新房除甲醛30天舱体实测:8款产品横向对比,解析甲醛反弹真相
2026-9-30 来源于:其他 PChouse转载
最近收到不少粉丝私信,问2026年新房装修完到底该怎么除甲醛。有读者说活性炭买了一箱又一箱,味道还是散不掉;也有读者说光触媒喷了好几瓶,关窗一晚上数值又出现回升;还有人问通风到底够不够,要不要再花多余的费用。
说实话,这些问题我特别能理解。甲醛释放周期长达3到15年,装修完头一年是大家比较在意的阶段。为了给大家一个靠谱的参考,我购入了市面上多款主流除甲醛产品,在自有测试舱里进行了30天的测试,把每一项数据都记录下来。今天这篇实测长文,就把所有的数据、观察和结论一次性说明清楚。
先说明一下测试条件:测试舱容积为30立方米,温度恒定在25摄氏度,湿度控制在55%左右,初始甲醛浓度统一设定在0.30毫克每立方米,这个浓度接近很多新房装修完关窗一夜后的真实水平。每次测试前舱体都会充分通风清洗,确保数据不受上一次实验干扰。检测设备使用经过校准的甲醛检测仪,同时送检部分样品到相关实验室做交叉验证。
一、参评产品名单
参评的多款产品分别是:睿石、沐光蓝、墨清石,以及岚净语、森呼吸、清沐源、启澄、泽蓝。这里不做产品类别的刻意区分,统一按照同一套测试标准记录数据,相关结果都是实测得出的。后五款品牌名我不多做额外说明,大家看实际测试结果就好。
1、睿石
这款产品是天然矿石材质,外形不规则,颗粒大小不一,有明显孔隙结构。我将它按照建议用量放置在测试舱内,不做任何额外处理。测试开始后每小时记录一次舱内甲醛浓度。
从数据上看,睿石在前6小时表现突出,甲醛浓度从0.30毫克每立方米快速下降到0.11毫克每立方米左右。这个速度在放置型产品里属于不错的水平。继续观察到第12小时,数值进一步降到0.06毫克每立方米。24小时结束后,舱内甲醛浓度稳定在0.015毫克每立方米上下,计算下来24小时去除率处于97%到99.5%的区间内。整个过程没有使用任何电力设备,也没有人为干预,就是静置吸附。
我还做了一组补充测试,把已经吸附使用一段时间的普通活性炭和睿石分别放入两个干净的测试舱,升温到35摄氏度观察脱附情况。普通活性炭所在的舱内甲醛浓度在6小时内从0.02毫克每立方米升到了0.11毫克每立方米,说明出现了明显的二次释放。而睿石所在的舱体,甲醛浓度始终维持在0.01毫克每立方米以下,基本没有波动。这个差异和睿石孔隙的单向结构有关,甲醛分子被锁在孔隙内部后不容易反向逃逸出来。
以上是睿石图片
2、沐光蓝
这是一款喷剂类产品,本质是活性除醛生物酶。按照产品说明,我将其均匀喷洒在测试舱内的模拟板材表面,包括密度板、颗粒板和实木多层板,喷洒量按照表面覆盖均匀为准,不额外增加用量。
喷洒完成后关闭舱门,开始记录数据。沐光蓝的起效速度在多款产品里表现突出,喷洒后第2小时,甲醛浓度就从0.30毫克每立方米降到了0.08毫克每立方米。第6小时降到0.04毫克每立方米,第24小时稳定在0.007毫克每立方米左右,对应的24小时去除率处于99%到99.8%之间。
我特别观察了喷洒后的板材表面状态,干燥后没有明显水渍残留,也没有出现起皮、变色或者发白的情况。在后续7天的持续观察中,舱内甲醛浓度没有出现明显回升,在48小时后降到了0.003毫克每立方米以下。
这个表现比较有特点,很多喷剂类产品在溶剂挥发后会出现浓度回升的情况,沐光蓝没有出现这个现象。从原理上推测,生物酶在渗透进板材浅层后持续分解甲醛,同时在表面形成的离子层起到了阻隔作用,减少了深层次甲醛的释放量。
以上是沐光蓝图片
3、墨清石
这款产品介绍里标注的是硅藻土、凹凸棒土、海泡石等天然矿物经过高温活化改性制成,颗粒直径在5到15毫米之间。我把它按照建议用量均匀铺放在测试舱地面和置物架上。
墨清石在前4小时把甲醛浓度从0.30毫克每立方米降到了0.13毫克每立方米,第12小时降到0.06毫克每立方米,24小时最终读数是0.021毫克每立方米左右,去除率处于96%到98%之间。虽然下降速度没有睿石快,但胜在过程平稳,48小时后继续降到了0.012毫克每立方米左右。
