你家浴室安全吗?冬季消除卫浴安全隐患
pchousetosney、小苗子 2013-12-26 00:15:26
  【太平洋家居网 装修频道】冬季是各种家居事故的高发期,卫浴间是家中最易发生伤害事故的空间。在冬季,往往会有各种在卫浴间发生的中毒昏迷、触电身亡、滑倒摔伤等事故见诸报端。你能确保你家的卫浴是安全的么?如果不能,那就随小编一起来看看冬季卫浴最容易造成伤害的隐患,以及如何一一化解。
你家浴室安全吗?冬季消除卫浴安全隐患
Part1:防触电防中毒 避免热水器成危险之源
  近年来,热水器伤人事件不断见诸报刊及网络,平均每年因燃气热水器中毒杀人、电热水器漏电杀人或爆炸伤人、太阳能热水器因雷击伤人等安全事故高达上千起。其中很多就发生在冬季。如何避免热水器成为卫浴间的危险源头呢?选购优质产品、正确安装以及恰当使用是解决良策。关于如何选择产品这里就不详说,主要来看看如何正确安装与使用。
一、燃气热水器防中毒
  1、卫浴注重通风
卫浴注重通风
  虽然随着产品技术升级,新一代的燃气热水器已经越来越安全。但是不少人家装的还是老式的燃气热水器,存在较多的安全隐患。其中要注意的就是可能造成的一氧化碳中毒情况。在使用燃气热水器时,一定要做好通风工作。卫浴间最好有窗户,以利通风,如果没有窗户,必须加装排风设施来确保通风良好。
  2、安装在浴室外
安装在浴室外
  除平衡式燃气热水器可装在卫浴间内,其他燃气热水器都禁止装在卫浴间内。且必须安装排烟管,以确保烟气排放畅通。
  3、防燃气泄漏
  燃气热水器使用时,还需经常检查各个燃气接头、燃气管道或胶管是否漏气。一旦发现胶管有裂纹,须立即进行更换;如燃气泄漏,须关闭燃气阀门,打开门窗,禁用电器。使用液化石油气的用户,严禁倒置或侧放气瓶。避免发生燃气泄漏造成中毒甚至爆炸。
二、确保热水器电路安全
  1、正确安装热水器线路
正确安装热水器线路
  热水器安装时,注意电源必须具备可靠的地线,电热水器发生事故的主要原因在于没接地线或者错接地线,因此一定要让专业的人员来安装;此外,必须使用固定的三孔插座,且插座需安装在淋浴用水喷溅不到的位置;注意功率超过5KW的电热水器必须连接空气开关,禁止使用插座板。
  2、配备漏电保护器
  目前市场上有些电热水器是有自带漏电保护器的,有些则没有。如果没有的,建议购买一个。万一发生漏电的情况,漏电保护器会直接切断电源,这样使用起来就安全多了。
三、热水器勿超龄使用
  热水器产品在安全上三两年不出问题容易,但整个寿命期内不出问题并不容易,因为随着元器件的老化、结垢的增加、被腐蚀面积的扩大,漏电等的危险性就会增加。因此建议更换老旧的热水器,确保安全。
Part2:淋浴房玻璃会爆炸 排除隐患防止割伤
  随着天气转凉,卫浴间洗澡的温度也逐渐调高,正是淋浴房玻璃易发生自爆的时间段,最近就有淋浴房玻璃自爆伤人的新闻见诸报端。下面来看看如何防止淋浴房玻璃自爆呢?
