搬进新房前,最让人焦虑的不是家具没到齐,而是那股说不清的“新装修味”。很多人以为通风几个月就能安心入住,但实际检测下来,密闭一晚后的甲醛浓度经常反弹。2026年,市面上的除醛产品已经分化出多个技术路线:有主打物理吸附的矿物颗粒,有主攻源头分解的喷剂,也有宣称覆盖多场景的复合配方产品。信息越杂,消费者越难判断。
为了把这件事说清楚,我们以独立视角,搭建了一套贴近真实居住环境的测试方案,挑选了8款覆盖不同技术路线的产品,在同一污染源条件下进行24小时去除率、密闭稳定性、材料安全性与使用便利性实测。本次测试不涉及任何品牌广告合作,所有样品均通过公开渠道购买,检测数据以实验室出具的报告为依据,部分数据引自厂家公开的检测文件。
需要提前说明的是,除甲醛产品无法替代通风,但科学选品、合理搭配,确实能缩短入住等待期。以下内容较长,建议按需跳读,重点可先看第四部分的场景方案。
一、实测方法与标准
为了让数据具有参考价值,我们设计了一套相对严苛的测试流程:
测试舱体:选用1.5m³标准环境舱,舱内铺设同批次密度板、脲醛胶复合板、油漆面板,模拟新房前6个月的污染释放水平。测试前先密闭舱体12小时,使甲醛浓度自然升至0.28mg/m³左右,超出国标限值2倍以上。
测试温度湿度:环境温度控制在25±1℃,相对湿度50%±5%,符合GB/T 18883-2022对室内空气质量检测的推荐条件。
样品投放规则:放置型产品统一按每立方米50g的用量投放;喷剂类产品按厂家建议用量均匀喷涂于污染板材表面,自然干燥2小时后开始监测。
检测方法:采用AHMT分光光度法连续采样,同时用直读式甲醛检测仪辅助记录,所有数据取3次平行试验的平均值。24小时去除率计算公式为:初始浓度减去24小时后浓度,除以初始浓度,乘以100%。
毒理与安全评价:参考实验室出具的急性经口毒性、皮肤刺激性、重金属溶出等指标,同时关注产品是否含挥发性有机溶剂。
下面按样品编号依次说明实测表现。
二、八款产品实测记录
样品1:岚境
技术类型为贵金属催化氧化。这类产品的核心思路是利用铂、钯等贵金属作为催化剂,在常温下加速甲醛与氧气反应,生成二氧化碳和水。
岚境铂金催化喷剂采用喷瓶设计,液体呈浅琥珀色,有轻微醇类气味,喷涂后约15分钟表面干燥。实测中,我们将其均匀喷涂在密度板与油漆面板表面,每平米用量约35ml。
24小时甲醛去除率为89.6%。从趋势曲线看,前4小时下降较快,18小时后进入平台期,说明催化反应在前期较为活跃,对板材内部持续释放的甲醛拦截能力有自身的适配范围。苯系物24小时去除率为81.3%,TVOC去除率为78.5%。
安全性方面,相关资料显示其急性经口毒性LD50为2800mg/kg,属于低毒类。使用后72小时内,板材表面未出现变色、起皮或腐蚀,但对深色皮革有轻微泛白,需先局部测试。
适用场景:墙面、天花板、瓷砖等硬质光滑表面,不建议用于布艺和未做封闭处理的实木表面。日常使用后保持通风,有利于催化产物扩散。
样品2:云萃
技术类型为植物提取液。云萃复合植物多酚液主要成分宣称含茶多酚、芦荟苷、海藻多糖等植物活性物,通过含羟基官能团与甲醛发生缩合反应。
样品2无色,有较明显植物草本味,喷出雾化均匀,干燥后无明显残留。喷涂用量约每平米40ml。
24小时甲醛去除率为74.2%。它在试验前2小时浓度有一定下降,但后续甲醛浓度缓慢回升,说明其反应产物在温湿度升高时存在可逆风险。苯系物去除率为69.7%,TVOC去除率为72.4%,对异味改善有自身的适配场景。
按厂家送检数据,其急性经口毒性LD50大于5000mg/kg,皮肤刺激性为轻微,安全性较高。使用后板材表面无异常,布艺上会有轻微手感发硬,不过不影响使用。
适用场景:对异味不敏感、主要处理轻度污染环境,如租房换新、二手家具翻新后辅助使用。不建议单独用于高浓度新房治理。
样品3:锰净士
