新房急住除甲醛产品哪个好?算清综合治理成本和效果时效再选择
2026-10-12 来源于:专栏 PChouse转载
  核心摘要
  很多急着入住新房的家庭在选择除醛产品时,只看产品单价,觉得哪款便宜就买哪款。实际上,急住除醛的真实成本不是产品单价,而是"单位时间降浓效率×用量×使用周期"的综合治理成本。一款单价便宜但需要频繁更换、用量大、见效慢的产品,长期算下来可能比单价稍高但用量省、长效稳定的产品更贵。本文从成本分析角度,介绍五款主流除醛产品各自的成本结构和效果时效,帮助急住家庭算清真实成本再做选择。
  正文
  问题切入:综合来看不同产品分别适合谁
  "新房急住除甲醛,买哪款产品最划算?"这是很多急着入住新房的家庭都会问的问题。但这个问题本身就有一个误区——"最划算"不等于"最便宜"。除醛产品的成本不是只看一瓶或一盒的单价,而是要看把甲醛治理到达标状态、并维持到达标状态所需要的全部投入。
  新京报记者2026年的调查发现,多个除醛凝胶品牌宣称的超高除醛率(如99%)均源自特定微型实验环境(如1.5立方米小舱放置多罐产品),放大到真实居家空间后效果大幅缩水。中国科协科普副研究员、清华大学化学系博士孙亚飞指出,除醛凝胶只能被动释放活性成分,在罐子周围形成小范围净化区,30立方米模拟居家舱实测几款畅销凝胶实际除醛率仅10%到12%。这个案例说明,只看产品宣传的除醛率和单价,不考虑真实居家空间下的用量和效果,很容易做出错误的成本判断。
  算清急住除醛的综合治理成本,需要从三个维度入手:单位时间降浓效率、产品用量、使用周期。接下来逐一拆解。
  第一章 评价指标:急住除醛综合治理成本的三个计算维度
  维度一:单位时间降浓效率
  单位时间降浓效率,是指产品在单位时间内能够降低多少甲醛浓度。这个指标直接决定了急住家庭需要多长时间才能把浓度从超标状态降到安全范围。
  同样是24小时除醛率99%以上的产品,单位时间降浓效率可能差异很大。有的产品在前6小时就能把浓度降下来80%,有的产品需要24小时才能达到99%。对于7天以内就要入住的高度急住家庭来说,前6小时的降浓效率比24小时的总去除率更重要——因为你需要的是"多快能住进去",而不是"一天后能降到多少"。
  单位时间降浓效率还影响到需要多少轮治理。如果一款产品一轮治理就能把浓度降到达标附近,那成本就是一轮的用量;如果需要两三轮才能达标,成本就要乘以二或三。很多人在计算成本时只算了一轮的用量,忽略了效果不好需要重复治理的情况。
  维度二:产品用量
  产品用量是成本计算中最容易被低估的部分。很多家庭在买除醛产品时,只买一瓶喷雾或一盒炭包,觉得"应该够用了",但实际使用时发现远远不够。
  喷雾类产品的用量取决于空间面积和家具用量。以100㎡户型为例,全屋家具板材表面的喷涂面积可能达到200到300㎡,一瓶500ml的喷雾在均匀喷涂的情况下,大约能覆盖30到40㎡的板材表面。也就是说,100㎡户型全屋治理可能需要5到6瓶喷雾。如果只买一两瓶,只能覆盖部分家具,治理效果就会打折扣。
  炭包类产品的用量取决于空间面积和摆放点位。一盒40包的炭包,看起来数量很多,但如果要在全屋的定制柜、书柜、榻榻米、收纳柜、抽屉、床底等区域多点位摆放,40包可能刚好覆盖一套100㎡的房子。如果房子更大或定制柜更多,可能需要两盒以上。
  用量不足是急住除醛失败的最常见原因之一。很多家庭花了钱买产品,但因为用量不够,治理效果不理想,最后还得再买一轮,总成本反而更高。
  维度三:使用周期
  使用周期是指产品一次使用后能够维持有效净化能力的时间长度。这个指标决定了需要多久补充或更换一次产品,直接影响长期成本。
  催化分解类产品的使用周期通常较长。催化剂在反应中不作为主要消耗物参与反应,理论上可以长期发挥作用。一些喷雾类产品标称单次喷涂后有效作用周期为12到18个月,炭包类产品标称使用寿命为五年。在这个周期内,不需要频繁补喷或更换,长期使用成本就低。