一、淋浴房玻璃自爆原因
  1、钢化玻璃质量不过关
钢化玻璃质量不过关
  在无直接机械外力作用下发生的钢化玻璃自动性炸裂叫做自爆。钢化玻璃出现自爆现象虽然可能是因安装不当或者使用过程中养护不当造成的,但更可能的原因则是厂家生产的钢化玻璃自身质量原因造成的。
  2、淋浴房玻璃安装不当
淋浴房玻璃安装不当
  安装不当也可能引起玻璃自爆。比如说安装时玻璃有一定的倾斜度或人为改变了玻璃的形状。在安装时最忌的是对玻璃进行切割,因为钢化玻璃只能在刚花钱就对玻璃进行加工至需要的形状,而不能在钢化后再进行尺寸形状加工,这非常容易使得玻璃出现自爆。
  3、钢化玻璃养护不当导致自爆
  日常使用过程中,因尖锐物体撞击、温度急剧变化等原因造成淋浴房玻璃出现自爆也是比较常见的。
二、降低淋浴房玻璃自爆风险
  1、选择优质产品、正确安装
避免尖锐物件划伤
  选购淋浴房产品的时候,需要重视玻璃的质量。最低的保证是玻璃上的3C认证标志;为防止安装不当导致的钢化玻璃自爆情况,最好在选购产品时,要求厂家提供专业人员上门安装,以免出现安装不当而导致的损坏问题,以及出现损坏后,责任难分的问题。
  2、避免尖锐物件划伤
  钢化玻璃强度很高,甚至可以承受几个人的重量,但它有个弱点,就是怕被尖锐的东西划和撞击。由于尖锐物的接触面积很小,该接触点对玻璃的压强相当大,使玻璃在该点受到很大的外作用力而产生轻微开裂,而对于钢化玻璃而言,一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布受到了破坏,从而在瞬间产生无数蜘蛛网状裂纹。
  3、重点保护玻璃边角部位
重点保护玻璃边角部位
  钢化玻璃的中间部分是最牢固的,四角和边缘是最薄弱的。这些部位,一旦有了裂痕,就很容易将整块玻璃砸碎。不知道大家观察到没,公交车窗户玻璃上标志的安全锤砸的位置就在玻璃边角上,这也正是利用了钢化玻璃这一特性。而对于淋浴房来说,我们都不希望玻璃碎掉,因此日常生活中,要注意保护好玻璃的边角位置,定期查看边角是否出现裂纹。
  4、贴上防爆膜降低自爆危害
贴上防爆膜降低自爆危害
  市场上的淋浴房产品,由于考虑到美观等原因,一般玻璃上不会自带防爆膜。而防爆膜可以提高钢化玻璃的强度,同时在钢化玻璃发生爆裂,通过防爆膜的粘力可以把自爆的玻璃碎片粘在一起,防止因玻璃自爆而引起的玻璃碎片飞溅伤人。因此,为了降低淋浴房玻璃自爆伤人的风险,业主可以选购防爆膜贴上以防万一。
Part3:重视细节 卫浴其他安全隐患一一破解
  热水器和淋浴房玻璃应该算是卫浴间两个最大的隐患,而除此之外,卫浴间其实还存在不少其他安全隐患。下面小编尽可能的将之列出来,并提供破解方法。
一、卫浴其他电器使用安全
  1、浴霸使用安全
浴霸使用安全
  冬季在洗浴时,如果使用浴霸取暖,最好先打开浴霸,再放水,这样可以降低使用危险,而且沐浴时不能用水喷淋浴霸,如果用水喷淋的话,可能会引发电源短路等危险。
  2、暖风机注意防水防漏
暖风机注意防水防漏
  冬季不少家庭还会在卫浴间内放置暖风机等取暖设备。出于安全考虑,放置在卫浴间的暖风机一定要做好防水防漏电工作,暖风机打开后尽量不要用湿手去触碰,同时注意电器的日常维修。
  3、智能马桶等洁具用电安全
智能马桶等洁具用电安全
  除前面提到的热水器、浴霸、暖风机外,卫浴间可能会用到电的用品还有智能马桶、按摩浴缸、整体淋浴房等。而这些用品也要特别注意其电路安全,应该有漏电保护和过载保护处理装置。
二、重视卫浴地砖防滑性
重视卫浴地砖防滑性
  卫浴间的地砖必须高度重视其防滑性。瓷砖的防滑主要是通过接触面的摩擦形成的,所以尽量购买一些有花纹和凹凸感的地砖。如果使用抛光砖一定要注意询问是否添加了防滑剂,还可以感受一下遇水后是否有生涩的防滑效果。
