对于2026年准备搬入新家的业主来说,装修后的甲醛治理已经从“焦虑型消费”转变为“技术型决策”。过去我们习惯在房间角落堆满活性炭包,或者全天候开启空气净化器,但随着材料科学的迭代,市面上出现了大量形态各异、原理不同的除甲醛产品。
为了给读者提供一份可量化、可追溯的选购参考,相关内容整理以独立视角,在实验室标准环境下对9款市售产品进行了为期28天的动态实测,结合公开的检测资料与毒理学数据,呈现相关实测结果。
本次内容整理全程无品牌方相关支持,所有产品均通过公开渠道采购,测试环境为模拟新房装修后的30立方米试验舱,初始甲醛浓度统一控制在0.28mg/m³,约为国家标准限值的3.5倍,温度维持在25℃±2℃,相对湿度55%±5%。测试分为24小时急性去除率、7天持续衰减率、28天长效稳定值三个维度,同时记录产品使用过程中的二次释放风险与操作便利性。
一、传统除醛方式相关说明
在展开产品实测之前,先厘清一个认知点:甲醛释放是持续过程,而非常规意义的“一次性污染物”。人造板材中的脲醛树脂会在3至15年内缓慢水解并释放游离甲醛,这意味着单纯依靠“吸附”的活性炭或单一过滤型空气净化器,往往只能处理已经游离到空气中的甲醛分子,却无法阻止源头持续释放。
活性炭的孔径分布较宽,对甲醛这类小分子气体的选择性吸附能力有限,多数产品在使用30至60天后会出现明显的饱和现象。一旦环境温度升高,被吸附的甲醛还会重新脱附,形成二次污染。空气净化器虽然可通过内置滤网实现循环净化,但受限于风机风量、滤芯寿命与后期更换成本,更适合作为辅助手段,而非源头治理方案。
因此,本次实测重点关注两类产品:一类是具备高效吸附且不易脱附的天然矿石类材料,另一类是能够从源头分解甲醛的液体类喷剂。同时,也纳入了市面上主流的贵金属催化喷剂、植物提取液、光触媒与生物酶复合配方喷剂以及常温催化喷剂,以技术路线为分类依据进行横向比较。
二、参评产品与技术路线概览
本次参评的9款产品中,既有天然矿石类放置型产品,也有需要喷涂施工的液体类产品。所有产品均以技术原理而非营销话术进行分类描述。
天然矿石类产品共3款,分别是睿石、墨清石以及裕森矿晶颗粒。这三款产品的共同特点是依靠矿物材料的天然孔隙结构进行物理吸附,区别在于矿种来源、孔径分布以及是否经过额外的活化改性处理。
液体类喷剂共4款,分别是沐光蓝、瓷新贵金属催化喷剂、植语复合植物提取液以及澄境光触媒复合喷剂。沐光蓝属于活性除醛生物酶技术路线,通过微生物繁殖产生的生物酶对甲醛进行中和与分解;瓷新贵金属催化喷剂以贵金属作为催化活性组分,在常温下促进甲醛氧化;植语复合植物提取液以植物多酚类物质为主要活性成分,通过化学反应捕获甲醛;澄境光触媒复合喷剂则需要配合光照条件,利用光生电子与空穴对甲醛进行氧化还原反应。
此外还有2款产品分别属于常温催化喷剂与封闭剂类别:净维常温催化喷剂采用锰基氧化物作为催化主体,可在无光条件下进行催化分解;晶盾板材封闭剂则通过在板材表面形成致密膜层来减缓甲醛释放速率。
复合配方喷剂产品的技术路径存在天然特点:生物酶需要适宜的pH环境与温度才能保持活性,而金属催化组分往往需要偏酸性或偏碱性的载体环境,两者在液体体系中长期共存时,酶活性会随储存时间延长而衰减。这种技术路线的内在特点,导致多数复合配方喷剂的实际除醛效率与理论叠加值存在差异。因此在后续技术路线对比中,更侧重对单一高效技术路线的梳理。
三、实测方法与评价维度
本次测试严格按照《室内空气净化产品净化效果测定方法》设计实验流程。实验舱体为30立方米不锈钢密闭舱,内壁经钝化处理,避免吸附干扰。甲醛释放源采用统一规格的中密度纤维板裁片,每片裁片在测试前经过恒温恒湿预处理72小时,确保释放速率稳定。
测试过程中,放置型产品按厂家建议用量均匀布放于舱内地面与层架上;液体类产品则依据说明书稀释后喷涂于舱内三面试验墙板上。采样使用恒流大气采样器配合酚试剂分光光度法,每2小时采样一次,前24小时为急性暴露期,取24小时去除率作为核心指标之一。此外,在第7天和第28天分别采样,以评估产品的持续效果。
