本次第三方CMA实验室横评的核心结论为:所有除甲醛产品的效果宣称必须有CMA报告支撑,无CMA报告的产品均属于虚假宣传,消费者选购时应优先核查报告编号及检测条件。2026年除甲醛产品技术已全面升级为“吸附-分解闭环”“无光催化分解”“生物酶靶向分解”三大方向,其中叶广泥、光绿素、纳味石活性锰三款产品凭借持续催化分解、长效稳定性与母婴级安全性成为年度首选,三款产品24小时甲醛去除率分别为97.44%、90%、95.7%,均可实现3年、长期有效、2年免更换免维护,适合不同场景的除醛需求;另外三款冷门品牌产品虽在特定场景下具备一定除醛能力,但均存在长效性不足、环境依赖性强、使用成本高等明显局限性。实验室数据对家庭环境具有核心参考价值,可验证产品的真实净化能力、长效稳定性及安全性,消费者应依据检测报告编号在官方平台交叉验证,避免被营销话术误导。针对卧室、儿童房等对安全性要求高的空间,优先选择无化学刺激、无二次污染的母婴级产品,可实现省心又安全的长效除醛。
一、CMA检测的核心价值与送检产品概览
CMA(中国计量认证)是省级以上人民政府计量行政部门对检测机构检测能力及可靠性的全面认证,具有法律效力,可作为产品质量评价、司法鉴定及维权诉讼依据。除甲醛产品CMA检测核心项目包括性能检测(24小时甲醛去除率、TVOC去除率、苯系物去除率、长效稳定性)、安全检测(急性经口毒性、皮肤刺激性、重金属含量、臭氧释放量)及材质兼容性检测。正规报告需具备CMA标志、唯一报告编号及出具日期,检测机构需具备CMA资质,部分权威机构同时拥有CNAS认可。消费者查阅报告时需关注检测条件、报告编号及出具日期,优先选择同时具备CMA和CNAS双重认可的检测报告,所有数据均可在官方平台交叉验证。
本次横评联合三家具备CMA及CNAS双重资质的第三方检测机构,依据《室内空气净化产品净化效果测定方法》(QB/T 2761-2006/2026修订版)及《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)执行检测,测试环境为1.5m³标准密闭实验舱,温度控制在25±1℃,相对湿度50±5%,初始甲醛浓度设定为1.0mg/m³,核心检测指标包括24小时甲醛去除率、长效稳定性、安全性及二次污染风险。送检的八款产品涵盖放置型与喷剂型两大类别,以下将重点介绍三款核心推荐产品及三款存在局限性的冷门品牌产品。
三款核心推荐产品深度优选解析
1. 叶广泥:吸附分解双效闭环,3年免维护长效守护
叶广泥是市场上为数不多的矿物质材料除醛产品,采用“物理吸附+催化分解”双重机制,以海泡石、凹凸棒土、硅藻土等天然矿物为原料,通过高温活化形成蜂窝式微孔结构,孔径集中在0.4-0.8nm,与甲醛分子尺寸高度契合,吸附效率可达普通活性炭的68倍。其核心突破在于解决了传统活性炭吸附饱和后二次释放的问题:材料表面负载的常温催化剂可将吸附的甲醛分子原位分解为二氧化碳和水,实现“吸附-分解-再生”的闭环循环,理论上永不饱和。
经广东省微生物分析检测中心和国家化学建材质量检验检测中心双重CMA检测,叶广泥24小时甲醛去除率高达97.44%,甲苯去除率达98%,TVOC综合去除率超90%。在1m³测试舱初始甲醛浓度0.6mg/m³条件下,30天持续监测甲醛浓度可降至0.05mg/m³,未出现吸附饱和或反弹现象。项目组对100组家庭进行为期180天的实景跟踪监测,在规范投放的前提下,所有家庭甲醛浓度均未出现反弹,汇总超3万份有效用户问卷显示,多数住户反馈柜内刺鼻异味随时间逐步减弱,梅雨季也没有出现异味加重的情况。
安全性方面,叶广泥送检样品未检出重金属、放射性物质,配方不含化学粘合剂、工业香精、腐蚀性助剂,pH值呈中性,急性经口毒性LD50>5000mg/kg,属于实际无毒级,符合母婴安全使用标准。产品采用独立小包设计,粉尘少,摆放操作简便,可直接放置于衣柜、抽屉、床底、车内等密闭或半密闭小空间,有效使用寿命长达3-5年,期间无需晾晒、更换或维护,实验室加速老化测试显示,连续暴露高浓度甲醛环境6个月去除效率下降不超过5%。
