家居氛围自己掌握 家用灯具选购全攻略
pchousetosney、小苗子 2013-12-25 00:16:33
  【太平洋家居网 装修频道】灯具是现代家居照明不可缺少的物件,同时也是营造家居氛围的高手。灯具的种类繁多,灯具市场上的产品更是让人眼花缭乱。因此选择家用灯具,并不是一件简单的事情。今天,小编就帮大家理清下灯具选购的思路,抓住灯具选购的要点,从而选择到美观适用的灯具。
家居氛围自己掌握 家用灯具选购全攻略
Part1:一看光源 灯具光源选购需知
  根据灯具的定义,灯具是除灯源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件以及与电源连接所需的线路附件。由此可知光源是灯具的核心,挑选合适的光源非常关键。
一、灯具光源介绍
  灯具光源是指灯具中的发光器件。光源是任何灯具中最重要、最核心的部件。光源也分很多种,不同的光源具有不同的参数以及相应不同的灯光效果。
灯具光源的关键参数
光通量
光源在单位时间内发出的光量总和,一般等的功率越大,发光效率越高,光通量也越高
色温当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K表示。低色温光源红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”
显色性光源对物体真实颜色的呈现程度
平均寿命 一批光源同时点亮,当50%的光源失效的时间,就是这批光源的平均寿命
光效指不同的光源在同样的时间,消耗同样的电量,所发光的多少。光效高的光源肯定比光效低的更省电
频闪
光源每秒闪动的次数,频闪越高,对于视力的不利影响越大
  上表中是光源的一些关键参数,不同的光源的相关参数的指标存在差异。选购灯具光源时需要关注一下这些参数才能够选到精确合适的产品。
二、家用灯具的光源选择
  灯具的光源有比较多,家用灯具的光源目前比较常见的有白炽灯、荧光灯、节能灯以及LED灯几种。下面来看看这四种光源的特点以及适用空间。
  1、白炽灯
一看光源 灯具光源选购需知
  又叫做电灯泡,它的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。故称之为白炽灯。
  优点:光源小、具有种类极多的灯罩形式;通用性大,彩色品种多、具有定向、散射、漫射等多种形式;能用于加强物体立体感、白炽灯的色光最接近于太阳光色。
  缺点:不环保是最大的缺点,使用白炽灯的时候有95%的电能都耗费在了加热上,只有5%的电能才是真正转换成能见的光;发热温度高,热蒸发快、寿命较短(1000小时)、红外线成份高、易受震动影响、色温低,带黄色。
  2、荧光灯
一看光源 灯具光源选购需知
  又叫做日光灯,其荧光灯管内包含气体为氩气(另包含氖或氪),另外包含几滴水銀。靠着灯管的汞原子,由气体放电的过程释放出紫外光,由灯管內表面的荧光物质吸收紫外光后释放出可见光。不同的荧光物质 会发出不同的可见光。
  优点:节能,荧光灯所消耗的电能约60%可以转换为紫外光,其他的能量则转换为热能。一般紫外光转换为可见光的效率约为40%。因此日光灯的效率约为60%×40%=24%——大约为相同功率钨丝电灯的两倍。
  缺点:会产生光衰,荧光灯显色性比不上白炽灯;灯光有闪烁现象,对视力有一定影响;此外,生产过程中和使用废弃后有汞污染。
  3、节能灯
一看光源 灯具光源选购需知
  又叫紧凑型荧光灯,发光原理和荧光灯无大区别。不过,节能灯体积相对较小,而且使用的电子镇流体积较少,频闪现象减轻。
  优点:光效高,是普通白炽灯的5倍多,节能效果明显;寿命长,是普通灯泡的8倍左右;且体积小,使用方便。
  缺点:会产生光衰;显色性较低,白炽灯及卤素灯演色性为100,表现完美;节能灯显色性大多在80至90之间,低显色的光源不但看东西颜色不漂亮,也对健康及视力有害。
  4、LED灯
一看光源 灯具光源选购需知
  又叫发光二极管,它是一种固态的半导体器件,可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,由三部分组成,一部分是P型半导体,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
  优点:LED灯具有体积小、耗电低、寿命长、无毒环保等诸多优点,最初是应用于室外装饰,工程照明,现在逐渐发展到家用照明。
  缺点:价格贵,需要恒流驱动,散热处理不好容易光衰。
  小编总结:光源是灯具的核心,不同的光源具有不同的色温性、节能性等,大家在选购的时候还是需要依据自己所需以及价格等因素来决定。接下来看看灯具选购时还需重点考虑的造型、以及空间适用性两个主要因素。
Part2:二看造型 不同灯具选购需知
  灯具除了光源外,还包括灯罩、底座、各种线路等。而这些就构成了灯具的造型,安装安装位置和造型的不同,灯具可以分为吸顶灯、吊灯、壁灯、射灯、落地灯等多种类型。下面来看看这几类灯具的选购需知。
一、吸顶灯选购需知