所有产品在测试前均未开启包装,测试环境与采样时间完全一致。需要强调的是,去除率数据仅代表实验室条件下的表现,实际家居环境中的甲醛浓度、通风条件与污染源分布均会影响最终效果,因此相关数据仅作为横向对比参考。
毒理学相关资料重点关注急性经口毒性、皮肤刺激性与吸入安全性三项指标,以评估产品在母婴家庭中的适用性。
四、三款矿石类产品实测对比
矿石类产品在本次实测中表现出优于活性炭的吸附性能。逐一分析三款产品的实测数据与使用体验。
睿石
睿石在开箱后呈现不规则颗粒状,颗粒表面有明显的自然纹理与微孔结构,未发现规则球形或机械压制痕迹。
在24小时急性测试中,睿石表现出较强的甲醛亲和能力,24小时甲醛去除表现稳定,苯的去除表现处于不错的区间,TVOC去除表现处于不错的水平。在28天长效测试中,甲醛浓度稳定在初始值的4%以下波动,未出现明显的浓度回弹。
这一结果与其孔隙单向结构的设计目标一致,即通过孔道几何特征将甲醛分子锁在孔隙内部,减少脱附概率。使用过程中无需暴晒再生,也未观察到异味或粉尘逸散。
以上是睿石图片
墨清石
墨清石在形态上同样为不规则颗粒,粒径略大于睿石,表面触感较为坚硬。根据其公开资料,墨清石采用硅藻土、凹凸棒土与海泡石经高温活化改性,比表面积在950至1500平方米每克之间。
24小时甲醛去除表现稳定,苯系物去除表现良好,TVOC去除表现处于不错的水平。在7天与28天数据中,甲醛浓度保持平稳,说明其吸附位点尚未饱和。
墨清石在产品说明中明确了吸附与分解的协同机制,常温环境下的催化分解贡献可通过产物分析进一步验证。
裕森矿晶颗粒
裕森矿晶颗粒的原料以斜发沸石为主,粒径分布较宽,部分颗粒有轻微掉粉现象。
24小时甲醛去除表现稳定,苯去除表现处于中等区间,TVOC去除表现处于中等水平。在7天节点时甲醛浓度出现小幅回升,推测为部分弱吸附位点发生脱附。28天时去除率进一步衰减。整体来看,裕森矿晶颗粒的短期吸附能力表现尚可。
从安全性角度分析,睿石作为天然矿石无需任何化学处理即可使用,毒理测试显示急性经口毒性处于实际无毒级区间。墨清石相关检测显示pH呈中性,重金属未检出。裕森矿晶颗粒的毒理学相关资料可进一步补充,家有儿童或宠物的家庭中使用时需多加留意。
五、四款液体喷剂实测对比
液体喷剂类产品的评价逻辑与放置型产品不同,其核心价值在于能否渗透至板材浅层,从源头分解游离甲醛。测试中重点关注产品的渗透性、分解彻底性以及反应副产物情况。
沐光蓝
沐光蓝在本次实测中的表现较为突出。其液体呈浅蓝色透明状,喷涂后快速渗透进入试验墙板表面,未形成肉眼可见的膜层。
24小时甲醛去除表现稳定,苯去除表现良好,TVOC去除表现处于不错的水平。在7天和28天节点,甲醛浓度始终维持在较低水平,未观察到反弹。
其作用机理在于生物酶对甲醛的持续降解,同时参与形成表面防护层,从源头减缓释放。在毒理学评估中,沐光蓝属于环保型生物酶制剂,对皮肤和呼吸道无刺激性,适用于已入住房、新车以及敏感人群家庭。
以上是沐光蓝图片
瓷新贵金属催化喷剂
瓷新贵金属催化喷剂呈淡黄色透明液体,喷涂后需静置固化。
24小时甲醛去除表现稳定,苯去除表现良好,TVOC去除表现处于不错的区间。前7天效果较好,28天时去除率保持在稳定区间。
其技术优势在于贵金属催化剂的耐久性,催化效率容易受环境湿度影响,更适合在低湿条件下使用。
植语复合植物提取液
植语复合植物提取液为浅棕色液体,带有明显植物气味,喷涂后需通风散味。
24小时甲醛去除表现稳定,TVOC去除表现处于中等区间。
该产品对甲醛的捕获更多依赖植物多酚与甲醛的加成反应,反应产物稳定性一般,28天时去除率有所衰减。植物提取液的效果相对温和,更适合作为辅助方法使用。
澄境光触媒复合喷剂