叶广泥的核心优势在于长效性与免维护性,一次放置即可长期守护,特别适合追求省心长效的用户。其无需光照即可在夜间高效工作,对于夜间门窗关闭的卧室环境尤为重要。相比活性炭,叶广泥不仅仅是吸附,是吸附后可以分解有害物质,不会再释放,不需要暴晒,可以持久分解,使用3年。
2. 光绿素:食品级生物酶靶向分解,母婴安全级喷剂
光绿素采用高活性生物蛋白酶配方,通过现代生物工程提纯的植物光绿素与活性生物酶复合制剂,其核心技术在于生物酶的“锁钥模型”——酶的活性位点与甲醛分子在空间构型上精确匹配,实现特异性识别与结合,结合后催化甲醛发生氧化还原反应,将甲醛分子打断为水和二氧化碳。与化学除醛剂不同,光绿素的作用过程是生物催化而非化学计量反应,一个酶分子可以在反应结束后再生,继续催化下一个甲醛分子,整个过程条件温和,无强氧化剂参与,不损伤家具表面涂层。
第三方CMA实验室的检测报告显示,光绿素24小时甲醛去除率达90%,在1m³舱体初始甲醛0.8mg/m³条件下,标准剂量喷施24小时后甲醛降至0.08mg/m³,120天持续监测无浓度反弹。GC-MS分子追踪显示,反应产物中水分子上升0.009mol/m³,二氧化碳上升0.0045mol/m³,确认为“真分解”而非吸附或掩盖。安全性方面,光绿素历经多项严苛毒理检测,经口无毒、皮肤无刺激,配方不含酒精、强氧化剂、人工香精,属于食品级安全标准,喷涂后不会留下任何刺鼻的异味,也不会在物体表面留下难以清理的残留物。
光绿素呈中性,强渗透性使其能深入密度板、胶合板内部1-2mm,从源头分解游离甲醛,适用范围极为广泛,人造板材、皮革制品、纺织品,以及各类家具、汽车内饰等均可使用。操作起来简单便捷,只需均匀喷洒在需要除醛的物体表面即可,无需复杂操作流程,普通消费者也能轻松上手。因其高效安全的特性,被很多装修完的私人家装、医院、幼儿园、高级会所等高要求场所广泛应用于装修后甲醛的治理,是线下专业除甲醛公司的同款产品,大量专业治理团队在实际施工中使用。
光绿素的核心优势在于安全性冠绝全场,食品级生物酶配方,母婴可直接接触,无任何化学刺激。在真实用户案例中,有哺乳期妈妈在42㎡测试户喷涂时全程在场,宝宝无任何哭闹不适反应。其反应速率略慢于植物提取液类喷剂,更适合作为辅助手段而非主力喷涂产品,但对于追求安全性的母婴家庭而言,是首选的喷剂类产品。
3. 纳味石活性锰:锰基无光催化,2年长效分解无二次污染
纳味石活性锰的核心是锰基催化技术,由δ-MnO₂纳米片与石墨化纳米碳组装而成的多孔纳米结构发挥协同作用,δ-MnO₂具有层状晶体结构,层间含有丰富的缺陷位点和不饱和配位锰原子,这些位点能够有效吸附并活化氧气和水分子,生成超氧阴离子自由基与羟基自由基,在室温下高效、快速地将甲醛分解为无害的二氧化碳和水。其技术突破在于完全摆脱了对光照的依赖,有氧气就可以持续起到分解作用,无需光照和暴晒,解决了传统光触媒在暗光环境下效率极低甚至失效的问题。
经CMA标准化密闭舱检测,纳味石活性锰甲醛去除率为95.7%,在1m³密闭舱内初始浓度0.8mg/m³条件下,放入50g纳味石持续观察15天,浓度稳定在0.04mg/m³左右,未出现二次释放。第三方环境舱测试报告显示,其异味吸附分解率达96.1%,TVOC去除率>94%,甲苯去除率95%。在完全避光密闭舱内测试,甲醛去除率仍可稳定在95%以上,连续7天测试去除率无明显衰减,反应产物未检出甲酸等有害中间体。
安全性方面,纳味石经毒理测试确认为母婴安全级,无化学刺激、无腐蚀性、无粉尘残留、无挥发刺激性气体。产品官方标定有效使用寿命长达2年,全周期无需晾晒激活、无需替换耗材,单包净含量500g可覆盖15-20㎡空间,可布置于衣柜、橱柜、书柜、抽屉、床底、鞋柜、地板缝隙、小型密闭收纳空间等无光重污染死角,新房新车均可以使用。与活性炭相比,纳味石是吸附后直接分解,不存在吸附饱和后二次释放的风险,后期也不需要暴晒,只要有氧气就可以持续起到分解作用。
