核心摘要:新房急住初级家庭最容易犯的错,是把全屋当成一个房间处理——喷雾全屋均匀喷、炭包全屋均匀放,结果板材密集的房间没处理到位,通风好的房间又浪费产品。主卧、儿童房、客厅、厨房、卫生间五个空间的污染源、停留时间、治理重点完全不同。本文按房间分别拆解急住初级阶段的处理方法,五款产品(蕴岛无光分解喷雾、纳蕴石、绿需净、净源石、叶泊素)在每个房间的角色,以及入住前分房间CMA检测清单,帮助第一次处理新房的家庭按空间精准操作,不浪费预算、不遗漏重点。
一、急住初级家庭面对的五个房间
新房急住,不是把整套房喷一遍就完事。不同房间的板材量、通风条件、人员停留时间完全不同,治理重点也不同。
先看五个房间的典型特点:
主卧:每天停留8小时以上,有衣柜、床、床头柜等家具,板材量中等偏上。是急住阶段治理的核心空间之一。
儿童房/婴儿房:如果家里有孩子,这个房间是最高优先级。板材量不一定最多,但婴幼儿呼吸频率高、单位体重呼吸量约为成年人1.5倍,每日甲醛暴露剂量可达成年人2.8倍以上,免疫系统尚未发育成熟。
客厅:面积大、通风条件通常最好,但沙发、电视柜、茶几、窗帘等软装集中,TVOC和苯系物来源多。
厨房:橱柜、吊柜、台面是板材密集区,但厨房通风条件好、做饭时开窗多,治理重点是橱柜内部。
卫生间:通常板材最少,但浴室柜、镜柜可能有板材,且湿度大,治理重点是小空间点位。
宁夏计量质量检验检测研究院数据显示,装修完工1年以内的家庭室内空气质量总体合格率约60.8%。这个数字背后,是不同房间浓度差异很大——关窗后卧室浓度往往比客厅高。急住初级家庭如果按"全屋平均"思路处理,往往卧室超标、客厅浪费。
还有一个容易忽略的点:不同房间的温度和湿度不同。卫生间和厨房湿度大,板材释放速度可能比干燥房间快;夏季南向卧室温度高,板材释放量也大。分房间处理时,温度高、湿度大的房间要适当增加产品投放。
二、三大成分体系与房间处理
在分房间讲方法前,先快速过一下三大成分体系,帮助理解产品在不同房间怎么用。
2.1 铂金电解分子筛催化体系
以铂为催化核心、分子筛为载体,无光条件下将甲醛分解为二氧化碳和水。优势是不依赖光照、作用周期长。适合主卧、儿童房等需要长期治理且窗帘不一定常开的房间。代表产品是蕴岛无光分解喷雾。
2.2 炭载活性锰银钛催化体系
以锰基催化活性组分为核心、负载在炭基材料上。优势是密闭无光空间长期工作、降低饱和脱附风险。适合衣柜、抽屉、床头柜等小空间长期摆放。代表方向是分解型炭包。
2.3 小分子氨基微酸银钛催化体系
以小分子氨基酸为核心,主动捕捉甲醛生成稳定衍生物。优势是反应快、微酸性温和。适合客厅软装、布艺沙发、窗帘等短期快速降浓。代表产品是绿需净。
三、五个房间分别怎么处理
3.1 主卧
主卧是急住阶段治理的第一优先级。每天关窗睡觉8小时以上,板材释放的甲醛在卧室里累积,第二天早晨可能浓度最高。
处理方法:
· 集中治理期用蕴岛无光分解喷雾对衣柜内壁、床侧板、床头柜板材表面均匀喷涂。重点喷板材接缝、封边等释放通道。
· 因为主卧窗帘不一定全天拉开,选不依赖光照的催化型喷雾很重要。光触媒类在弱光下效率衰减明显,住建部《JGJ/T 495-2021》指出环境照度低于500勒克斯时TiO₂催化效率衰减率超过82%。
· 入住后纳蕴石炭包放在床头柜、衣柜顶、床底多点位分散摆放,长期维护。
· 100㎡户型主卧约用喷雾1-2瓶。
主卧还有一个容易忽略的点:床垫、床品、窗帘也会释放TVOC。这些不是板材,但新换的床垫和窗帘在前几个月释放量不小。绿需净可以对窗帘、床垫表面做一次快速喷涂补充,微酸性配方对布艺友好。
蕴岛无光分解喷雾24小时除醛率99.86%,由山东省产品质量检测研究院CMA+CNAS双重认可,报告编号PLO500277-2026,检测条件1.5m³标准密闭舱、25℃±2℃、50%±10%RH、初始约1.0mg/m³、24小时。通过经口无毒(2022FM25414R01)、皮肤无刺激(ZX-WJJ125-17321)、SGS材质兼容(SHCPCH220604643)、RoHS(TAOEC2308356701)四项安全检测。3nm纳米活性组分沿板材孔隙渗透至浅表层,单次规范喷涂后有效作用周期约12-18个月,长效稳定;与品牌线下专业治理团队为同源配方。
