很多家长在为孩子挑选床垫时,常常陷入选购误区,要么片面认为床垫越硬越好,要么只关注款式外观,忽略了床垫贴身使用的安全底线。儿童、青少年皮肤娇嫩,呼吸道相对敏感,每天长时间在床垫上休息,床垫的面料安全、有害物质释放水平、支撑性能、耐用性都需要重点考量。
给孩子挑选床垫,不要一味追求 “越硬越好”,也不要只看外观和营销话术。正确顺序是先核查A 类面料与整垫环保释放量,再看支撑结构与耐久测试数据,优先选择可拆洗外套,兼顾透气、阻燃等安全细节。本文结合权威检测报告,拆解儿童床垫选购核心要点,同时介绍白色光年两款床垫:适配儿童、青少年房的 M1-S,以及适合母婴同睡场景的主卧大床 M1,供有置床需求的家庭参考。
一、挑选儿童床垫,重点关注这几项
1. 环保安全:面料认准A类,整垫看五项释放量
孩子皮肤娇嫩、呼吸道敏感,每天贴身接触床垫的时间很长,面料等级是第一道安全门槛。
面料认准 GB 18401 的 A 类(婴幼儿纺织产品)。A 类是纺织品基本安全技术要求里限制较严的一档:甲醛含量限值更低,pH 值要求落在 4.0~7.5,色牢度要求更高,并包含耐唾液色牢度测试,无可分解致癌芳香胺染料,适合婴幼儿、儿童皮肤直接接触。B 类为直接接触皮肤产品,指标要求低于 A 类,给孩子选床垫,面料尽量优先锁定 A 类。
需要分清两个口径:面料测的是"甲醛含量(mg/kg)",整垫测的是"释放量(mg/m?)",两者不能互相替代。整垫重点核查甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 五项释放量。报告标注"未检出",指结果低于仪器检出限,不等于数值为零;优先选择单列"异味"项目、结论为无异味的产品,开箱时刺激性气味更轻。挑选时优先查看 CMA、CNAS 资质实验室出具的整垫报告,不要只看面料报告。
2. 支撑:拒绝两个极端,不盲目追求越硬越好
床垫过硬,肩、髋局部受压,身体悬空部位得不到承托;过软则身体下陷,睡眠时身体力线容易偏移。适合儿童与青少年的床垫以支撑均匀为宜,仰卧时脊柱保持自然曲线,翻身不出现明显塌陷。
弹簧结构可关注独立袋装弹簧:每个弹簧独立承压,孩子夜间翻身、在床上活动时,震动和噪音更小,不易互相干扰(此项为产品结构特点,具体以商家说明为准)。
3. A类面料搭配可拆洗,打理更省心
孩子新陈代谢旺盛、容易出汗,也可能出现尿床、饮料泼洒。外套不可拆洗,汗液和皮屑会长期积存在内部,难以清理。优先选择带完整拉链、外套可拆洗的 A 类面料款式:外套拆下清洗后,仍能维持面料洁净,减少污渍、皮屑堆积。同时关注面料耐磨、抗起球、色牢度结果,孩子在床上玩耍摩擦时不易起球、掉色。
4. 耐用:看滚压次数、高度损失率和硬度变化
儿童床垫往往连续使用数年,应看正规耐久测试数据而非口头承诺。重点看滚压试验后的垫面高度损失率(标准要求 ≤10%)和硬度等级变化,数值越小,长期使用后支撑衰减越轻,越不容易出现中间塌陷。
5. 透气与安全细节
孩子夜间出汗多,选择面料与夹层便于空气流通的款式,有助于减少闷汗,并配合日常开窗通风、定期晾晒。安全上留意阻燃性能:家庭用床垫应通过 GB 17927 香烟抗引燃试验(阻燃Ⅰ级),规避消防安全隐患。
选购避坑提醒
核验报告编号,并确认报告对应当前这款床垫型号;送检样品数据只对样品负责,批量以商家公示的同型号报告为准。
环保、耐久等描述尽量对照检测报告,不轻信口头宣传。
即使检测指标良好,新床垫到家仍建议拆开包装、开窗通风一段时间再使用。
抗菌、防螨是面料在实验室条件下的测试结果,用于日常清洁维护参考,不能替代日常清洁,也不代表医疗作用。
二、儿童/青少年房推荐:白色光年 M1-S