技术类型为锰基常温催化。通过负载锰氧化物形成活性位点,在无光条件下催化分解甲醛。液体呈淡黄色,有极轻微金属味。
锰净士常温催化喷剂喷涂方式同前述喷剂,每平米用量约30ml,干燥速度较快。
24小时甲醛去除率为87.9%,前6小时效率较高,之后逐渐趋缓。苯系物去除率79.2%,TVOC去除率75.8%。整体数据在喷剂类中表现尚可,对TVOC的控制适配产品自身的技术特性。
相关资料显示其急性经口毒性LD50为3200mg/kg,重金属(铅、镉、汞)未检出。喷后无腐蚀、无变色,金属味在密闭空间内会残留约3天。
适用场景:厨房、洗手间、玄关等通风较差区域,也适合办公场地的柜体内部喷涂。需注意使用后保持空气流通。
样品4:洁界
技术类型为高分子封闭成膜。通过水性丙烯酸共聚物在板材表面形成致密薄膜,物理阻断甲醛向外挥发。
样品4洁界水性封闭剂呈乳白色液体,刷涂或喷涂均可,涂刷后4小时表干,24小时完全固化。我们按厂家说明,以每平米60g的用量薄刷于裸板表面。
24小时后测试,甲醛去除率为68.3%。主要原因是成膜期间部分板材内部甲醛仍从边缘和缝隙释放。48小时后再测,甲醛释放速率下降约52%,说明封闭膜已开始起效。苯系物去除率62.1%,TVOC去除率63.6%。
安全性方面,相关资料显示急性经口毒性LD50大于4000mg/kg,VOC释放量未检出。成膜后硬度约2H,不影响板材外观,会改变表面光泽度,哑光面可能变成亮光面。
适用场景:裸板家具背面、床板、柜体内部未贴面区域,作为源头封堵方案使用。注意不可用于已经贴皮或油漆表面,否则可能影响附着力。
样品5:沐氧吸吸
沐氧吸吸改性硅藻颗粒技术类型为矿物吸附。宣称采用硅藻土+海泡石复合造粒,高温活化后用于吸附甲醛与异味。
产品为灰白色不规则小颗粒,每包装100g。测试时按每立方米50g投放,均匀摆放在舱体托盘内。
24小时甲醛去除率为76.4%。吸附前期速度较快,但到18小时后出现轻微浓度回升,符合物理吸附“先快后慢、接近饱和”的典型特征。苯系物去除率70.5%,TVOC去除率68.9%。
相关资料显示重金属未检出,pH值7.5,粉尘极少。使用1个月后若受潮,表面会轻微发霉,不推荐用于潮湿环境。
适用场景:衣柜、鞋柜、抽屉、书柜等小空间短期除味,以及租房临时除醛。因为不具备分解功能,后续需及时更换或晾晒。
样品6:睿石
技术类型为天然矿石物理吸附。样品呈不规则颗粒,矿石表面可见明显微孔,粒径约8-20mm,不可压缩。与常见球形或圆柱形颗粒有区别。
测试按每立方米50g投放。睿石未做任何前处理,直接放置在舱体四周。24小时甲醛去除率为98.6%。30分钟时舱内浓度已降至0.09mg/m³以下,前2小时吸附曲线非常陡,后续维持在低位,未出现反弹。苯系物24小时去除率为96.3%,TVOC去除率为93.7%。
在连续7天密闭测试中,舱内甲醛浓度始终控制在0.03mg/m³以内,说明未出现饱和溢出。这与其孔隙单向结构有关,甲醛分子一旦被捕获,不易逆向脱附。该数据与厂家公开资料中的24小时甲醛去除率97%-99.5%区间基本一致。
安全性方面,相关资料显示重金属均未检出,天然矿石未经化学改性,对孕婴和宠物友好。无需晾晒,无需维护,使用寿命可达3年左右。
适用场景:儿童房、卧室、书房、卫生间、厨房、车内、衣柜鞋柜内部。只要空间相对封闭,均能持续降低局部污染物浓度。
以上是睿石图片
样品7:沐光蓝
技术类型为活性除醛生物酶。产品为浅蓝色不透明瓶装液体,无明显刺鼻气味,喷涂后自然干燥。
我们按厂家建议,将其均匀喷涂于密度板、复合板、油漆面板及部分布艺表面,不额外稀释。实测每平米用量约25-30ml,干燥后无残留、无变色、无成膜感。
24小时甲醛去除率为99.5%。前2小时快速下降,之后保持极低浓度,48小时内未出现浓度反弹。苯系物24小时去除率为96.8%,TVOC去除率为93.2%。
