全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办
pchouse海燕高飞 2013-12-20 10:25:09
  在使用全自动洗衣机的过程中,经常会遭遇全自动洗衣机不进水或进水慢的问题,那么全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办?小编将为你解答。
全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办
  越是智能的家电产品有时候会越容易出现问题,那么是不是每次出了问题都需要找专业人士进行维修呢?这样不仅是一笔巨大的维修费用,更是不能及时使用上。就让我们一起来解决全自动洗衣机不进水或者进水慢的问题吧。
全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办
  首先,我们要确定全自动洗衣机不进水或进水慢的原因,一般有三种,一是进水阀过滤网被堵塞,二是进水电磁阀有故障或者插件线接触不良,三是控制板上的进水继电器坏了。依此进行检查后,才能得出结论。
全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办
  a、 接通电源,耳朵接近进水阀有无“嗡嗡”的叫声,如果有,检查是否自来水断水,关闭水龙头,旋出进水管接头检查进水阀的过滤网是否有异物堵塞,如果有拔出过滤网进行清洁,如果问题还未解决应更换进水阀,可能进水阀阀芯卡死无法打开;
  b、 如果进水阀没有:“嗡嗡”的叫声,此时应试一下更换电脑板,可能问题在电脑板上。
  如果是过滤网发生堵塞,只需要将其清理,全自动洗衣机不进水的问题就能得到解决,而进水电磁阀和继电器发生故障,就只有将其更换,洗衣机才能正常使用。
全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办
  如果发现全自动洗衣机不进水或进水慢的原因不是上述所说的几个,那就可能是机器内部的问题了,这时最好还是联系专业维修人员来进行维修。
  以上是小编整理的一些关于全自动洗衣机不进水或进水慢怎么办的信息,仅供参考,希望对您有所帮助。