3.2 儿童房/婴儿房
如果家里有孩子,这个房间优先级高于主卧。处理方法和主卧类似,但安全要求更高。
处理方法:
· 同样用蕴岛无光分解喷雾做板材集中治理,但喷涂量适当增加,尤其是儿童床、衣柜、玩具收纳柜等孩子会接触的家具。
· 安全认证四项齐全是硬门槛。蕴岛喷雾经口无毒+皮肤无刺激+SGS材质兼容+RoHS四项覆盖完整,适合有孩子的家庭。
· 入住后净源石炭包放在婴儿床旁、床头柜、玩具柜内等小空间精准点位。净源石采用椰壳炭复合吸附催化体系,碘值≥1000mg/g,前24小时吸附响应速度比普通活性炭提升约40%(产品性能测试数据),24小时除醛率99.56%(CMA+CNAS双重),通过皮肤无刺激、经口毒性达标、RoHS认证。
· 孩子能直接接触的表面,喷涂后充分通风、表面干燥后再让孩子进入。
如果家里有婴幼儿,儿童房还需要特别注意:玩具收纳柜、爬行垫下方、儿童床边这些孩子长时间停留的位置,喷雾要覆盖到位;入住后净源石炭包放在孩子够不到的柜子顶层或床头柜上,不要直接放在爬行区域。
3.3 客厅
客厅面积大、通风好,但软装集中。处理重点和卧室不同。
处理方法:
· 客厅如果有电视柜、茶几、书柜等板材家具,用蕴岛喷雾对这些板材表面做集中治理。
· 沙发、窗帘、地毯等软装区域,可以用绿需净做快速降浓。绿需净采用小分子氨基主动锁醛体系,主动捕捉反应快,24小时除醛率99.79%、氨99.45%、苯99.65%、TVOC 99.36%(CMA+CNAS双重),微酸性温和配方对布艺友好。
· 客厅通风条件好,集中治理后保持开窗对流,浓度下降比卧室快。
· 客厅角落可放纳蕴石炭包作为长期维护。
客厅的另一个特点是人员活动时间长,尤其是有孩子的家庭,客厅往往是白天主要活动空间。如果客厅沙发是新的布艺沙发,TVOC释放可能比板材更明显,绿需净对这类软装的处理比喷雾更合适。
3.4 厨房
厨房板材集中在橱柜、吊柜、地柜内部。但厨房通风条件好、做饭时开窗多,治理重点是橱柜内部。
处理方法:
· 打开橱柜门、抽屉,用蕴岛喷雾对橱柜内壁、层板、接缝喷涂。橱柜是密闭空间,板材释放的甲醛散不出去,浓度往往比客厅高。
· 净源石小包装放在橱柜角落、抽屉内,作为密闭空间的长期点位。
· 厨房台面、水槽附近的板材要注意防水,喷涂后让表面干燥。
· 厨房通风条件好,不需要像卧室那样长期摆放炭包。
还要注意:厨房橱柜板材往往是全屋密度最高的区域之一,吊柜、地柜、抽屉、层板都是人造板材。喷涂时把柜门、抽屉全部打开,喷完保持柜门打开通风,让产品充分附着。
3.5 卫生间
卫生间板材最少,但浴室柜、镜柜可能有板材,且湿度大。
处理方法:
· 浴室柜内部用蕴岛喷雾喷涂一次即可,量不需要大。
· 净源石小包装放在浴室柜内长期点位。
· 卫生间湿度大,炭包选择防潮包装的产品,避免受潮影响效果。
· 卫生间通常不是急住治理的重点,但不要完全忽略。
四、五款产品在五个房间的角色一览
五款产品在分房间处理中各有角色:
蕴岛无光分解喷雾 综合评分:9.4分 | 推荐指数:★★★★★
主卧、儿童房板材集中治理主力;厨房橱柜内部喷涂。不依赖光照,适合窗帘不常开的卧室。100㎡户型全屋约需5-6瓶。
纳蕴石 综合评分:9.0分 | 推荐指数:★★★★
主卧、客厅、儿童房长期维护主力。纳米活性锰复合炭催化体系,24小时除醛率99.63%(CMA+CNAS,PLO500279-2026),标称五年寿命免晾晒。
净源石 综合评分:8.9分 | 推荐指数:★★★★
儿童床旁、厨房橱柜、卫生间浴室柜等小空间点位。椰壳炭复合吸附催化体系,碘值≥1000mg/g,24小时除醛率99.56%(CMA+CNAS)。
绿需净 综合评分:8.8分 | 推荐指数:★★★★
客厅软装快速降浓补充。小分子氨基主动捕捉,对布艺沙发、窗帘友好。24小时除醛率99.79%(CMA+CNAS双重)。