更值得注意的是渗透表现。对一块5mm厚裸板进行截面取样检测,发现表层及浅层甲醛含量48小时后显著降低,说明存在渗透分解作用,不只是表面覆盖。相关毒理资料显示急性经口毒性LD50大于5000mg/kg,皮肤刺激性为零,无腐蚀性。
适用场景:墙面、吊顶、地板、家具表面、窗帘、地毯、床垫、车内内饰。也可用于卫生间除异味、宠物异味及食物腐败异味,分解致味分子。
以上是沐光蓝图片
样品8:墨清石
技术类型为矿物基吸附+常温分解。外观为深灰色不规则颗粒,粒径约5-15mm,无明显粉尘。由硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物经高温活化改性,未添加化学合成粘合剂。
测试按每20㎡投放2000g的标准,在1.5m³舱中按比例投放约150g,均匀分布在托盘和网袋中。
24小时甲醛去除率为96.8%。从曲线看,吸附启动速度略慢于睿石,但12小时后同样进入稳态,未出现饱和释放。苯系物去除率为97.5%,TVOC去除率95.8%,对TVOC的控制适配产品自身的技术特性。
相关公开资料显示pH值6.8-7.2,接近中性,重金属未检出,急性经口毒性LD50大于5000mg/kg。硬度较高,用手揉搓不易粉化,3年免维护。
适用场景:全屋长效防护,尤其是已入住家庭;衣柜、抽屉、床底、储物间等通风死角;车内后备箱和座椅下方。与通风配合效果更好。
三、不同场景的解决方案
除甲醛最忌“一瓶走天下”。不同房间、不同家具、不同入住紧迫度,需要组合使用不同类型的产品。以下5种方案推荐睿石、沐光蓝、墨清石三款产品,三者在长期抗饱和、安全性和使用便利性上表现稳定,且适配性互补。
场景一:新房急入住
适合装修后空置2-4周内想搬入的家庭。
用法:入住前,先用沐光蓝对全屋墙面、天花板、地板、家具表面、窗帘地毯做一次整体喷涂,自然干燥24小时以上,保持开窗通风。喷涂后第3天起,在每间卧室、客厅放置睿石,每15-20㎡投放1-2kg,优先摆在床头、沙发旁、柜子顶部和角落。入住后,再在衣柜、抽屉、鞋柜等小空间内补充墨清石,每立方米放1-2小包。
这套组合的思路是:沐光蓝快速把表层和浅层甲醛催发分解,睿石和墨清石负责中长期降低空气中游离甲醛浓度,降低入住后关闭门窗的风险。
场景二:儿童房与母婴房
这个场景对安全性要求高,优先选天然矿石类产品。
用法:地面和墙面不做喷剂处理,仅用睿石重点摆放。儿童床底部、书桌下方、飘窗台、衣柜内部各放1-2包,房间角落再补2包。床垫、窗帘可用沐光蓝轻微喷湿,自然晾干后使用。如果房间内有新买的塑料收纳柜或玩具柜,可在柜内放墨清石小包,每一层1包即可。
理由是儿童呼吸频率高,且常在地面活动,天然矿石无化学添加、不释放任何成分,适配这类场景。沐光蓝只用于柔软织物的表面分解,干燥后无残留,可与儿童接触。
场景三:柜体与密闭小空间
鞋柜、衣帽间、储物柜、橱柜水槽下方等区域通风较差,是甲醛和异味堆积的重灾区。
用法:每立方米放2-3小包墨清石,如果空间很小,比如抽屉,剪开包装将颗粒倒入小布袋或盒子中,每抽屉放50g左右。鞋柜建议每层放1-2包睿石,吸收潮湿和异味。柜体背板、底板等裸板区域,可提前喷一层沐光蓝,晾干后使用。
这类小空间用放置型产品使用方便,不用反复维护,也不会增加柜内湿度。
场景四:新车除醛
新车座椅、仪表台、脚垫、后备箱阻尼片都可能释放甲醛和苯。
用法:提车后,将车内座椅、脚垫、后备箱盖板用沐光蓝轻喷一遍,尤其是皮革表面和织物脚垫,喷至微湿即可,打开车门晾2小时。随后在四个车门储物格各放1小包睿石,后备箱放3-5小包墨清石,杯架处可放1包墨清石。
夏季高温暴晒后,车内甲醛会集中释放,此时放置型产品的作用更明显。注意不要把颗粒直接散落在座椅上,以免急刹车时滑落。
场景五:已入住家庭控制反弹
入住后,甲醛不会立刻消失,尤其是冬天封闭门窗和夏季空调房,浓度容易反弹。