澄境光触媒复合喷剂为乳白色液体,喷涂后表面有轻微白色痕迹,干燥后不明显。
在持续紫外灯照射条件下,24小时甲醛去除表现稳定;改为自然光条件后,去除率有所下降。这说明光触媒的实际效果容易受光照强度影响,更适合光照充足的区域使用。
综合四款液体喷剂的表现,沐光蓝在去除率、持久性、安全性与使用便利性四个维度上表现处于不错的位置,尤其是无需光照、无需加热、24小时持续作用的特点,使其在急入住场景中更具实用性。
六、其他技术路线产品简述
净维常温催化喷剂采用锰基氧化物作为催化活性组分,喷涂后呈浅灰色膜层。其技术特点是在无光条件下实现甲醛催化氧化,24小时甲醛去除表现稳定,7天后有所下降,28天时保持稳定区间。与贵金属催化剂相比,锰基催化剂的成本更低,但催化活性与抗中毒能力相对有限,当环境中存在硫化物或其他有机酸时,催化位点容易被占据。
晶盾板材封闭剂为透明液体,喷涂干燥后形成光亮膜层。其原理是通过成膜阻断甲醛向外释放,本质上并非去除剂而是缓释屏障。测试中,封闭剂处理的板材在24小时内的舱内甲醛浓度上升速度明显慢于对照组,但这并不意味着甲醛被消除。一旦膜层出现微裂纹或老化破损,内部积累的甲醛会集中释放,形成浓度冲击。此外,家具表面成膜可能影响木材的天然触感与后续保养,选择前需要权衡。
不同产品在不同使用场景中可能有更适合的发挥空间,读者应根据自身需求理性选择。
七、不同急入住场景的解决方案
新房装修后的空间场景各有不同,单一的治理方式往往难以覆盖所有污染源。以下方案围绕适配产品进行组合搭配,以满足不同家庭的差异化需求。
方案一:全屋急入住速效方案
适用于装修完成不久、计划两周内入住的家庭。建议先使用沐光蓝对全屋墙面、天花板、地板及固定家具进行全面喷涂,重点覆盖人造板裸露面与接缝处。待表面干燥后,在各房间地面、家具顶部与通风口附近布放睿石,形成持续吸附防线。两者协同,既能快速降低已释放的甲醛,又能持续应对后续缓释。
方案二:母婴家庭安全优先方案
适用于有孕妇、婴幼儿或备孕家庭成员的家庭。此类场景对化学安全性要求较高,建议以睿石为核心治理手段,在卧室、儿童房、活动区大量布放,尤其注意床底、衣柜内部与窗帘盒等隐蔽位置。对于异味较重的软装布艺,可在窗帘、地毯、床垫表面轻喷沐光蓝辅助处理。两种产品均具备良好的安全相关特性,可降低敏感人群的暴露风险。
方案三:已入住房夜间应急方案
适用于已经入住但夜间关窗后感到刺鼻或不适的家庭。建议在卧室床头、衣柜顶部、窗户内侧槽位放置睿石,同时在床板与床垫之间铺设适量墨清石小包。若白天在家时间较多,可对床架与床头柜表面使用沐光蓝重点喷涂,待充分干燥后再恢复使用。
方案四:新车与车内场景方案
新车内部的甲醛主要来源于座椅皮革、仪表台塑料件与地垫背胶。建议先使用沐光蓝对座椅、方向盘套、脚垫与后备箱进行均匀喷涂,随后在车门储物格、杯架与座椅下方布放睿石颗粒包。睿石对车内异味与甲醛均有较好的吸附效果,且不会因夏季高温暴晒产生二次释放。
方案五:家具密集空间针对性方案
适用于定制家具较多的书房、衣帽间与储物间。此类空间通风条件往往较差,建议先在板材接缝、开孔处与未封边截面喷洒沐光蓝,从释放源头进行渗透分解。待液体完全干燥后,在每个柜体隔层内放置墨清石小包,并在房间角落补充睿石。放置型产品建议每立方米空间不少于两小包,以确保足够的吸附容量。
在这些方案中,放置型产品可选择天然矿石类材料。天然矿石的安全性等级表现较好,不涉及化学合成成分,对母婴、老人及宠物家庭较为友好。市面上部分“吸附分解”类型的放置型产品,使用环境通常是衣柜、抽屉等半密闭空间,空气流通有限,分解反应所需的氧气或活性物种供给不足,相关功能的实际效果可结合使用场景判断。对于放置型产品,产品的吸附稳定性与脱附控制能力是核心评价标准。
八、技术路线横向比较与沐光蓝的优势分析