  吸顶灯是安装时底部完全贴在屋顶上的一种灯具,简洁大方,保养清洁方便,所以是很多业主朋友家具灯饰的首选。
吸顶灯选购需知
  吸顶灯选购时除了注重光源的质量,其次就是看灯罩了。灯罩应选择不易损坏的材料,材质要均匀,透光性要高又不能显出发光的灯管。
二、吊灯选购需知
  吊灯是用线杆、链或管等将灯具悬挂在顶棚上以作整体照明的灯具,是室内天花板上的高级装饰照明灯。
吊灯选购需知
  吊灯选购时第一是要根据房间高度选择吊灯,正常情况下,吊灯的安装高度,其最低点应离地面不小于2.2米;此外,还需根据房屋的装修风格来选择,如欧洲古典风格的家庭可以选择欧式烛台吊顶;现代居家风格的家庭可以选择水晶吊灯或者时尚吊灯;而传统喜欢中式风格的家庭则可以选择中式吊灯。
三、壁灯选购需知
  壁灯一般多配用玻璃灯罩,通过墙壁的反射光,能使光线柔和,有投射和晕染光线的多重效果,因住宅材质的不同而展现不同的风貌。
壁灯选购需知
  壁灯的装饰作用一般比照明作用更明显,所以在选择时,要先看看它被安装在墙面上的效果后再决定。选择壁灯的时候,注意几点,首先是选择有保护罩的,其次是注意灯罩和支架的质量。
四、射灯选购需知
  射灯是典型的无主灯、无定规模的灯具,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案,可以安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。
射灯选购需知
  目前市场上的射灯质量良莠不齐,凭肉眼很难辨别好坏,所以购买射灯最好选择品牌产品,并选择相搭配的优质变压器。而且室内一般也不宜用过多的射灯。
五、落地灯选购需知
  落地灯常用作局部照明,不讲全面性,而强调移动的便利,对于角落气氛的营造十分实用。落地灯的采光方式若是直接向下投射,适合阅读等需要精神集中的活动,若是间接照明,可以调整整体的光线变化。
落地灯选购需知
  在选购落地灯时,要考虑天花的高度,如果天花板过低,光线就只能集中在局部区域,会使人感到光线过亮不够柔和。同时,使用上照式落地灯,家中天花板最好为白色或浅色,天花板的材料最好有一定的反光效果。
Part3:三看空间 灯具选购关键要点
  前面我们已经了解了关于如何选择灯具的光源以及不同造型的灯具的基础知识,但其实选灯具不仅要了解产品的特点,还需结合自己的需求,如空间的特点以及家居的风格。。那接下来我们就来看看应该如何根据家居不同空间需求选择灯具。
一、卫浴间灯具选择
  1、宜选白炽灯、不宜选节能灯
  卫浴间的灯具一般具有短时、频繁使用的特点,最适宜选择白炽灯,而不宜选节能灯。原因在于首先白炽灯启动速度快,开启时间较短,能耗有限。但节能灯在冬季室温较低的情况下,灯开启时间短,亮度还没完全达到就又关了,节能优势体现不出来。此外,白炽灯的色温偏黄,能够给人温暖的感觉,适合卫浴特别是冬季卫浴保暖的需求。
  2、宜选吸顶灯和壁灯
卫浴间灯具选择
  在灯具造型方面,卫浴间的灯具宜选择吸顶灯或壁灯,吸顶灯在卫浴间的优势不必言说,壁灯也比较适用于卫浴间。壁卫浴间的灯具需注意灯具的防潮、防水功能。壁灯的造型,一般就避免了水汽对灯具的伤害。
二、客厅灯具选择
客厅灯具选择
  客厅的灯具选择没有定律,可根据空间大小和风格来选择。空间小的选择一个主灯即可,空间大的可以采取多种灯具共同营造氛围。需要注意的是,客厅是会客的地方,因此光线一定要充足。常见的灯具搭配款式有吊灯加筒灯或灯带。
三、卧室灯具选择
卧室灯具选择
  卧室是休息的私人隐私空间,柔和化是卧室的灯光布置要点,这样才能保证主人情绪的放松。因而卧室的灯具照明最好以温馨暖和的黄色为基调。同时,床头上方可嵌筒灯饰或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯饰,使室内更具浪漫舒适的气氛。
五、餐厅灯具选择
餐厅灯具选择
  餐厅灯具的选择可依据餐桌的形状来选。如方形餐桌上方适合安装高度恰当的吊灯,且宜配上灯罩。如果餐桌是圆形的,除了可在正上方装设长线吊灯外,还可在天花板上安装一圈隐蔽试的下照灯作为辅助光源。如果对用餐时气氛比较讲究,可选择亮度能够自由调节的壁灯作为餐厅灯具。
六、厨房灯具选择
厨房灯具选择
  厨房是做饭的场所,尽量不要把它打扮得过于花哨,最好还是选择本身自带灯具的橱柜。从节能上考虑,不要安置太多的灯具。一般不使用吸顶灯,因为它不聚光,只有散光,所以不宜在厨房中安装。光源尽量选择偏暖光,这样的光线很美观。
七、书房灯具选择
  书房是工作和学习的重要场所,因此,在灯具选择上必须保证有足够合理的阅读照明。对于常常伏案书写的人,最好在写字台备一盏台灯作为局部照明台灯,这样既显专业又有空间美观。建议最好不要采用直接照明,另外,建议可以在天花板四周安置间接光源作照明。间接照明可以避免灯光直射所造成的视觉眩光伤害。
八、走廊灯具选择
  很多家庭会忽略这个空间的灯具,其实走廊灯具的选择也很有考究。如配以具有异域风格的贝壳壁灯和陨石壁灯,不仅起到辅助照明的作用,而且还是一件亮丽的家居饰品。此外,如走廊过长,建议在顶部配自然光的射灯,且壁灯灯饰的搭配一定要与家庭的整体风格一致。