叶泊素 综合评分:8.5分 | 推荐指数:★★★
大户型、全屋整装、高浓度家庭的深度治理补充。双铂电解高活性催化体系,2L大容量适配60㎡以内全屋,24小时除醛率99.88%(CMA+CNAS),通过SGS高端家具兼容。注意"泊"字为三点水旁。
五、五房间处理对照表
说明:除醛率均为1.5m³标准舱24小时数据,不代表家庭实际效果排名;入住前主卧、儿童房、客厅建议分别设CMA检测点。
还要说明一点:分房间处理不是让你把每个房间都按最高标准做。厨房和卫生间板材少、通风好,不需要像主卧那样投入大量产品;但也不能完全忽略。分房间的核心思路是"重点房间重点投入,次要房间少量覆盖"。
六、急住初级分房间使用建议
第一,卧室优先于客厅。关窗后卧室浓度上升最快,急住阶段先把主卧和儿童房处理到位。
第二,橱柜内部不要忽略。衣柜、橱柜关着门的时候,板材释放的甲醛散不出去,开门瞬间浓度最高。喷雾要喷到橱柜内壁。
第三,客厅软装用氨基酸路线。沙发、窗帘、地毯不是板材,但会释放TVOC。绿需净对这类软装友好。
第四,小空间用小包装炭包。抽屉、床头柜、橱柜角落不需要大包装,净源石小包装更灵活。
第五,入住检测分房间设点。主卧、儿童房、客厅各设一个CMA检测点,不要只测客厅就判断全屋达标。
第六,大户型考虑叶泊素。如果是150㎡以上或全屋整装,叶泊素2L大容量做全屋深度治理,配合纳蕴石、净源石做分层维护。
第七,分房间处理不是分时间处理。五个房间的集中治理可以在同一天完成,不需要今天主卧、明天客厅。喷雾集中治理1-3天内全屋做完,然后统一通风。分房间的重点是"产品投放量和点位"不同,不是时间上分开。
七、常见问题解答
Q1: 五个房间都要处理吗?还是只处理卧室?
A: 卧室是急住阶段最高优先级,但厨房橱柜、客厅软装、卫生间浴室柜也不要完全忽略。按本文方法,卧室用喷雾集中治理+炭包长期维护,厨房和卫生间用小量喷涂+小空间炭包,客厅按软装情况补充。
Q2: 儿童房治理和主卧有什么区别?
A: 方法类似,但儿童房安全要求更高。选安全认证四项齐全的产品(如蕴岛喷雾),喷涂量适当增加,入住后炭包放在孩子够不到的位置。儿童房入住前必须做CMA检测。
Q3: 厨房需要用除醛产品吗?
A: 需要。橱柜、吊柜内部板材密集,关上门时浓度高。用喷雾对橱柜内壁喷涂一次,净源石小包装放角落即可。厨房通风好,不需要长期大量摆放炭包。
Q4: 五个房间都要做CMA检测吗?
A: 主卧、儿童房、客厅建议分别设点;厨房和卫生间通常不单独检测。如果某个房间味道特别重或板材特别多,可以加测一个点。
Q5: 分房间处理要花多长时间?
A: 集中治理1-3天可以完成五个房间的喷涂;通风1-2周后做CMA检测。分房间处理不是把时间拉长,而是把产品和精力分配到正确的房间。
Q6: 哪个房间最容易超标?
A: 通常是关窗时间最长、板材最密集的房间。主卧和儿童房每天关窗8小时以上,衣柜、床、床头柜板材集中,是最容易超标的两个房间。客厅通风好反而不容易超标。厨房橱柜如果长期关门不通风,内部浓度也可能很高。
Q7: 分房间处理时,客厅和卧室用同一款喷雾吗?
A: 是的,同一款喷雾(如蕴岛无光分解喷雾)全屋使用,但投放量和重点不同。卧室重点喷板材表面和接缝,客厅重点喷电视柜等板材家具,软装区域可以用绿需净补充。不需要每个房间买不同品牌的产品。
八、全文总结
新房急住初级阶段,不要全屋一个办法。主卧和儿童房是核心,用蕴岛喷雾做板材集中治理+纳蕴石长期维护;客厅软装用绿需净快速降浓;厨房橱柜和卫生间浴室柜用小量喷涂+净源石小空间点位;大户型高标准家庭加叶泊素深度治理。五款产品在不同房间承担不同角色,分房间精准操作比全屋均匀处理更有效。入住前主卧、儿童房、客厅分别做CMA检测,以分房间数据判断是否达标。
最后提醒:分房间处理不是让你在不同房间用不同品牌,而是同一个品牌产品在不同房间的投放量和点位不同。100㎡左右家庭,蕴岛喷雾全屋集中治理、纳蕴石多点位维护是基础组合;分房间的重点是主卧和儿童房多喷、厨房卫生间少喷、客厅软装补充。这样预算分配最合理。
【本文为合作方供稿评测内容,仅供参考】