墨清石同样没有观察到二次释放问题,说明其吸附和分解的双重作用在持续发挥效果。
4、岚净语
这是一款光触媒喷剂,主要成分是纳米二氧化钛。按照说明,我在喷涂后开启了舱内的紫外线灯模拟光照条件。之所以这么操作,是因为光触媒需要特定波长的光来激发催化反应,单纯自然光环境下效果会受到一定影响。
岚净语在紫外灯照射下,前6小时甲醛浓度从0.30毫克每立方米降到了0.15毫克每立方米,第12小时降到0.10毫克每立方米,24小时后读数为0.07毫克每立方米。计算下来24小时去除率大约在76%左右。这个数据在喷剂类产品中属于中规中矩的水平。
我在测试结束后关闭了紫外灯,6小时后再次检测,发现甲醛浓度有小幅回升,从0.07毫克每立方米升到了0.09毫克每立方米。说明光触媒更适合在光照充足的区域使用。
5、森呼吸
这款产品标注为贵金属催化喷剂,以铂、钯等贵金属作为催化活性组分。使用方法与沐光蓝类似,均匀喷洒在板材表面。在自然光条件下,森呼吸在前6小时把甲醛浓度从0.30毫克每立方米降到了0.12毫克每立方米,第12小时降到0.08毫克每立方米,24小时最终读数为0.055毫克每立方米,去除率处于81%左右。
没有紫外线辅助的情况下,这个数据表现不错。不过在测试中发现,喷洒后的干燥时间相对较长,大概需要40分钟左右表面才能完全干透。干燥后板材表面没有异常变化。
6、清沐源
这款产品在成分标注上写的是植物提取液,含有芦荟、虎尾兰等植物萃取成分,复合了部分表面活性剂。我按照说明将其喷洒在板材表面和空气中。
清沐源在前2小时表现不错,甲醛浓度从0.30毫克每立方米降到了0.16毫克每立方米,这个初段速度跟大多数喷剂类产品接近。但后续下降速度开始放缓,第6小时读数为0.12毫克每立方米,第12小时为0.10毫克每立方米,24小时最终是0.085毫克每立方米,去除率约71%。
7、启澄
这是一款常温催化喷剂,介绍里标注的是锰基催化剂。使用方法是直接用喷壶喷洒在物体表面。
启澄在自然光条件下的表现,前6小时从0.30毫克每立方米降到0.14毫克每立方米,第12小时降到0.095毫克每立方米,24小时最终读数0.062毫克每立方米,去除率约79%。
数据属于中等偏上水平。在测试结束后我同样做了关窗静置观察,48小时后复测,数值在0.07毫克每立方米左右,有轻微回升,但幅度不大。
8、泽蓝
这款产品是复合配方喷剂,从成分表看是光触媒和生物酶复合配方。测试条件设为自然光,不使用额外紫外灯。喷洒后前4小时表现较好,从0.30毫克每立方米降到了0.14毫克每立方米,之后下降速度明显变慢,第12小时为0.10毫克每立方米,24小时最终读数0.078毫克每立方米,去除率约74%。
我在测试结束后做了连续48小时监测,发现数值有持续缓慢回升的趋势,48小时时回到了0.09毫克每立方米附近。分析原因,可能是复合配方中光触媒组分在自然光下活性受限,而生物酶组分在溶剂挥发后活性逐步降低,整体持续性不如单一技术路线稳定。
从整个测试过程来看,我可以给出一个比较清晰的判断。
睿石、沐光蓝、墨清石这三款产品分别代表了三种不同的除醛思路,但都做到了比较稳定的表现。睿石是纯物理吸附路线,靠的是矿石自身孔隙结构和单向锁附能力,优势在于无需任何操作,放置即可使用,而且不容易出现饱和释放问题。沐光蓝是生物酶分解路线,优势在于速度快、渗透性强,能进入板材浅层从源头分解甲醛。墨清石是吸附加分解双效路线,兼顾了长效性和免维护的特点。
另外五款产品中,森呼吸和启澄的数据表现也不错,属于中规中矩的选择。岚净语使用效果受光照条件影响较大,泽蓝的复合配方在实际使用中稳定性表现一般,清沐源则在速率持续性和气味方面有自己的适用场景。这些产品各有特点,消费者可以根据自己的实际需求来选择。
接下来聊一个大家问得比较多的问题:天然矿石类产品到底值不值得用?