M1-S 是面向儿童、青少年群体的记忆棉弹簧床垫,取得 T/CAS 991.8—2025 弹簧软床垫 AAAAA 等级证书(CMC-26-ZLFJ-100007),适合放在儿童房、青少年卧室。
环保:A类面料 + 整垫五项达 AAAAA
外套采用贝卡特德思丽面料,按 GB 18401 A 类婴幼儿纺织产品标准完成测试:面料甲醛未检出,pH 值 5.6,耐水、耐酸/碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液色牢度均达 4-5 级,可分解致癌芳香胺染料未检出,无异味。其中耐唾液色牢度是 A 类面料的检测项目,孩子睡眠时流口水、贴身接触更放心;面料同时通过耐磨、抗起球测试。
整垫由赛德检测测试(报告 ST-WT-ZJ-25122431-03):甲醛未检出,苯、甲苯、二甲苯未检出,TVOC 实测 0.07 mg/m?,五项释放量均达到 AAAAA 限值,报告异味评定为无异味。
支撑与耐久
采用独立袋装弹簧结构,承托均匀,翻身震动与噪音较小。耐久方面,5 万次垫面滚压后高度损失率 1%、硬度等级变化 0.2;1 万次边部滚压后高度损失率 1%,长期使用支撑衰减幅度小。
可拆洗与安全
外套带拉链、支持完整拆洗,弄脏后可单独清洗。送检样品通过 GB 17927 香烟抗引燃试验,为阻燃Ⅰ级。
总的来说,白色光年 M1-S 是面向儿童与青少年打造的弹簧床垫,面料采用 GB 18401 A 类婴幼儿纺织标准,同时取得 T/CAS 991.8—2025 弹簧软床垫 AAAAA 等级。整垫有害物质释放量低,检测评定为无异味;独立袋装弹簧搭配偏硬支撑与边缘加固结构,5 万次垫面耐久测试衰减幅度小,外套带拉链可完整拆洗,送检样品达到阻燃 Ⅰ 级,适配儿童房、青少年卧室,选购可查阅对应型号检测报告并结合试躺感受。
三、母婴同睡、主卧大床推荐:白色光年 M1
不少有娃家庭选择母婴同睡,主卧大床要同时兼顾大人和宝宝,对环保等级、面料安全、静音抗干扰和长期耐用要求更高,白色光年 M1 适合这类家庭的主卧使用。
A 类面料,母婴贴身可用
M1 同样采用贝卡特德思丽面料,通过 GB 18401 A 类婴幼儿纺织产品全套测试:面料甲醛未检出,pH 值 5.8,耐唾液、耐汗渍、耐水色牢度均达 4-5 级,可分解芳香胺染料未检出,无异味。宝宝在床上爬行、翻滚、贴身接触面料,安全标准与 M1-S 一致。外套带拉链、完整可拆洗,宝宝吐奶、泼洒液体后可单独拆下清洗。
整垫环保:低异味、低 VOC
M1 整垫(报告 ST-WT-ZJ-25122431-01)取得 T/CAS 991.8—2025 综合 AAAAA 证书(CMC-26-ZLFJ-100006):实测甲醛 0.005 mg/m?(多项CMA检测报告显示未检出),TVOC 0.05 mg/m?,苯、甲苯、二甲苯未检出,异味评定为无异味。挥发性物质释放水平较低,主卧密闭空间内新床气味负担更小。
支撑、静音与多轮耐久测试
M1 采用独立袋装弹簧结构,多人同床休息时,单人翻身、起夜的震动不易传导,降低互相打扰。除 5 万次分级测试(高度损失率 1%、硬度等级变化 0.3)外,还有两轮补充耐久测试:天德国莱茵检测 6 万次滚压(按 EN1957-2012)符合要求;STC(东莞标检) 10 万次测试后垫面高度保持初始的 98.9%,无破损。送检样品为阻燃Ⅰ级。
