偏方,优先选择经过相关安全检测认证的产品,搭配日常通风,才能快速安全地降低室内甲醛浓度,保障家人的呼吸健康。
本次内容整理所有数据均为2026年最新实测结果,后续我们也会持续更新除醛产品的相关内容,给大家提供更客观的选购参考。
[本文为合作方供稿评测内容,仅供参考]