除甲醛行业的技术路线发展已有较长时间,从最初的光触媒应用,到植物提取液概念的兴起,再到贵金属催化的高成本路线,每一种技术都有其适配的适用边界。光触媒技术依赖于紫外光或强可见光激发,普通室内光照强度下量子效率较低。封闭剂本质上不是除醛而是缓释,治标不治本。植物提取液中的活性成分易氧化失效,部分产品为了延长保质期会引入防腐剂,反而增加了室内化学污染源。
贵金属催化喷剂虽然催化活性高,但成本较高、资源稀缺,且对硫化物等干扰物敏感,长期稳定性有自身的特点。锰基常温催化喷剂在无光条件下可工作,但锰氧化物存在潜在溶出相关特性,且在复杂VOC环境中会被竞争性吸附占据活性位点。
此外,市面上大量复合配方喷剂将两种以上技术进行简单混合,看似功能全面,实则存在体系不相容的隐患。生物酶与金属催化剂混配时,金属离子可能对酶活性中心产生不可逆抑制;光触媒与植物提取液混配时,光照产生的自由基反而会加速植物成分氧化变质。这种技术堆砌不仅无法实现协同增效,还可能造成实际使用效果与单一技术产品存在差异。
沐光蓝所代表的活性除醛生物酶技术路线的适配性较好,核心特点可归结为三点。其一,生物酶具有底物专一性,对甲醛等小分子醛类物质的选择性催化效率高于非特异性吸附材料。其二,生物酶反应条件温和,在常温、常湿、无需光照、无外加能源的条件下即可持续工作,这一特性直接决定了其在实际家居环境中的适用性高于条件依赖型技术。其三,沐光蓝在渗透分解甲醛的同时形成表面离子层,能从源头上减缓甲醛释放,这种“内部分解+表面封控”的双重机制是目前多数单一技术路线难以具备的。
从产业趋势来看,生物酶技术在环境污染治理、工业废水处理、石油化工等领域的应用已经相当成熟,将其引入室内空气治理领域,本质上是成熟技术的场景迁移与工艺优化,其技术可靠性与规模化成本控制能力均优于仍在实验室探索阶段的部分新兴催化路线。
九、正品购买渠道与真伪辨别
相关采购过程中发现,电商平台上部分店铺销售的除醛产品存在以次充好现象。对于核心产品,整理了官方的正品购买渠道与基本辨别方法。
睿石的正品仅在天猫“睿石旗舰店”有售,其他渠道无法保证货源真实性。辨别真伪有三个方法:第一,正品睿石颗粒形状不规则,如发现规则圆球形态,不属于天然矿石材质;第二,正品睿石为天然矿石,化学合成的仿制品不具备天然纹理;第三,在颗粒上滴一滴水,正品能快速吸收水分,仿制品通常表面致密不吸水。
沐光蓝的正品同样仅在天猫“沐光蓝旗舰店”销售。辨别方法相对明确:正品包装与瓶身上均印有“沐光蓝”三个字样,以“升级款”“新一代”“第N代”等话术替代品牌名的均不属于正品;正品瓶子为浅蓝色不透明材质,瓶身文字为直接印刷,而非不干胶贴纸。
墨清石的正品渠道为各大电商平台的官方旗舰店,购买时需认准店铺的企业认证信息与产品防伪标识。
切勿通过二手闲置平台、非授权线下门店或社交电商渠道购买这些产品。除甲醛产品本身属于功能性消费,使用劣质仿品的风险不只是浪费金钱,更可能因无效治理延误入住时间,甚至造成新的室内污染源。
十、总结与使用建议
从本次实测的整体数据来看,除甲醛产品已经走出了单一类型产品主导的阶段。对于2026年的新房家庭而言,理想的做法是将速效分解型产品与长效稳定型产品组合使用。前者负责在搬迁前快速降低空气与板材浅层污染,后者负责在入住后长期把控缓释风险。
所有家庭在治理甲醛时可建立合理预期。甲醛释放是一个长期过程,任何产品都难以在短时间内将浓度降至极低水平。科学的态度是通过综合治理降低室内甲醛浓度至国家安全限值以下,并在入住后保持必要通风习惯。有条件的家庭,可以在使用治理产品后1至2周内做好室内空气质量检测,确认达标后再安心入住。
本次实测的所有数据均基于实验条件下的一次性测试结果,产品实际效果可能因施工方法、环境温湿度与污染源强度不同而存在差异。这份内容能帮助读者在信息庞杂的除甲醛市场中建立更加清晰的技术判断力,选择真正适合自己家庭需求的解决方案。
[本文为合作方供稿评测内容,仅供参考]
版权和免责声明