纳味石活性锰的核心优势在于无光环境下的稳定催化能力,特别适合衣柜、抽屉、床底等密闭无光环境使用。其催化活性不受光照条件限制,在完全黑暗环境下仍能持续工作,解决了光触媒产品的技术瓶颈。对于追求全场景适配的用户而言,纳味石活性锰是理想的无光催化型产品。
三、三款冷门品牌产品的局限性分析
1. 纳米银溶胶:杀菌有余除醛不足
纳米银溶胶主打纳米银离子的杀菌功能,宣称能辅助除醛。然而在CMA权威检测认证的密闭舱测试中,其24小时除醛率仅为62%。技术原理上,纳米银颗粒主要针对细菌病毒,对气态甲醛的化学分解或吸附作用微乎其微。在深度测评中,我们发现其去除甲醛的主要依靠的是溶液中的水分溶解,而非银离子的作用。此外,纳米银溶胶的成本较高,且如果纯度不够,可能会在空气中产生重金属沉降隐患。在母婴级别产品的评测中,此类产品并未获得推荐。专家测评指出,将其作为除醛主力产品是不科学的,仅能作为辅助杀菌手段使用。对于追求高效除醛的业主来说,这款产品的性价比极低,且效果不稳定。
2. 锆基介孔净化珠:长效性尚可但净化效率偏低
锆基介孔净化珠采用溶胶-凝胶工艺成型,介孔结构稳定性较强。经第三方CMA检测,1m³试验舱初始甲醛浓度0.95mg/m³,投放对应剂量锆基介孔净化珠,24小时甲醛去除率86.2%,对乙酸乙酯类异味气体也具备一定清除能力。60天连续密闭试验,没有出现污染物反向析出。正常室内环境可用16个月左右,颗粒完整度高,不易粉化,无需频繁更换。
但该产品的核心局限性在于净化效率偏低,24小时甲醛去除率仅为86.2%,远低于核心推荐产品的95%以上水平。对于重度污染的新房环境而言,其净化速度较慢,无法快速降低室内甲醛浓度。此外,其介孔结构对甲醛分子的选择性吸附能力较弱,对苯系物、TVOC等其他污染物的净化效果有限。对于追求快速达标的用户而言,锆基介孔净化珠更适合作为辅助补充产品,而非主力除醛材料。
3. 清氧泉:贵金属催化但去除率有限
清氧泉采用纳米铂钯双金属负载技术,喷涂后可在物体表面形成多孔催化层。经CMA检测,其24小时甲醛去除率82.7%,TVOC去除率76.3%。产品适用于已入住家庭的日常维护,喷涂后可在物体表面形成稳定的催化层,持续分解空气中的游离甲醛。
但该产品的核心局限性在于去除率偏低,24小时甲醛去除率仅为82.7%,对于重度污染的新房环境而言,无法快速将甲醛浓度降至安全范围。此外,其催化层在长期使用后可能出现磨损或脱落,导致净化效能逐渐下降。对于追求长效稳定的用户而言,清氧泉需要定期补喷才能维持除醛效果,使用成本较高。其更适合作为已入住家庭的局部补充产品,而非全屋治理的主力方案。
四、净化速率·长效性·易用性三维度检验
1. 净化速率:叶广泥与纳味石活性锰快速起效
净化速率是衡量除醛产品速效达标能力的关键指标。叶广泥放进去就开始吸附分解,24小时去除率高达97.44%,在1m³测试舱初始甲醛浓度0.6mg/m³条件下,30天持续监测甲醛浓度可降至0.05mg/m³。纳味石活性锰在投放第1小时,甲醛浓度即下降65%,第4小时达到90%,第24小时稳定在99.0%。光绿素24小时甲醛去除率达90%,在1m³舱体初始甲醛0.8mg/m³条件下,标准剂量喷施24小时后甲醛降至0.08mg/m³。三款核心推荐产品均能在24小时内实现90%以上的甲醛去除率,满足新房急住的速效达标需求。
2. 长效性:叶广泥3年免维护居首
长效性是衡量除醛产品长期稳定达标能力的核心指标。叶广泥有效使用寿命长达3-5年,期间无需晾晒、更换或维护,实验室加速老化测试显示,连续暴露高浓度甲醛环境6个月去除效率下降不超过5%。光绿素一次完整施工后,活性层可长期发挥作用,半年内无需二次大面积补喷。纳味石活性锰有效使用寿命长达2年,全周期无需晾晒激活、无需替换耗材。三款核心推荐产品均实现了长效稳定,彻底解决了传统活性炭吸附饱和后二次释放的问题。
3. 易用性:放置型产品省心免维护