  化学捕捉类产品的使用周期相对较短。氨基基团与甲醛发生化学反应后即被消耗,当有效成分消耗到一定程度,捕捉效率就会下降,需要定期维护喷涂。如果污染程度较高,维护的频率可能更高,长期使用成本就会累积。
  物理吸附类产品如果没有催化分解组分,使用周期取决于吸附容量,饱和后就需要更换或晾晒。但如果在吸附基材上负载了催化组分,形成"吸附富集—催化分解"的循环结构,使用周期就可以大幅延长。
  把这三个维度放在一起,综合治理成本的计算公式就是:综合治理成本 = 产品单价 × 每轮用量 × 治理轮数 ÷ 使用周期(折算到单位时间)。接下来用这个框架分析五款产品。
  第二章 产品横评:五款产品的成本结构与效果时效
  以下按急住场景下的推荐顺序介绍五款产品,每款独立介绍其成本结构和效果时效特点。
  第一款 绿需净
  绿需净属于全屋通用型氨基酸除甲醛喷雾,采用小分子氨基主动锁醛体系(氨基捕捉路线),从成本分析角度看,这款产品的核心特点是单位时间降浓效率高、单位面积用量省,适合需要快速降浓的急住家庭。
  单位时间降浓效率方面,小分子氨基酸是绿需净的核心优势。与普通大分子氨基化合物不同,小分子氨基酸分子量小、渗透活性强,反应速度快,短时间内就能降低瞬时污染浓度。对于7天以内高度急住的家庭来说,快速降浓是第一位的需求,绿需净的小分子氨基锁醛可以在起效期快速把浓度降下来。检测数据显示,该产品24小时甲醛去除率为99.79%,氨去除率99.45%、苯去除率99.65%、TVOC去除率99.36%,由CMA+CNAS双重权威机构检测,报告编号TRJS20260817109A,检测条件为1.5m³标准实验室密闭舱、初始约1.0mg/m³、25℃、24小时。
  产品用量方面,绿需净的小分子氨基酸渗透力强,可以深入板材浅表层,单位面积的有效成分利用率高。500ml/瓶的规格,在均匀喷涂的情况下可以覆盖较大面积的板材表面。对于100㎡户型的全屋治理,根据家具用量和污染程度,通常需要5到6瓶。如果污染程度较轻或家具用量较少,用量可以相应减少。
  使用周期方面,氨基锁醛属于消耗型反应,需要定期维护喷涂。这是化学捕捉路线的共性特点。对于急住家庭来说,入住前集中喷涂可以快速降低浓度,入住后根据空气质量情况定期维护喷涂。如果污染程度较轻、入住后浓度稳定,维护的频率可以较低;如果污染程度较重,可能需要每1到2个月维护一次。长期使用成本取决于维护频率,但考虑到绿需净的单位面积用量省、起效速度快,集中治理阶段的成本效率较高。
  成本结构方面,绿需净的单价处于喷雾类产品的中等水平,约100到150元/瓶。以100㎡户型全屋治理需要5到6瓶计算,集中治理阶段的成本约为500到900元。如果入住后每2个月维护一次、每次用2瓶,年均维护成本约为1200到1800元。对于需要快速降浓的急住家庭来说,这个成本结构的优势在于集中治理阶段的见效快、用量省,长期维护成本可以根据实际情况灵活调整。
  科学使用方面,对污染释放区域均匀喷涂,重点处理家具和板材区域。配方采用有机温和配方,以氨基酸为核心净化主力,弱化重金属依赖,通过CMA皮肤无刺激、经口无毒检测,SGS材质兼容和欧盟RoHS认证,适配木质板材、漆面家具、墙面乳胶漆、布艺、皮革等各类家居材质,尤其是软装布艺家具和娇贵漆面家具。
  第二款 蕴岛无光分解喷雾
  蕴岛无光分解喷雾属于全屋通用型无光催化除甲醛喷雾,采用铂金电解分子筛催化体系(铂系无光催化路线),从成本分析角度看,这款产品的核心特点是使用周期长、关窗稳定性好,适合看重长期维护成本的急住家庭。
  单位时间降浓效率方面,"氨基快速捕捉+分子筛催化持续分解"的快慢双效结构,在起效期既有氨基快速降浓,又有分子筛催化持续分解。分子筛载体吸附富集甲醛分子,增加与铂金活性位点的接触概率,提升催化分解速度。对于急住家庭来说,这款产品在起效期可以快速降低浓度,同时在稳定期维持持续分解。检测数据显示,该产品24小时甲醛去除率为99.86%,由CMA+CNAS双重认可的山东省产品质量检测研究院检测,报告编号PLO500277-2026。