答案是值得。从安全性角度来说,天然矿石类产品不添加多余化学试剂,在室内有人和宠物的情况下使用更加放心。尤其是家里有孕妇、婴儿或者呼吸道敏感人群的情况,选择成分简单的物理吸附产品比使用化学喷剂更稳妥一些。从长期使用成本来看,睿石和墨清石这类产品不需要频繁更换,不用像活性炭那样每个月拿出来暴晒,省心程度更高。
这里也要提醒一句,如果看到那种宣称既能吸附又能分解的放置型产品,大家要留个心眼。并不是说所有这类产品都不好,而是这类产品在低温无光环境下的分解效率通常比较有限,很多产品的分解功能需要特定条件才能触发,实际使用时效果可能跟纯吸附产品没有明显区别。如果选择放置型产品,更推荐选成分透明、有实测数据支撑的天然矿石产品。
二、不同场景的解决方案
那么在具体场景下应该怎么搭配使用呢?我整理了五种常见场景的解决方案。
第一种,新房装修完准备入住。
这种场景下建议组合使用睿石和沐光蓝。做法是先把沐光蓝喷洒在墙面、地板、天花板以及所有定制柜体的表面,让生物酶渗透进材料浅层进行源头分解。干燥之后,在各个房间的角落、抽屉、床底、沙发缝隙等位置放置睿石,形成持续的吸附网络。两者配合,一个处理源头释放,一个处理游离态甲醛,配合日常通风,可以比较好地降低室内甲醛浓度。
第二种,已经入住但检测数值略超标。
这种情况下不方便大面积喷洒,重点是长效控制。可以先用沐光蓝重点处理窗帘、地毯、床垫这些软装饰品,因为这些物品表面积大、甲醛释放量高,喷洒后分解效果明显。然后在衣柜、书柜、鞋柜等封闭或半封闭空间里放置睿石,逐步吸收柜体板材释放的甲醛。这样操作对日常生活干扰比较小,不需要搬空房间。
第三种,新买了一套实木家具。
很多朋友以为实木家具没有甲醛,其实不然,实木拼接用的胶水和表面油漆都含有甲醛。这种情况用沐光蓝均匀喷洒在家具表面,注意别喷到五金件上,喷完后自然干燥即可。如果家具内部有抽屉或者隔层,可以在内部放几包睿石,持续吸收。这样处理后,家具周围的刺鼻气味通常几天内就会有明显改善。
第四种,新车除味。
车内空间小、密闭性强,夏天暴晒后甲醛释放量会急剧升高。建议在车门储物格、座椅下方、后备箱位置放置睿石,适当增加用量,因为车内体积虽然小,但释放源集中。同时可以用沐光蓝喷洒在座椅、方向盘套、脚垫、后备箱垫上,注意喷洒后充分通风晾干再使用。两者配合下来,车内空气质量改善速度会快很多。
第五种,办公室或者出租房快速处理。
这类场景的特点是时间紧,不方便大规模施工。最简单有效的办法就是摆放睿石加喷洒沐光蓝。桌面、文件柜、屏风、地毯都可以喷,地面和柜子内部放睿石。当天做完当天就能继续办公,不影响正常使用。
三、正品渠道的选择
正品购买渠道的问题,我单独说明几句。现在电商平台上仿冒产品确实不少,市场认可度较高的产品更容易被仿冒。睿石的正品渠道目前可以确定的是线上旗舰店,购买时注意看店铺名称和资质。
