电源插座设置防护
作为家长,要警告儿童不要拉拽和插拔电源线。对于空着的插座,应用胶布将其粘住,或者插上专门防护套,以防儿童将手指或其他东西插进去而造成危险。您也可以在这些地方用红色指甲油画上×,然后告诉孩子:“这个红×不能碰;否则会出意外。”这样,让儿童养成见红×,就主动避开的习惯性反射也不失为一个好办法。
和宠物保持距离
养宠物的家庭,不要让婴幼儿喂食动物,更不要让他们和动物一起睡觉或让他们与动物单独相处。要教育婴幼儿不怕动物,但要小心地、用温和的态度与动物相处,不要抓、打动物,以免刺激动物使之伤害到自己。
药品、化学用品摆摆好
对于家中的药品、洗涤剂及其他极易放入口中的玩具等,一定要放在儿童难以接触到的地方,以防他们因吞咽这些物品而导致伤害。
在婴幼儿的眼中,一切都是新奇的,只要他们能够接触到的,他们都要放在嘴里尝尝,用手摸摸,好好看看……但是因为他们没有最起码的安全意识,因而极易造成意外伤害。鉴于此,我们建议有婴幼儿的家庭最好不使用玻璃制品的家具,如茶具、书架、碗橱等,或是在家具尖锐的边缘上安装塑料套或用纸带将边缘粘好,以免割伤孩子。现在的家居用品商店已经考虑到了这一点,专门为有婴幼儿的家庭设计了钝角家具,家长们选择此类家具,就能消除一大安全隐患。
当然,作为家长,最好能多次、反复地告诉能听懂话的婴幼儿玩耍时远离家具,在他们游戏时家长陪在身旁是最理想的。
增加阻尼锁具用量
厨房对于儿童来讲,也是一个充满危险的场所。比如,燃气灶的开关就不应该让孩子随便触摸,您可以通过给开关加防护套的方式,解决这一危险。
为了避免儿童随意打开橱柜或者抽屉,被意外夹伤,您可以增加阻尼产品和橱柜锁等用品的使用数量。这样,儿童很难打开柜门,被伤害的几率也就大大降低了。
科学选择儿童睡枕
在选购枕头时,要全方位考虑,枕头填充料要具备一定的吸湿功能,最好别用一般的纤维棉,因为纤维棉用化学原料制成,容易造成皮肤过敏;没有处理过的荞麦皮,装在枕头里则会发霉。枕头面料最好用纯棉或蚕丝的。
枕头靠近肩膀的一侧最好贴合肩膀的曲线,避免枕头垫在儿童肩下的不适,造成驼背。枕头的软硬度要把握好,枕头过硬会不舒适影响睡眠;过软会影响头部血液循环,造成落发现象。
室内装饰 温度高更容易辨别材料是否环保
装修监理知识 老房装修要留意
夏季装修施工 木地板安装需谨慎
墙面装修知识 壁纸起翘处理方法
远离易倒易夹物品
电风扇、落地灯、摇椅及自行车等物品容易被推倒或容易夹住儿童的手指,一定要远离他们的活动范围。如果做不到这一点,就要教他们不要碰这些东西。比如用疼痛的夸张表情告诉他们这样做的后果。
特别是暖水瓶、电饭煲、电热杯、电水壶等极易造成伤害而日常生活又难以远离的物品,可以通过大人的保护不让儿童走近这些正在使用中的东西,还可以让他们轻微感觉到接触这些东西会“烫”、“热”、“不舒服”的办法,以提醒他们远离这些可能的伤害源。
当牙牙学语的宝宝离开摇篮后,木地板首先成了他们最爱的地方。不管爸爸妈妈为他们提供多么豪华的座椅,宝宝们仍然喜欢在地板上坐、爬、躺。但是,甲醛往往藏匿于地板中,宝宝离地面越近,意味着距离甲醛也越近。
据检测,距离地面1.5米以内的空气层里,甲醛含量占室内甲醛总量的80%以上。同时,儿童处于生长发育期,呼吸量比成人高50%,因此吸入含有甲醛的空气量就比成人多。目前,甲醛已经成为儿童白血病的重要病因。
在装修儿童房的时候,家长们都会纠结于地板的铺装问题。宝宝们长时间的在地板上活动让他们最近距离地接近了甲醛。那么我们在选购儿童房的木地板时应该注意些什么来减轻对宝宝的伤害呢?
儿童房地板材料都必须有温暖的触感,并且能够适应孩子从婴幼期到青少年成长过程中的需要。 对于比较小的孩子,地面最好选用实木地板或环保地毯,适合幼儿玩耍、学习爬走等;大些的孩子经常玩耍的地方,特别对于那些爱玩积木,喜欢电动小汽车的孩子来说,则不宜在地面上大面积地铺设地毯。
实木地板由天然木材直接加工而成,不必担心由于胶粘剂的使用而带来的环境污染问题。因此,实木地板基本上是无甲醛释放的绿色装修材料,是可以真正给生活带来无污染、无公害的产品。而对于儿童房来说,在地面材料的选择上做好是选择木地板来铺装。因为儿童在玩耍时会将玩具扔在地上或者在地面上爬行等,所以选择木地板是不仅可以维持舒适的脚感,而且相对来说不容易出现划痕、开裂等现象。但是对于实木地板而言,质量较差的实木地板便较容易出现损坏现象,所以选购实木地板的时候一定要看准品质以及实木树种。另外,实木地板价格一般稍高,在装修预算有限的情况下可更要下功夫选材了。
此外,软木地板软而不滑,也较适合孩子的房间。这类地板的原材料是用橡树的树皮制作而成,不容易滑倒,而且吸音功能强,走在上面声音小,比较安静,较适合儿童房。
这里需要提醒的是,儿童房最好不要铺装塑胶地板,市面上有些泡沫塑料制品,如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,可能会对孩子的健康造成影响。也不要铺设大理石或瓷砖,它们都会释放氡气污染。氡气密度大,一般悬浮在距离地面一米以下,越低所含氡的浓度就越大,对爬行的婴儿尤其不利。
而有的家庭怕小孩儿摔着,大面积铺上纯毛地毯,做法也不科学。特别是夏季潮湿,毛毯会滋生螨虫等寄生虫,易使儿童患上呼吸道疾病;而各种化纤毯则会引起一些孩子过敏反应。
首先,地板材质应该有温暖的触感,并且便于清洁,不能够有凹凸不平的花纹、接缝,因为任何不小心掉入这些凹下去的接缝中的小东西都可能成为孩子潜在的威胁。同时,这些凹凸花纹及缝隙也容易绊倒蹒跚学步的孩子。
其次,地板材料过于坚硬虽然易于清扫,但对于到处爬的孩子会很不舒服。因此,地板更要具柔性,而且防滑性能要好。
最后,不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,会影响孩子的健康。
集成吊顶装修 注意细节避免麻烦
装修监理需注意 直击墙面渗水问题
家居装修DIY 夏季装修注意事项
装修材料知识 环保装修避免出现遗憾
佚名
2014-1-01 14:14:41