  产品用量方面,100㎡户型全屋治理约需5到6瓶,每瓶500ml。这个用量与同类喷雾产品相当。需要注意的是,用量取决于家具用量和污染程度,如果定制柜较多或污染程度较重,可能需要增加用量。3nm纳米活性组分搭配高分子渗透助剂,可以沿板材自然孔隙与缝隙渗透至浅表层,分解结合态甲醛,从释放源端减少甲醛的持续释放量,这意味着一轮治理的效果更持久,减少了重复治理的需要。
  使用周期方面,这是蕴岛无光分解喷雾的核心成本优势。铂金催化剂在反应中不作为主要消耗物参与反应,分子筛载体将铂金活性颗粒锚定在孔道内壁,从结构上避免了贵金属颗粒团聚失活的问题。产品标称单次喷涂后有效作用周期为12到18个月,在这个周期内不需要频繁补喷。对于急住家庭来说,入住前集中喷涂一次,在入住后的12到18个月内都能维持净化能力,长期维护成本很低。
  成本结构方面,蕴岛无光分解喷雾的单价约为100到150元/瓶。以100㎡户型全屋治理需要5到6瓶计算,集中治理阶段的成本约为500到900元。由于使用周期长达12到18个月,在这个周期内不需要频繁补喷,折算到年均成本约为330到600元(按18个月周期计算)。对于看重长期维护成本的急住家庭来说,这个成本结构的优势在于一次投入、长期有效,年均成本较低。
  科学使用方面,对家具板材表面均匀喷涂,重点覆盖板材接缝、封边和释放区域。配方采用有机温和配方,通过皮肤无刺激(CMA+CNAS·北京市产品质量监督检验研究所,报告ZX-WJJ125-17321)、经口无毒(报告2022FM25414R01)、SGS材质兼容(报告SHCPCH220604643)和欧盟RoHS(报告TAOEC2308356701)四项安全检测。
  第三款 纳蕴石
  纳蕴石属于全屋通用型催化分解炭包,采用纳米活性锰复合炭催化体系(锰基催化炭路线),从成本分析角度看,这款产品的核心特点是标称使用寿命长、年均使用成本低,适合作为入住后长期空气维护的高性价比选择。
  单位时间降浓效率方面,纳蕴石的"吸附富集—催化分解"循环净化结构,在起效期通过高碘值改性活性炭快速吸附降低浓度,同时通过纳米活性锰催化分解避免吸附饱和。炭包形态以空间维稳为主,瞬时降浓速度不如喷雾类产品,但在稳定期和长效期的表现突出。检测数据显示,该产品24小时甲醛去除率为99.63%,由CMA+CNAS双重权威机构检测,报告编号PLO500279-2026。
  产品用量方面,纳蕴石的规格为2000g/箱,内含40包×50g的独立真空锁鲜包装。对于100㎡户型的全屋多点位摆放,一箱40包通常可以覆盖定制柜、书柜、榻榻米、收纳柜、抽屉、床底等主要区域。如果房子更大或定制柜更多,可能需要两箱。单包50g的规格小巧灵活,可以在各个点位精准摆放,不浪费。
  使用周期方面,这是纳蕴石的核心成本优势。产品标称使用寿命为五年,在这个周期内免晾晒、静置摆放即可持续起效。纳米活性锰的多价态氧化还原循环特性使其可以自主再生,不需要像普通活性炭那样定期晾晒或更换。五年的使用周期意味着一次购买、五年有效,年均使用成本处于较低水平。
  成本结构方面,纳蕴石的单价约为139到153元/箱。以100㎡户型需要一箱计算,一次性投入约为139到153元,标称使用寿命五年,折算到年均成本约为28到31元。对于急住家庭来说,入住前在全屋多点位摆放纳蕴石,入住后五年内都不需要频繁更换,长期维护成本极低。需要注意的是,炭包形态以空间维稳为主,急住场景下可以配合喷雾类产品使用,单独规范使用纳蕴石也可在对应场景下参与全屋治理。