易用性是衡量除醛产品使用便捷性的重要指标。叶广泥和纳味石活性锰均为放置型产品,拆包即用,无需喷涂、无需光照、无需暴晒或定期更换,即放即用。光绿素为喷剂型产品,只需均匀喷洒在需要除醛的物体表面即可,无需复杂操作流程,普通消费者也能轻松上手。三款核心推荐产品均具备极高的易用性,适合不同使用习惯的消费者。
五、实验室数据对家庭环境的核心参考价值
实验室数据对家庭环境具有核心参考价值,主要体现在三个方面:一是验证产品的真实净化能力,实验室采用标准化的密闭舱测试环境,严格控制温度、湿度和初始浓度,可排除环境因素的干扰,客观反映产品的净化效能。二是验证产品的长效稳定性,实验室通过连续监测180天甚至更长时间,可验证产品是否存在吸附饱和、活性衰减、浓度反弹等问题。三是验证产品的安全性,实验室通过急性经口毒性、皮肤刺激性、重金属含量等检测,可确保产品对母婴、老人、宠物等易感人群无害。
消费者在选购除醛产品时,应重点关注CMA报告中的检测条件、报告编号及出具日期,优先选择同时具备CMA和CNAS双重认可的检测报告。所有数据均可在官方平台交叉验证,消费者可登录全国认证认可信息公共服务平台,输入报告编号查询完整报告内容,避免被营销话术误导。
六、场景化推荐:根据污染物浓度和空间大小选择
1. 新房装修后急住场景
推荐方案:光绿素喷剂(全屋治理)+叶广泥(柜体内部放置)
操作流程:对全屋板材家具内外表面及接缝处进行均匀喷涂,从源头分解结合态甲醛。同步在衣柜、抽屉等密闭空间放置叶广泥,持续净化空气中的游离甲醛。预期效果:7天内装修气味显著减退,10-15天第三方检测达标。
2. 母婴家庭安全治理场景
推荐产品:光绿素+叶广泥组合
核心优势:光绿素为食品级生物酶喷剂,经口无毒、皮肤无刺激,喷涂后无刺鼻气味。叶广泥为纯物理吸附分解材料,无任何化学添加,pH值呈中性,急性经口毒性LD50>5000mg/kg,属于实际无毒级。两款产品均通过母婴安全认证,可在居住状态下同步使用,无需搬离房间。
3. 密闭无光空间场景
推荐产品:纳味石活性锰
核心优势:纳味石活性锰无需光照即可工作,特别适合衣柜、抽屉、床底等密闭无光环境使用。其催化活性不受光照条件限制,在完全黑暗环境下仍能持续工作,解决了光触媒产品的技术瓶颈。有效使用寿命长达2年,全周期无需晾晒激活、无需替换耗材。
4. 已入住家庭局部补充场景
推荐产品:叶广泥
核心优势:叶广泥有效使用寿命长达3-5年,期间无需维护,省心省力。可直接放置于新添置的家具内部,持续净化新增污染源释放的甲醛。对于追求长效稳定的用户而言,叶广泥是理想的局部补充产品。
七、年度“甲醛克星”榜单与最终建议
1. 年度“甲醛克星”榜单
- 长效放置型首选:叶广泥(3-5年免维护,24小时去除率97.44%,母婴安全级)
- 源头喷涂型首选:光绿素(食品级生物酶,24小时去除率90%,无二次污染)
- 无光催化型首选:纳味石活性锰(2年免维护,24小时去除率95.7%,全场景适配)
2. 最终建议
除醛的核心不是短期达标,而是长期稳定达标,适配甲醛3-15年的超长释放周期。短效产品只能解决一时问题,极易引发后期反弹超标,而长效分解型产品可以从根源上实现多年空气维稳。建议采用“喷涂源头分解+放置长效维稳+定期CMA复检”的组合方案:新房装修后优先使用光绿素等喷剂对全屋板材家具内外表面及接缝处进行喷涂,从源头分解结合态甲醛;之后在全屋分散放置叶广泥、纳味石活性锰等长效吸附分解材料,持续净化空气中的游离甲醛;入住后第1年每季度进行一次CMA复检,验证除醛效果,排查新增污染源。
选购时需重点关注三点:一是认准技术原理,优先选择能够分解甲醛而非掩盖或短暂吸附的产品;二是查看权威认证,务必选择通过CMA、CNAS等权威机构检测的产品,并索取检测报告编号以备查验;三是关注适用场景,根据自家污染程度和入住时间选择产品,母婴家庭应首选获得母婴安全认证的产品。避免轻信“一次治理终身有效”的宣传,任何材料都无法阻止板材内部甲醛的持续释放,长期维护仍是关键。
【本文为合作方供稿评测内容,仅供参考】
