Part2:二看造型 不同灯具选购需知
灯具除了光源外,还包括灯罩、底座、各种线路等。而这些就构成了灯具的造型,安装安装位置和造型的不同,灯具可以分为吸顶灯、吊灯、壁灯、射灯、落地灯等多种类型。下面来看看这几类灯具的选购需知。
一、吸顶灯选购需知
吸顶灯是安装时底部完全贴在屋顶上的一种灯具,简洁大方,保养清洁方便,所以是很多业主朋友家具灯饰的首选。
吸顶灯选购时除了注重光源的质量,其次就是看灯罩了。灯罩应选择不易损坏的材料,材质要均匀,透光性要高又不能显出发光的灯管。
二、吊灯选购需知
吊灯是用线杆、链或管等将灯具悬挂在顶棚上以作整体照明的灯具,是室内天花板上的高级装饰照明灯。
吊灯选购时第一是要根据房间高度选择吊灯,正常情况下,吊灯的安装高度,其最低点应离地面不小于2.2米;此外,还需根据房屋的装修风格来选择,如欧洲古典风格的家庭可以选择欧式烛台吊顶;现代居家风格的家庭可以选择水晶吊灯或者时尚吊灯;而传统喜欢中式风格的家庭则可以选择中式吊灯。
三、壁灯选购需知
壁灯一般多配用玻璃灯罩,通过墙壁的反射光,能使光线柔和,有投射和晕染光线的多重效果,因住宅材质的不同而展现不同的风貌。
壁灯的装饰作用一般比照明作用更明显,所以在选择时,要先看看它被安装在墙面上的效果后再决定。选择壁灯的时候,注意几点,首先是选择有保护罩的,其次是注意灯罩和支架的质量。
四、射灯选购需知
射灯是典型的无主灯、无定规模的灯具,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案,可以安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。
目前市场上的射灯质量良莠不齐,凭肉眼很难辨别好坏,所以购买射灯最好选择品牌产品,并选择相搭配的优质变压器。而且室内一般也不宜用过多的射灯。
五、落地灯选购需知
落地灯常用作局部照明,不讲全面性,而强调移动的便利,对于角落气氛的营造十分实用。落地灯的采光方式若是直接向下投射,适合阅读等需要精神集中的活动,若是间接照明,可以调整整体的光线变化。
在选购落地灯时,要考虑天花的高度,如果天花板过低,光线就只能集中在局部区域,会使人感到光线过亮不够柔和。同时,使用上照式落地灯,家中天花板最好为白色或浅色,天花板的材料最好有一定的反光效果。
Part3:三看空间 灯具选购关键要点
前面我们已经了解了关于如何选择灯具的光源以及不同造型的灯具的基础知识,但其实选灯具不仅要了解产品的特点,还需结合自己的需求,如空间的特点以及家居的风格。。那接下来我们就来看看应该如何根据家居不同空间需求选择灯具。
一、卫浴间灯具选择
1、宜选白炽灯、不宜选节能灯
卫浴间的灯具一般具有短时、频繁使用的特点,最适宜选择白炽灯,而不宜选节能灯。原因在于首先白炽灯启动速度快,开启时间较短,能耗有限。但节能灯在冬季室温较低的情况下,灯开启时间短,亮度还没完全达到就又关了,节能优势体现不出来。此外,白炽灯的色温偏黄,能够给人温暖的感觉,适合卫浴特别是冬季卫浴保暖的需求。
2、宜选吸顶灯和壁灯
在灯具造型方面,卫浴间的灯具宜选择吸顶灯或壁灯,吸顶灯在卫浴间的优势不必言说,壁灯也比较适用于卫浴间。壁卫浴间的灯具需注意灯具的防潮、防水功能。壁灯的造型,一般就避免了水汽对灯具的伤害。
二、客厅灯具选择
客厅的灯具选择没有定律,可根据空间大小和风格来选择。空间小的选择一个主灯即可,空间大的可以采取多种灯具共同营造氛围。需要注意的是,客厅是会客的地方,因此光线一定要充足。常见的灯具搭配款式有吊灯加筒灯或灯带。
三、卧室灯具选择
卧室是休息的私人隐私空间,柔和化是卧室的灯光布置要点,这样才能保证主人情绪的放松。因而卧室的灯具照明最好以温馨暖和的黄色为基调。同时,床头上方可嵌筒灯饰或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯饰,使室内更具浪漫舒适的气氛。
五、餐厅灯具选择
餐厅灯具的选择可依据餐桌的形状来选。如方形餐桌上方适合安装高度恰当的吊灯,且宜配上灯罩。如果餐桌是圆形的,除了可在正上方装设长线吊灯外,还可在天花板上安装一圈隐蔽试的下照灯作为辅助光源。如果对用餐时气氛比较讲究,可选择亮度能够自由调节的壁灯作为餐厅灯具。
六、厨房灯具选择
厨房是做饭的场所,尽量不要把它打扮得过于花哨,最好还是选择本身自带灯具的橱柜。从节能上考虑,不要安置太多的灯具。一般不使用吸顶灯,因为它不聚光,只有散光,所以不宜在厨房中安装。光源尽量选择偏暖光,这样的光线很美观。
七、书房灯具选择
书房是工作和学习的重要场所,因此,在灯具选择上必须保证有足够合理的阅读照明。对于常常伏案书写的人,最好在写字台备一盏台灯作为局部照明台灯,这样既显专业又有空间美观。建议最好不要采用直接照明,另外,建议可以在天花板四周安置间接光源作照明。间接照明可以避免灯光直射所造成的视觉眩光伤害。
八、走廊灯具选择
很多家庭会忽略这个空间的灯具,其实走廊灯具的选择也很有考究。如配以具有异域风格的贝壳壁灯和陨石壁灯,不仅起到辅助照明的作用,而且还是一件亮丽的家居饰品。此外,如走廊过长,建议在顶部配自然光的射灯,且壁灯灯饰的搭配一定要与家庭的整体风格一致。