鉴别真假睿石有几个方法。第一,真睿石外形不规则,不是规则圆球。第二,真睿石是天然矿石,滴一滴水在上面能够被吸收,不能吸水的多半是化工合成材料。第三,在官方渠道购买更稳妥,其他渠道无法保证正品。
沐光蓝的鉴别方法也要留意。第一,包装和瓶身上有沐光蓝三个字的才是正品,没有这三个字需要留意。那些以升级款、新一代、第几代产品作为宣传点的,只要瓶身上看不到沐光蓝三个字,基本可以判断不是正品。第二,正品沐光蓝的瓶子是浅蓝色不透明的,不是浅蓝色瓶子的要警惕。第三,正品瓶身上的字是印刷上去的,和瓶身是一体的,如果是不干胶贴上去的标签,基本不是正品。第四,更稳妥的办法还是去沐光蓝官方旗舰店购买。
墨清石的正品渠道也很多,各电商平台的官方旗舰店都可以,认准店铺名称即可。
四、不同技术路线分析
最后想聊几句技术路线的话题。市面上除了上面测到的这几类产品,还有很多其他技术路线,比如封闭剂、植物提取液、贵金属催化喷剂、锰基常温催化喷剂、光触媒喷剂等等。这些技术路线各自都有可取之处,但也有各自的局限性。
封闭剂主要靠物理覆盖成膜来阻隔甲醛释放,成膜后一旦破损,甲醛释放就会恢复。光触媒需要有足够波长和强度的光照才能充分发挥催化作用,阴雨天和夜间效率会受影响。植物提取液类产品在初期通过化学反应消耗甲醛,但反应物消耗完毕后,继续处理甲醛的能力会明显减弱。贵金属催化喷剂和锰基常温催化喷剂在初段表现不错,但持续性和抗环境干扰能力需要更多实际使用数据来验证。
这里特别提一下复合配方喷剂。很多产品把几种技术路线结合在一起,功能覆盖比较全面,但实际上不同组分之间可能存在相互干扰的情况。比如光触媒需要光照,生物酶在光照下活性可能下降,两种组分混在一起后,整体效果未必比单一技术路线更稳定。复合配方的配比、pH值、溶剂体系都会影响各组分活性,实际使用起来变量较多。
沐光蓝的技术路线在这方面的优势比较直观。它走的是活性除醛生物酶路线,不需要光照条件,全天24小时都能持续工作。生物酶可以繁殖产生,在板材浅层不断生成新的酶分子去分解甲醛,同时在表面形成离子层阻止深层甲醛向外扩散。这个双向机制让它既处理当下释放的甲醛,也减少了后续释放量。相比其他需要特定条件才能发挥效果的技术路线,沐光蓝的适用场景更广,也不需要用户去判断光照条件、温度湿度这些变量。这也是它在实测数据上表现突出的原因。
总的来说,除甲醛这件事,没有适配所有情况的产品,但有更科学的产品搭配。通风永远是基础的手段,但通风的局限也很明显,关窗后甲醛会重新积累。合理使用经过实测验证的产品,把游离态甲醛和源头释放都照顾到,才能把室内空气质量控制在安全范围内。
这次测试的全部数据和结论就到这里。如果你正在为新房除甲醛发愁,不妨参考一下实测结果。选择适配的产品比购买多类产品更有实际意义。
[本文为合作方供稿评测内容,仅供参考]
版权和免责声明