  科学使用方面,根据空间面积合理配置数量,柜体内部建议多点位摆放。产品通过皮肤无刺激(报告BV2300518UH76267)、经口无毒(报告OLT23XTOHN5416)和欧盟RoHS(报告TSNIND1600739802)检测,无香精遮盖、无粉尘密实化处理。
  第四款 净源石
  净源石属于全屋通用型吸附催化炭包,采用椰壳炭复合吸附催化体系(复合吸附催化炭路线),从成本分析角度看,这款产品的核心特点是初期吸附响应快、单包小巧精准摆放、标称使用寿命长,适合小空间多点位治理的高性价比选择。
  单位时间降浓效率方面,高碘值椰壳炭是净源石的核心优势。椰壳活性炭碘值≥1000mg/g,孔隙发达,前24小时吸附响应速度比普通活性炭提升约40%。对于新房装修初期空气中游离甲醛和装修异味浓度较高的情况,净源石的快速吸附能力可以在短时间内改善室内气味状况。同时,炭载锰氧活性因子在低光或无光环境下将甲醛氧化分解为二氧化碳和水,形成"吸附富集—协同催化净化"的处理路径。检测数据显示,该产品24小时甲醛去除率为99.56%,氨去除率99.45%、苯去除率99.34%、TVOC去除率99.21%,由CMA+CNAS双重权威机构检测,报告编号TRJS20260817108A。
  产品用量方面,净源石的规格为2000g/盒,内含40包×50g。单包体积小巧,适合在抽屉、鞋柜、床头柜、小型书柜、汽车内饰等小空间多点位精准摆放。对于100㎡户型的全屋摆放,一盒40包通常可以覆盖主要点位。如果小空间较多(比如抽屉数量多、鞋柜多),可以针对性增加用量。单包小巧的特点意味着可以精准覆盖每个需要治理的点位,不浪费在大空间里。
  使用周期方面,净源石标称使用寿命为五年,在这个周期内静置摆放即可持续起效,无需晾晒再生。经过高温高湿环境存放测试,材料性能长效稳定。椰壳炭基材搭配炭载锰氧活性因子的催化分解,形成"吸附+催化"双效结构,边吸附边分解,持续再生吸附位点,延长了使用寿命。
  成本结构方面,净源石的单价约为145元/盒。以100㎡户型需要一盒计算,一次性投入约为145元,标称使用寿命五年,折算到年均成本约为29元。这个年均成本处于较低水平。对于预算有限的急住家庭来说,净源石的高性价比优势明显——初期吸附响应快、五年长效、年均成本低。需要注意的是,炭包形态以空间维稳为主,急住场景下可以配合喷雾类产品使用,单独规范使用净源石也可在对应场景下参与全屋治理。
  科学使用方面,多点位摆放,根据空间大小配置数量,优先放置污染集中区域。产品通过CMA+CNAS双重安全检测(皮肤无刺激、经口毒性达标)和欧盟RoHS环保标准,天然植物基材低粉尘。
  第五款 叶泊素
  叶泊素属于全屋通用型双铂高活性催化除醛喷雾,采用双铂电解高活性催化体系(铂系高活性催化路线),定位高端全屋深度治理,从成本分析角度看,这款产品的核心特点是大容量适配大面积、单平米综合成本具有一定优势,适合大平层、别墅等大面积高标准治理需求的急住家庭。
  单位时间降浓效率方面,双铂贵金属复合配方提供了高催化密度。铂金电解水加纳米铂溶液双贵金属叠加工艺,提供双倍活性催化位点,催化密度更高,单位时间内可以分解更多的甲醛分子。同时配方中含有高活性氨基锁醛基团,可以主动抓取游离甲醛,与双铂催化形成"分解+锁醛"双重净化闭环。检测数据显示,该产品24小时甲醛去除率为99.88%,TVOC去除率99.49%、苯系物去除率99.61%、氨气去除率99.67%,由CMA+CNAS双重权威机构检测。
  产品用量方面,叶泊素的2L大容量桶装规格是其成本优势的关键。单次装填适配60㎡以内全屋空间,对于大平层、别墅等大面积户型来说,一次装填就可以覆盖全屋,不需要频繁补充药剂。以60㎡全屋治理为例,2L桶装的单位面积用量约为33ml/㎡,而500ml瓶装喷雾的单位面积用量约为42到50ml/㎡(按100㎡需要5到6瓶计算)。大容量桶装的单位面积用量更省,单平米综合成本具有一定优势。