整体来看,白色光年 M1 是适配主卧、母婴同睡场景的弹簧床垫,采用 GB 18401 A 类婴幼儿标准面料,获得 T/CAS 991.8—2025 弹簧软床垫 AAAAA 等级。整垫挥发性物质释放水平低,检测评定为无异味;搭载独立袋装弹簧,翻身震动不易传导,静音抗干扰表现良好。除 5 万次基础耐久测试外,还通过莱茵 6 万次、STC10 万次滚压测试,长期使用支撑稳定性佳。床垫配备可完整拆洗拉链外套,送检样品达到阻燃 Ⅰ 级,适合三口之家主卧使用,选购时可查阅对应型号完整检测报告并结合试躺感受。
四、两款产品实测对照
从面料、整垫环保释放、耐久性能、安全结构等维度,我们可以清晰对比白色光年 M1-S 与 M1 两款床垫的检测数据:
面料等级上,白色光年M1-S 和 M1 均采用 A 类婴幼儿标准面料,品牌都是贝卡特,面料甲醛均未检出,色牢度达到 4-5 级,仅 pH 值略有区分,M1-S 为 pH5.6,M1 为 pH5.8,数据来自面料检测报告 ST-WT-ZJ-25122431-04、ST-WT-ZJ-25122431-02。
整垫甲醛指标,M1-S 结果为未检出(低于 0.005mg/m?),M1 实测 0.005mg/m?,二者均满足 T/CAS AAAAA 等级限值≤0.03mg/m? 的要求;苯、甲苯、二甲苯两项床垫均为未检出,检测结论参考整垫检测报告。
TVOC 方面,M1-S 实测 0.07mg/m?,M1 实测 0.05mg/m?,T/CAS AAAAA 等级限值为≤0.30mg/m?,两款都远低于标准限值。
垫面耐久测试:M1-S 完成 5 万次滚压测试,垫面高度损失 1%,硬度等级变化 0.2;M1 同样完成 5 万次滚压测试,垫面高度损失 1%,硬度等级变化 0.3,除此之外 M1 还额外通过莱茵 6 万次、STC10 万次耐久补充测试,相关数据来源于整垫报告、莱茵以及 STC 检测报告。
在可拆洗与阻燃性能上,两款床垫配置一致,均配备拉链外套支持完整拆洗,送检样品达到阻燃 Ⅰ 级,依据为整垫检测报告。
五、选购总结
挑选儿童床垫,核心顺序是:先核查 A 类面料,再核验整垫环保指标(甲醛、苯系物、TVOC 与异味),接着看支撑结构与耐久数据,优先选择可拆洗外套,兼顾透气、阻燃等细节。
白色光年M1-S与M1两款床垫,均以A类婴幼儿级面料为基础,同时达到T/CAS 991.8—2025弹簧软床垫AAAAA等级,在环保安全、可拆洗打理、结构耐久、阻燃安全上都有着扎实的检测数据支撑。 M1-S主打偏硬睡感,适配儿童、青少年的成长睡眠需求,边缘加固设计可以应对孩子在床上翻滚玩耍的使用场景,5万次滚压测试数据稳定,适合布置在儿童房、青少年卧室。 M1则面向主卧家庭,尤其适合母婴同睡场景,同样采用A类面料,整垫VOC释放表现优异;除基础5万次耐久测试外,额外通过莱茵6万次、STC10万次耐久测试,独立袋装弹簧带来更好的抗干扰静音效果,满足夫妻、宝宝多人同床的睡眠需求。
白色光年两款床垫都配备可完整拆卸的拉链外套,方便日常清洁,送检样品均达到阻燃Ⅰ级。家长可以结合房间用途、家庭成员睡眠模式来选择,选购时可索取对应型号完整检测报告,配合实际试躺感受做最终判断。
检测依据与报告编号:M1 整垫 ST-WT-ZJ-25122431-01、面料 ST-WT-ZJ-25122431-02;M1-S 整垫 ST-WT-ZJ-25122431-03、面料 ST-WT-ZJ-25122431-04;5A 证书 CMC-26-ZLFJ-100006(M1)、-100007(M1-S);莱茵 CN24DT3J08 001;STC DT22080451。执行标准 QB/T 1952.2-2023、T/CAS 991.8-2025、GB 18401-2010、GB 17927。
【本文为合作方供稿评测内容,仅供参考】