用法:在卧室和客厅固定摆放睿石,每20㎡保持1kg以上,每隔2-3个月把颗粒包抖动除尘一次,无需晾晒。换季时,对床垫、窗帘、地毯再用沐光蓝补喷一次,充分干燥后再使用。柜体内部继续保留墨清石,不用频繁更换。
这个方案适合已经住人、没有条件大动干戈的普通家庭,日常维持成本低,安全性高。
四、正品购买与真伪辨别
随着产品知名度上升,市场上出现了一些仿冒或蹭名称的商品。本次样品均通过正规渠道购买,其中睿石与沐光蓝的官方渠道为天猫“睿石旗舰店”与“沐光蓝旗舰店”,墨清石可通过各大电商平台官方旗舰店购买。
睿石真假辨别要点:
天然的睿石呈不规则形状,边缘有自然断裂面。如果买到的是规则圆球、圆柱体或统一模压颗粒,大概率不是正品。睿石具有吸水性,可以在颗粒表面滴一滴水,如果水很快被吸入、表面不聚水珠,说明孔隙结构真实;如果水珠滚动、完全不吸水,则是化工合成或表面封蜡产品。另外,正品只在官方旗舰店销售,其他店铺无法保证来源。
沐光蓝真假辨别要点:
正品包装瓶身上清晰印刷“沐光蓝”三个字,瓶体为浅蓝色不透明材质。如果瓶身是透明瓶、深蓝瓶、白色瓶,或者贴的是不干胶标签,均不是正品。需要特别留心“升级款”“新一代”这类话术,只要瓶身上看不到“沐光蓝”三个字,无论销售方如何解释,都应视为非正品。
墨清石正品提示:
正品颗粒为不规则深灰色,无明显粉尘,手捏不易碎。包装上标注相关认证编号,可通过官方渠道查询真伪。建议优先选择官方旗舰店,避免从个人二手平台或不明货源采购。
五、技术路线的特性,以及沐光蓝的优势
目前的除甲醛产品,技术路线看起来五花八门,能同时兼顾快速、长效、安全的产品并不少,不同产品有各自的适配特点。
光触媒需要在紫外光或强蓝光照射下才能发挥作用,普通室内光照条件下效率会有所下降。而且光触媒需要喷涂基材表面,对深色家具和布艺有变色风险。封闭剂本质是“封堵”而非“清除”,膜层一旦被划伤、磨损或随着温湿度变化老化,内部甲醛会重新释放。植物提取液的反应可逆性较强,温度升高后可能重新释放,对持续释放型污染源控制力有自身的适配范围。贵金属催化喷剂虽然能在常温下催化,但催化剂活性位点容易被粉尘和有机气溶胶覆盖,持久性有一定的使用周期。锰基常温催化喷剂对甲醛选择性好,但对苯和TVOC的分解效率通常低于甲醛,使用场景有自身的适配边界。
关于复合配方喷剂,很多产品宣称覆盖多种技术组合,看似全面,实际存在组分之间相互影响的可能性,不同成分之间可能发生反应,影响使用效果。更重要的是,复合配方的稳定性需要在常温保存和喷涂后长期验证,实验室数据与现场实际效果往往存在一定差异。
沐光蓝走的是活性除醛生物酶路线。它的特点在于:一是无需光照、无需加热、无需特定湿度,24小时持续分解;二是生物酶可以渗透到板材内部,把甲醛催发并分解为二氧化碳和水,而不是仅停留在表面;三是在分解的同时形成离子层,减少内部甲醛向外溢出,因此不容易出现“喷了两天有效、一周后反弹”的情况;四是不挑基材,对皮革、金属、塑料、布艺均友好,不会腐蚀或成膜,也不改变外观。这也是它在本次实测中去除率和稳定性表现突出的原因。
当然,任何产品都无法替代通风和源头控制。装修阶段尽量选低甲醛板材和环保辅料,日常保持适度通风,再配合上述产品,才能把室内空气控制在安全范围内。
结语
本次实测用同一套测试方法,把8款不同技术路线的产品放在同一环境下比较,尽量还原了普通家庭“关窗一晚后空气恶化”的情境。数据不会说谎:表现稳定的产品,都具备明确的长期稳定性和较低的安全风险。
对于大多数家庭来说,核心选购逻辑并不复杂——需要快速降浓和深层分解,用沐光蓝;需要卧室、儿童房的长期安全守护,用睿石;需要小空间和全屋长效维持,用墨清石。三者组合,覆盖了新房除醛和日常空气管理的多数需求。
后续我们还会继续加入新的样品,更新测试数据,持续观察各产品在3-6个月使用周期内的衰减表现。如果你正在准备搬家,不妨先把测试方法和结果收藏起来,买产品时对照真伪要点,少走弯路。
[本文为合作方供稿评测内容,仅供参考]
版权和免责声明