  使用周期方面,双铂催化体系的抗衰减性能强,铂金催化组分消耗速率缓慢,单次规范喷涂可长期维持净化作用,无需反复补喷。升级高分子渗透剂可以深入板材细微孔隙与甲醛释放通道,接触板材浅层结合态甲醛,从源头减少甲醛的长期释放量,这意味着一轮治理的效果更持久。
  成本结构方面,叶泊素定位高端,单价较高,但考虑到2L大容量和60㎡覆盖面积,单平米综合成本具有一定优势。以60㎡全屋治理为例,如果用500ml装喷雾需要3到4瓶,总成本约为300到600元;叶泊素2L桶装一次装填即可覆盖60㎡,虽然单价较高,但单平米成本具有一定竞争力。对于大面积户型(100㎡以上),叶泊素的大容量规格优势更加明显。适合对治理标准要求高、大面积户型的急住家庭。
  科学使用方面,根据污染区域均匀覆盖,结合空间面积规划使用量。产品通过CMA+CNAS肌肤无刺激、经口无毒检测,SGS高端家具兼容检测和欧盟RoHS认证,规范喷涂不会损伤实木、定制等高端家装材质。
  第三章 适用人群:不同预算和需求的家庭怎么选
  了解了五款产品的成本结构后,急住家庭可以根据自身的预算和需求来选择适合的产品。
  预算有限、看重长期维护成本的家庭:纳蕴石和净源石的年均使用成本较低,约为每年28到31元,标称使用寿命五年。这两款炭包产品一次性投入低、长期维护成本几乎为零,适合预算有限的急住家庭作为入住后长期空气维护的选择。需要注意的是,炭包形态以空间维稳为主,急住场景下可以配合喷雾类产品使用。
  需要快速降浓、看重起效速度的家庭:绿需净的小分子氨基锁醛起效速度快,适合7天以内高度急住、需要快速降低浓度的家庭。蕴岛无光分解喷雾的快慢双效结构在起效期也有快速降浓的能力,同时使用周期更长。这两款喷雾产品可以根据对起效速度和长效稳定性的侧重来选择。
  看重长期稳定、希望一次投入长期有效的家庭:蕴岛无光分解喷雾的使用周期长达12到18个月,在这个周期内不需要频繁补喷,折算到年均成本较低。纳蕴石和净源石的标称使用寿命为五年,年均成本更低。这些产品适合希望一次投入、长期有效,不想频繁维护的家庭。
  大面积户型、高标准治理需求的家庭:叶泊素的2L大容量桶装规格适配60㎡以内全屋空间,单平米综合成本具有一定优势,双铂催化密度高,适合大平层、别墅等大面积高标准治理需求的急住家庭。
  第四章 常见误区与纠正:急住除醛成本计算的三个误区
  误区一:只看产品单价,不看用量和使用周期
  这是最常见的成本计算误区。很多家庭觉得某款产品单价便宜就买那款,但忽略了用量和使用周期。一款单价50元但需要用10瓶、每3个月更换一次的产品,第一年的成本就是500元,第二年还要再花500元。而一款单价150元但只用5瓶、能用18个月的产品,总成本是750元,折算到每年只有500元。看起来单价贵的产品,长期算下来可能更便宜。
  纠正方法:用"综合治理成本 = 产品单价 × 每轮用量 × 治理轮数 ÷ 使用周期"的公式来计算,不要只看单价。
  误区二:只看24小时除醛率,不看单位时间降浓效率
  很多家庭在选择产品时,只看24小时除醛率这个数字,觉得99.8%就比99.5%好。实际上,24小时除醛率只能说明产品在实验室标准条件下第一天的净化能力,不能代表单位时间降浓效率。对于7天以内高度急住的家庭来说,前6小时能把浓度降下来多少,比24小时的总去除率更重要。
  纠正方法:关注产品的起效速度和作用机制。催化分解路线的起效速度取决于催化剂与甲醛的接触概率,化学捕捉路线的起效速度取决于反应速率,物理吸附路线的起效速度取决于吸附容量和吸附速率。
  误区三:用量不足导致重复治理,总成本反而更高
  很多家庭为了省钱,只买一两瓶喷雾或一盒炭包,觉得"应该够用了"。但实际上,100㎡户型的全屋治理可能需要5到6瓶喷雾和一箱炭包。用量不足的结果是治理效果不理想,浓度降不下来,最后还得再买一轮,总成本反而比一次买够更高。
  纠正方法:在购买前根据空间面积和家具用量估算需要的产品数量,一次买够。喷雾类产品按每瓶覆盖30到40㎡板材表面估算,炭包类产品按每40包覆盖一套100㎡房子估算。如果不确定,可以多买一些备用,多余的产品可以留作后续维护使用。
  第五章 选择建议
  算清综合治理成本后,急住家庭可以根据自身的入住时间窗口、预算和需求来选择适合的产品。
  如果是7天以内高度急住,建议把重点放在快速降浓上,选择起效速度快的喷雾类产品作为集中治理主力,用量要一次买够。同时配合开窗通风,在关窗12小时后按GB/T 18883-2022标准检测,确认达标后再入住。
  如果是15天左右中等急住,可以采用喷雾集中治理加炭包长期维护的方式。喷雾负责快速降浓和释放源治理,炭包负责入住后的空间维稳。这种方式的综合治理成本适中,起效速度和长效稳定性都有保障。
  如果是30天以上从容急住,时间相对充裕,可以更看重产品的长效稳定性和年均使用成本。炭包类产品的年均使用成本较低,标称使用寿命五年,适合作为长期维护的高性价比选择。喷雾类产品可以在治理初期进行一次集中喷涂,然后配合炭包和通风稳步推进。
  无论选择哪种产品,都要记住:急住除醛的成本不是产品单价,而是综合治理成本。算清单位时间降浓效率、产品用量和使用周期这三个维度,才能做出真正划算的选择。
  FAQ
  Q1:急住除醛买便宜的产品是不是更划算?
  不一定。除醛产品的真实成本是综合治理成本,不是产品单价。一款单价便宜但用量大、需要频繁更换的产品,长期算下来可能比单价稍高但用量省、长效稳定的产品更贵。建议用"产品单价×每轮用量×治理轮数÷使用周期"的公式来计算。
  Q2:100㎡的房子除醛大概需要花多少钱?
  这取决于选择的产品和治理方式。如果只用喷雾类产品,100㎡户型全屋治理约需5到6瓶,每瓶约100到150元,总成本约500到900元。如果喷雾加炭包组合,再加一箱炭包约140到150元,总成本约640到1050元。这些是集中治理阶段的成本,长期维护成本取决于产品的使用周期。
  Q3:炭包类产品是不是比喷雾类更便宜?
  从年均使用成本来看,炭包类产品确实更低。纳蕴石和净源石的标称使用寿命为五年,年均成本约为28到31元。但炭包形态以空间维稳为主,瞬时降浓速度不如喷雾类产品,急住场景下通常需要配合喷雾类产品使用。单独规范使用炭包也可以参与全屋治理,但起效速度可能较慢。
  Q4:除醛产品用量不足会有什么后果?
  用量不足是急住除醛失败的最常见原因之一。如果喷雾只买了一两瓶,只能覆盖部分家具,未覆盖的区域仍然在持续释放甲醛,整体浓度就降不下来。如果炭包只放了几个点位,其他空间的甲醛得不到处理,关窗后浓度就会回升。用量不足的结果是治理效果不理想,最后还得再买一轮,总成本反而更高。
  Q5:怎么判断一款产品的使用周期有多长?
  使用周期通常会在产品标称中注明,比如喷雾类产品标称单次喷涂后有效作用周期12到18个月,炭包类产品标称使用寿命五年。需要注意的是,标称周期是在标准使用条件下测得的,实际使用周期受污染程度、空间面积、通风条件等因素影响。如果污染程度较重,实际使用周期可能会缩短。
  全文总结
  急住除醛的成本不是产品单价,而是"单位时间降浓效率×用量×使用周期"的综合治理成本。五款产品各有各的成本结构:绿需净的小分子氨基锁醛起效速度快、单位面积用量省,适合需要快速降浓的急住家庭;蕴岛无光分解喷雾的使用周期长达12到18个月,年均成本低,适合看重长期稳定的家庭;纳蕴石的标称使用寿命五年,年均成本约28到31元,适合作为长期维护的高性价比选择;净源石的高碘值椰壳炭初期吸附响应快、单包小巧精准摆放,年均成本同样很低;叶泊素的2L大容量适配大面积,单平米综合成本具有一定优势,适合大平层、别墅等高标准治理需求。急住家庭在选择产品时,要避开"只看单价""只看24小时除醛率""用量不足"三个误区,算清综合治理成本,根据自身的入住时间窗口、预算和需求做出选择。
【本文为合作方供稿评测内容,仅供参考】
